Installer un plafonnier LED pour des économies d'énergie
23587
Question Forum Électricité : Installer un plafonnier LED pour des économies d'énergie
keke17
keke17
4 messages
Ma cuisine est assez sombre et la lumière doit souvent être allumée.
Le plafonnier actuel est composé de 2 néons F36W/865 de 120 cm.
À l'heure des économies d'énergie, je souhaite installer un plafonnier LED.
Pensez-vous que cela me fera économiser de l'énergie par rapport au système présent et que la lumière sera optimale ?
14 février 2023 à 09:28
30 093 messages
Bonjour keke17.
Le beurre ne doit pas avoir bonne mine, il doit tirer sur le vert.
Certes les led consomment peu mais ce n'est pas le problème. C'est plutôt le rendu. Voir ici :
Spots pour plafond brique
Entre la cuisson et la lessive, l'éclairage c'est pipi de chat.
14 février 2023 à 14:38
keke17
keke17
4 messages
OK merci pour votre réponse.
Vous parlez de spot mais je pensais installer, un plafonnier led de 120 x 30 développant une puissance lumineuse de 2700 lumens et 4000 Kelvin.
Est-ce la même chose ?
14 février 2023 à 15:50
30 093 messages
Re. 4 000 K est déjà bien blanc, 3 000 K est équivalent à l'éclairage à incandescence.
Il faut voir l'angle sous lequel le flux de 2 700 lum est produit. Dans une pièce on s'arrange pour que l'éclairage soit diffus. Mais 2 700 est déjà bien.
14 février 2023 à 18:47
keke17
keke17
4 messages
Croyez-vous qu'en installant ce plafonnier LED s'économiserait beaucoup d'énergie par rapport à l'éclairage actuel.
Merci pour vos conseils.
15 février 2023 à 08:19
30 093 messages
Re.
Il est vrai que l'éclairage led consomme peu, mais comme précisé, c'est négligeable par rapport à la consommation de l'habitat, dès l'instant ou l'on fait un peu de cuisine, de lessive, de l'eau chaude, du chauffage.
C'est donc plus un problème de confort de l'éclairage que d'économies ; on a fait difficilement pire que l'éclairage par tubes luminescents dans l'habitat. Ce type d'éclairage était déjà qualifié d'économique par rapport à l'éclairage à incandescence, ce qui est vrai.
On trouve les réglettes luminescentes dans les gymnases, les grandes surfaces, ils ont graduables, bref, ils sont adaptés.
Dans une cuisine ce n'est pas confortable et vous ne regretterez pas la mise recyclerie de la réglette, que ce soit pour le rendu lumineux que le bruit émis, au profit du luminaire à led si ce n'est pas un premier prix.
Mais 4 000 K est bien blanc. Prenez votre temps pour faire le choix, voyez l'appareil en fonctionnement.
Quand on peut, en présence d'un faux plafond en placo, la pose de spots intégrés répartis est préférable à un pavé central, sauf s'il diffuse bien.
Attendons d'autres avis.
15 février 2023 à 10:25
keke17
keke17
4 messages
OK merci.
15 février 2023 à 16:27
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Installer ampoule Eco d'énergie plus puissante que recommandation constructeur
    N°12065 : Bonjour, la lampe que je viens d'acheter indique que les 3 spots sont prévus pour une ampoule de 9W en économie d'énergie maximum. Au final, celle-ci éclaire peu. Est-ce que je peux monter en au moins 11W (ou 15W) sur...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 5. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
  • 6. Quel type d'ampoules led installer dans une vitrine bijouterie
    N°8214 : Bonjour. Artisan bijoutier, je désire remplacer mes ampoules halogènes G 10 35 et 50 W par des leds, mais comment choisir ? Merci. lasmoule 07 Réponse Patrice Bricovidéo : Bonjour, Question d'actualité, nous...
  • 7. Plafonnier LED scintille avant allumage ?
    N°22421 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai fait installer en 2017 un plafonnier LED encastré avec transformateur dans le plafond d'une salle de douche. Aucun problème durant plusieurs années. Ce plafonnier est commandé par un...
  • 8. Problème plafonnier LED qui clignote
    N°25003 : Bonjour. Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années. Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner... Parfois, cela...
  • 9. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
    N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
  • 10. Brancher LED dimmable DALI sur des câbles dimmables analogiques ?
    N°21432 : Bonjour, J'ai commandé par mon salon que j'ai refait une barre LED avec variateur en plafonnier qui utilise le système de variateur numérique DALI. Il prend 5 câbles en entrée, dont 2 pour le signal numérique dimmable...
>>> Résultats suivants pour : Installer un plafonnier LED pour des économies d'énergie >>>
reseau electrique francelampe fluocompactechanger fil et prise fer a repasserbricolage fusible porcelaine 2
