Plafonnier LED scintille avant allumage ?
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
22421
Question Forum Électricité : Plafonnier LED scintille avant allumage ?
JPB1
JPB1
2 messages
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai fait installer en 2017 un plafonnier LED encastré avec transformateur dans le plafond d'une salle de douche.
Aucun problème durant plusieurs années.
Ce plafonnier est commandé par un interrupteur à l'entrée de la salle de douche.
Il y a un autre éclairage sur le côte du meuble - miroir : aucun problème avec cet éclairage.
Depuis plusieurs mois est apparu le problème suivant sur le plafonnier : lorsque je place l'interrupteur sur marche, notamment la première fois le matin pour me doucher, 8 fois sur 10, le plafonnier clignote sans interruption mais ne s'allume pas vraiment.
Je ferme l'interrupteur quelques secondes et le mets de nouveau en marche : le plafonnier clignote de nouveau 2 ou 3 fois puis s'allume franchement et plus de problème.
Parfois, mais pas toujours, pendant que je me douche, le plafonnier clignote 1, 2 ou 3 fois séparément mais très brièvement et fonctionne de nouveau sans problème.
Enfin, après cette première mise en marche matinale, en règle générale mais pas toujours, le plafonnier fonctionne du premier coup lorsque je mets l'interrupteur en marche. J'avoue n'y rien comprendre.
Avant de me décider à le changer par le même modèle, j'aimerais bien tenter de comprendre.
Merci de votre aide. Très bon dimanche. Cordialement. cry
03 juillet 2022 à 15:28
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Idée ...
Je pense que ce que vous appelez "transformateur" est en fait un convertisseur électronique.
Le phénomène que vous décrivez fait penser à une défectuosité du convertisseur : probablement un (des) condensateur(s) de l'appareil fatigué(s) qui fait (font) que l'alimentation à découpage ne démarre pas correctement.
03 juillet 2022 à 21:23
JPB1
JPB1
2 messages
Bonjour Martien-071.
Merci beaucoup de votre réponse.
Oui, c'est très possible. Je vais donc étudier le remplacement de ce plafonnier.
Merci encore.
Très bonne journée. Cordialement.
04 juillet 2022 à 06:38
juanito72
juanito72
23 messages
Bonjour JPB1.
Le message de Martien-071 semblait dire que le problème était du côté du convertisseur analogique et pas forcément du luminaire.
Il serait dommage de changer de luminaire et que le même problème se présente.
08 juillet 2022 à 08:40
  • 1. Problème plafonnier LED qui clignote
    N°25003 : Bonjour. Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années. Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner... Parfois, cela...
  • 2. Spots LED variation de luminosité à l'allumage
    N°19293 : Bonjour. J'ai installé des spots à led 220 V dans ma cuisine (allumage simple) et dans mon couloir (allumage va et viens). Il s'agit de branchement en parallèle. Lorsque j'allume, éteint et rallume aussitôt les spots, je...
  • 3. Installer un plafonnier LED pour des économies d'énergie
    N°23587 : Bonjour à tous. Ma cuisine est assez sombre et la lumière doit souvent être allumée. Le plafonnier actuel est composé de 2 néons F36W/865 de 120 cm. À l'heure des économies d'énergie, je souhaite installer un...
  • 4. Bruit de claquement à l'allumage de lampe led
    N°15339 : Bonjour, Lorsque j'allume (via des interrupteurs) des plafonniers avec des lampes LED (marque Xanlite), j'ai de façon quasi systématique (cela arrive que ça ne le fasse pas) un bruit de claquement qui se produit. Je...
  • 5. Problème allumage plafonnier
    N°20612 : Bonjour, Je vous explique mon problème. Ce matin, en actionnant l'interrupteur de la chambre, la lumière a clignoté puis s'est coupée. Impossible également d'allumer celle du salon (collé à la chambre). J'ai essayé de...
  • 6. Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
    N°13697 : Bonjour, Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration). Mais je ne trouve pas de guirlande avec...
  • 7. Plafonnier led inversion des gradations
    N°24872 : Bonjour, J'ai installé un plafonnier LED à trois gradations et je voudrais inverser les gradations, c'est-à-dire commencer par la lumière chaude, à la place de la lumière froide, dès qu'on appuie sur...
  • 8. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
    N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
  • 9. Transformateur plafonnier led
    N°23091 : Bonsoir à tous. Tout d’abord j’aimerais notifier que je ne connais quasi rien en la matière… J’ai acheté un plafonnier led dans un magasin de bricolage dont je tairai le nom... indice : ça commence par "Brico" et...
  • 10. Plafonnier led ne s'allume pas
    N°20969 : Bonjour. Mon plafonnier avec 9 ampoules led G4 led ne s'allume pas tout le temps à pleine puissance lumineuse. La plupart du temps il s’éclaire à moitié de puissance on ne voit presque rien. Après un grand nombre...
>>> Résultats suivants pour : Plafonnier LED scintille avant allumage ? >>>
variateur eclairagebrancher interrupteur double va et vienteclairage lustre decoeclairage spots
