Spots LED variation de luminosité à l'allumage
Question Forum Électricité : Spots LED variation de luminosité à l'allumage
J'ai installé des spots à led 220 V dans ma cuisine (allumage simple) et dans mon couloir (allumage va et viens).
Il s'agit de branchement en parallèle.
Lorsque j'allume, éteint et rallume aussitôt les spots, je constate une baisse d'intensité lumineuse.
Au bout de 3 rallumage successifs, je retrouve l'intensité lumineuse de départ.
au bout d'un délais d'environ 10 secondes entre l'extinction et le rallumage, je n'ai pas ce problème.
Les interrupteurs sont des Celiane mais le problème existe aussi avec d'autres marques et type interrupteur.
Quelqu'un peut il me donner une explication ?
Y a t'il une solution ?
J'ai déjà branché des spots LED de même genre mais n'ai pas rencontré ce problème.
19 août 2019 à 10:12
Bonjour Pat. Peut-être un problème de premier prix. On connait bien certains produits de la gamme Aric et Indigo et nous n'avons pas ces problèmes.
Vous pouvez essayer avec une lampe à incandescence classique pour voir si le phénomène est lié aux spots.
Les interrupteurs ne sont pas en cause.
19 août 2019 à 12:43
Le problème n'existe pas sur de l'ampoule à incandescence.
Il est vraisemblable qu'il s'agisse de la qualité des spots. Je vais faire le test.
19 août 2019 à 14:23
Bonjour pat51000, GL,
Il existe des spot led réalisant cette fonction de variation d'intensité lumineuse selon le "nombre d'allumage" tout comme il existe des spots led ou l'on peut choisir un éclairage blanc froid ou blanc chaud (un allumage sur deux).
Vous avez peut être sans le savoir acheté ce type de spot ?
Cordialement. Rémi.
Cordialement. Rémi.
19 août 2019 à 21:41
Bonjour Rémi. Pas de connaissance de l’existence de ce produit.
Chez Indigo il y a un modèle qui permet le choix de la température de couleur avec un sélecteur incorporé.
Pat va nous renseigner.
19 août 2019 à 21:54
Bonjour Remi.
Effectivement, c'est ce que j'ai dû acheter sans faire plus attention.
Le changement d'intensité se fait en fonction du nombre de clic à l’interrupteur.
Cordialement
Cordialement
20 août 2019 à 11:53
Bonjour GL,
Voici un modèle réalisant la fonction vu par pat51000 + la fonction blanc chaud/froid, tout cela dans le même spot LED.
Spot à encastrer Extraflat led.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
20 août 2019 à 12:03
Bonjour Rémi et Pat. On aura appris quelque chose.
Reste à savoir si ces fonctions diverses sont vraiment utiles, et fiables à long terme.
Ce qui est certain est que quand ces lampes ne fonctionnent plus, on change le spot entier.
20 août 2019 à 14:34
GL,
Concernant l'utilité je trouve cela plaisant de pouvoir modifier l'intensité lumineuse d'un éclairage, après comme vous dites, la fiabilité dans le temps est à voir.
Ce que je constate sur les éclairages LED aujourd'hui : les LEDs en elles mêmes tiennent le choc, mais les alim à découpage ne suivent malheureusement pas ... Encore ce jour une dalle LED du bureau s'est éteinte ... l'alim à découpage est HS, l'ensemble dalle + alim a moins d'un an.
20 août 2019 à 15:50
Pour le bureau vous devez pouvoir trouver l'alimentation en pièce détachée. Il faut juste un générateur de courant qui convient, peu importe la marque. Moins d'un an la garantie fonctionne.
20 août 2019 à 16:04
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Mes spots LED grillent à tour de rôle
- N°25087 : Bonjour, J'ai installé des spots LED encastrables 230V dimmables et ils grillent les uns après les autres, mais uniquement dans les petites pièces (2 ou 3 spots par point d'allumage). J'ai vérifié les connexions au niveau...
- 4. LED et variateur obtenir une luminosité très faible
- N°18655 : Bonjour, Je suis entrain de mettre au point un dispositif pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique : ce qui est réalisé sur la plan de travail est capté et projeté sur un écran. Voilà mon souci : je...
- 5. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 6. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 7. Problème d'intensité sur spots led encastrés
- N°25196 : Bonjour. J'ai des spots led incrustés dans le meuble de ma cuisine. Hier, en faisant des réaménagements, j'ai fait tomber des livres de cuisine sur une étagère, ce qui a entrainé un choc dans le meuble, et mes 3 spots LED...
- 8. Variateur et LED font-ils bon ménage ?
- N°12940 : Bonjour, J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons...
- 9. Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
- N°13210 : Bonjour, J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram. J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans. Je veux que le second s’éteint lorsque le premier...
- 10. Variateur et spots led qui scintillent
- N°19646 : Bonjour, Savez-vous me dire pourquoi mes 9 spots LED scintillent lorsque j'appuie sur un autre interrupteur ou que je branche un appareil, ou même lorsque je règle la luminosité depuis un autre variateur ? J'utilise un...
