Eclair de lumière sur plafonnier de cuisine
Question Forum Électricité : Eclair de lumière sur plafonnier de cuisine
Je me permets de venir vers vous pour me faire éclairer, si possible.
Voilà, quand j'allume ma lumière du plafonnier de ma salle de bain, il y a un éclair de lumière sur mon plafonnier de cuisine, de même que sur les spots incrustés dans un meuble de ma cuisine.
Savez-vous d'où cela pourrait venir ?
Merci à vous.
Merci à vous.
21 juin 2023 à 22:46
Bonjour Rustine2405.
Il faut apporter des précisions.
Le phénomène est-il récent ou non ?
L'effet consiste-il en une baisse rapide de l'intensité lumineuse ? Une sorte d'extinction rapide.
Les luminaires sont-ils alimentés tous par le même circuit ? (Si on déclenche la protection surintensité sur le tableau de répartition, tout ces luminaires s'éteignent - oui ou non ?).
Les luminaires sont équipés de quels types de lampe ?
Les spots sont-ils équipés de :
- Lampes à incandescence ?
- Lampes led du type GU10 ?
- De leds intégrées au spot, et dans ce cas, sont-ce des premiers prix ou non ?
Vous répondez point par point.
Citation :Non, pas pour le moment.
22 juin 2023 à 08:34
- 1. Plus de lumière dans la cuisine
- N°20910 : Bonjour à tous. Suite à un changement de luminaire dans la cuisine, je n'arrive plus à avoir de lumière ni dans le plafonnier ni dans le luminaire mural (remplacé). Le plafonnier possède : - 2 fils jaune/vert (terre)...
- 2. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
- N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
- 3. Plus de lumière dans cuisine
- N°1182 : J'ai remplacé l'ampoule, le fusible est intact puisque le réfrigérateur marche encore, j'ai vérifié la douille et le fil de connexion, et encore RIEN. Aidez-moi SVP. JAD
- 4. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 5. Plus de lumière dans ma cuisine
- N°4049 : Bonjour, J'ai décidé de changer les interrupteurs lumières de ma cuisine et de mon couloir ainsi que mes escaliers. Malheureusement seul mon couloir fonctionne, plus grave malgré plusieurs essais mes lumières de ma cuisine...
- 6. Installer un plafonnier LED pour des économies d'énergie
- N°23587 : Bonjour à tous. Ma cuisine est assez sombre et la lumière doit souvent être allumée. Le plafonnier actuel est composé de 2 néons F36W/865 de 120 cm. À l'heure des économies d'énergie, je souhaite installer un...
- 7. Panne lumière dans cuisine
- N°20103 : Bonjour, Je n'ai plus de lumière dans ma cuisine. Les luminaires sont en mauvais état et je précise que les disjoncteurs ne sautent pas. J'aimerai réparer cette panne mais je ne sais pas par où commencer ... Dois-je...
- 8. Ajouter une prise et une lumière dans cuisine
- N°12445 : Bonsoir, Je suis entrain de réaménager la cuisine et j'aurais trois questions à poser : 1) je voudrais ajouter une lampe, puis-je prendre le courant sur une prise à proximité ? Cette prise est protégée par un...
- 9. Brancher lumière cuisine et hotte sur la même arrivée
- N°8579 : Bonjour. Puis-je brancher la lumière de ma cuisine et la hotte sur la même ligne ? Je m'explique : dans ma cuisine il y a juste une arrivée au-dessus de la crédence. Comment faire pour installer ma hotte et la lumière de ma...
- 10. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
