Plus de lumière dans ma cuisine
4049
Branchement électrique : Plus de lumière dans ma cuisine
J'ai décidé de changer les interrupteurs lumières de ma cuisine et de mon couloir ainsi que mes escaliers.
Malheureusement seul mon couloir fonctionne, plus grave malgré plusieurs essais mes lumières de ma cuisine et escalier ne fonctionnent pas. j'ai donc été changer les fusibles car quand j'ai été dans mon garage j'ai entendu un grésillement mais ceux-ci fonctionnent tous correctement.
Mes ampoules fonctionnent également car je les ai essayées dans une autre pièce.
Avez-vous des solutions pour résoudre ce problème car là je ne sais pas quoi faire.
(dans ma cuisine il il y a trois interrupteurs pour la lumière et celui changé avait 2 fils bleu, logiquement des neutres que j'ai branché ensemble comme c'était avant) de plus l'électricité ne semble pas aux normes car l'interrupteur a 2 fils noir, difficile de reconnaitre la phase et le neutre !
Par avance merci.
09 juin 2008 à 01:07
Forum électricité réponses 1
Bonjour, un inter n'a pas besoin de phase et neutre (sauf avec certain voyant) ; il y arrive la phase qui repart sur une "navette" vers la lampe.
Vous avez une installation qui n'est pas aux normes question couleur de fils mais qui peut l'être pour les sécurités, manifestement vous avez fait une erreur quelque part, voyez avec un électricien compétent.
BD18
10 juin 2008 à 10:58
Forum électricité réponses 2
Bonjour, pas de réponse...
Bon, la méthode la plus simple à vous expliquer :
ATTENTION : si vous ne comprenez pas, ne prenez aucun risque et appelez un ami électricien ou appelez en un.
Regardez le schéma de câblage d'un va et vient (même le va et vient avec permutateur), c'est quand deux ou trois interrupteurs éteigne un même point d'éclairage.
Ensuite procurez-vous un multimètre.
Trouvez l'alimentation des éclairages concernés (disjoncteur sur votre tableau).
Ensuite, repérez les phases et les neutres. (multimètre en voltmètre ac ou alternatif ou ~ phase et terre -> 230V et phase et neutre -> 230V
Ensuite, coupez toutes les alimentations, vérifiez que la tension est bien coupée à l'aide du multimètre. phase neutre -> 0V
Et maintenant identifiez les navettes du va et vient : pour cela, il suffit de brancher les câbles deux à deux et de tester la continuité. La position ohmmètre marche très bien.
Maintenant vous n'aurez plus qu'à rebrancher vos interrupteurs comme il se doit.
PS : pour le terre vous pouvez prendre le piquet d'une prise de courant, cela ne pose pas de problème.
Courage...
11 juin 2008 à 01:04
Forum électricité réponses 3
Avant on arrivait sur un interrupteur avec un fil rouge et on repartait vers la lampe avec un fil d'une autre couleur (souvent noir ou marron). Je ne sais pas si cela se fait toujours, mais deux noirs c'est possible puisque pour les phases on peut prendre n'importe quelle couleur sauf Bleu & Vert Jaune. Quant au neutre, si il arrive dans un interrupteur, il ne sert que pour un voyant comme l'indique l'internaute 1.
M.F.
Forum électricité réponses 4
Personnellement je pense que vous avez remplacé des boutons poussoirs par des interrupteurs ce qui expliquerait les 3 "inter" dans la cuisine, et le bruit entendu dans le tableau viendrait du télérupteur qui n'aime pas être excité tout le temps (il risque de griller).
Merci de nous tenir au "courant".
Un électricien qui vous veut du bien. Alex
14 février 2009 à 01:54
Forum électricité réponses 5
Bonjour, voilà l'explication : soit vous avez remplacé les interrupteurs par les boutons poussoir, soit l'inverse.
Donc, la solution est de vérifier sur le tableau électrique s'il y a un télérupteur. Si c'est le cas, vous devez installer des boutons poussoirs et dans le cas contraire vous avez mis en place des interrupteurs va et vient.
Mais je suis sûr que le grésillement au tableau électrique vient du fait que vous avez remplacé les boutons poussoirs par des interrupteurs.
Avis personnel : le grésillement vient du télérupteur ; il va finir par griller... un télérupteur a juste besoin d'une impulsion, pas d'une alimentation continue.
Donc télérupteur égale bouton poussoir.
Cordialement. Jamel
28 février 2010 à 11:40
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Brancher lumière cuisine et hotte sur la même arrivée
    N°8579 : Bonjour. Puis-je brancher la lumière de ma cuisine et la hotte sur la même ligne ? Je m'explique : dans ma cuisine il y a juste une arrivée au-dessus de la crédence. Comment faire pour installer ma hotte et la lumière de ma...
  • 3. Eclair de lumière sur plafonnier de cuisine
    N°24152 : Bonsoir, Je me permets de venir vers vous pour me faire éclairer, si possible. Voilà, quand j'allume ma lumière du plafonnier de ma salle de bain, il y a un éclair de lumière sur mon plafonnier de cuisine, de même que...
  • 4. Panne lumière dans cuisine
    N°20103 : Bonjour, Je n'ai plus de lumière dans ma cuisine. Les luminaires sont en mauvais état et je précise que les disjoncteurs ne sautent pas. J'aimerai réparer cette panne mais je ne sais pas par où commencer ... Dois-je...
  • 5. Ajouter une prise et une lumière dans cuisine
    N°12445 : Bonsoir, Je suis entrain de réaménager la cuisine et j'aurais trois questions à poser : 1) je voudrais ajouter une lampe, puis-je prendre le courant sur une prise à proximité ? Cette prise est protégée par un...
  • 6. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 7. Bruit émanant du poteau de ma lumière extérieure
    N°23263 : Bonsoir. Je ne sais pas comment vous expliquer mais posez-moi des questions si vous ne comprenez pas. J'habite une petite maison individuelle en location et devant il y a un petit poteau de lumière qui fait 50 cm de haut, il...
  • 8. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 9. Plus de lumière dans la cuisine
    N°20910 : Bonjour à tous. Suite à un changement de luminaire dans la cuisine, je n'arrive plus à avoir de lumière ni dans le plafonnier ni dans le luminaire mural (remplacé). Le plafonnier possède : - 2 fils jaune/vert (terre)...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Plus de lumière dans ma cuisine >>>
ampoules e14ampoules led voiturebranchement eclairage cuisineinterrupteurs anciens
