Mes spots LED grillent à tour de rôle
25087
Question Forum Électricité : Mes spots LED grillent à tour de rôle
Jonathan33240
Jonathan33240
4 messages
J'ai installé des spots LED encastrables 230V dimmables et ils grillent les uns après les autres, mais uniquement dans les petites pièces (2 ou 3 spots par point d'allumage).
J'ai vérifié les connexions au niveau des boîtiers de branchement et dans les boîtes de dérivation dans les combles, et tout semble être en ordre.
J'ai également vérifié la tension, qui ne varie pas de plus de 10%.
J'ai remplacé les spots bas de gamme par des spots plus chers (20€ par spot), et déjà deux d'entre eux ont grillé.
Je ne sais plus quoi faire, auriez-vous des pistes à me suggérer s'il vous plaît ?
20 janvier 2024 à 23:14
29 998 messages
Bonjour Jonathan33240. Ici et ailleurs on utilise la gamme Indigo Lightning depuis des années.
20€ par spot
Cela reste du premier prix.
Voir cette discussion : http://www.forum-electricite.com/spots-plafond-brique.html
21 janvier 2024 à 16:54
Jonathan33240
Jonathan33240
4 messages
Cela ne m'avance guère, sachant que les spots posés sont de très bons spots dimmables, recouvrables BBC et garantis.
Il y a donc peu de chances que ce soit le problème.
21 janvier 2024 à 17:09
29 998 messages
Re. Si ce sont de très bons spots alors ils ne doivent pas griller.
Il serait bien de les démonter et de les brancher en fils volants sur l'établi.
Le problème que vous exposez est le premier décrit ainsi sur le forum.
Certains spots clignotent dans certaines conditions, mais généralement la durée de vie est telle qu'il n'y a pas de sujet comparable au vôtre. C'est pour cela qu'on met en cause les spots plutôt que les lignes puisque vous les avez vérifiées.
Si les spots sont garantis, changez les si cela est possible.
21 janvier 2024 à 21:56
Jonathan33240
Jonathan33240
4 messages
Merci pour votre réponse. Alors, le dernier qui a grillé (aujourd'hui) clignotait aléatoirement de temps en temps pendant deux ou trois secondes, puis revenait à la normale, et là il a lâché. J'en ai démonté un pour le tester de plus près et il s'allume très faiblement. Le deuxième ne s'allume plus du tout.
Il y en a une vingtaine dans le salon, sur deux points d'éclairage, et je n'ai aucun problème, même avec les spots bas de gamme. L'appareillage posé est un Schneider Odace. Les chambres sont en simple allumage et le couloir est sur télérupteur avec 3 boutons-poussoirs. Les deux lignes du salon sont sur variateur Tixia.
Ayant tout vérifié, il ne me reste plus qu'un potentiel problème de lot sur l'appareillage ou une grosse variation du courant le soir (encore à vérifier), si je n'ai rien oublié.
21 janvier 2024 à 22:54
29 998 messages
On ne croit pas à une responsabilité de la tension secteur, efficace ou instantanée. Pas plus que sur l’appareillage.
Il n'y a pas plus simple qu'un montage simple allumage.
On a déjà constaté quelques scintillements sur les modèles cités, mais très rares et non répétitifs.
La référence des spots nous aurait permis d'approfondir, car 20 € nous paraît faible.
Ici on approvisionne en Philips, Indigo Lightning, Thorn et Aric notamment ; mais il y a d'autres marques proposées par les grossistes comme CGED ; leur intérêt est de vendre des dispositifs lumineux fiables.
21 janvier 2024 à 23:47
Jonathan33240
Jonathan33240
4 messages
L'appareillage et spots posés par mes soins ainsi que la pieuvre sont les mêmes que chez moi et aucun problème, je tiens à préciser que je suis électricien, si je poste ici c'est que en 10 ans de travail je n'ai jamais vu ça et mes collègues non plus...
Je vous communiquerai les références ce soir.
22 janvier 2024 à 15:02
29 998 messages
On a déjà rencontré des spots qui scintillent brièvement et rarement. On ne sait si l'électronique interne est en cause ou si la tension instantanée secteur plus ou moins polluée a une incidence.
On fait bien la différence avec les tensions induites qui engendrent une faible luminosité résiduelle sur certaines lampes led très bas de gamme. Cela semble avoir été pris en compte par les constructeurs.
22 janvier 2024 à 17:42
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
    N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
  • 4. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 5. Spots LED variation de luminosité à l'allumage
    N°19293 : Bonjour. J'ai installé des spots à led 220 V dans ma cuisine (allumage simple) et dans mon couloir (allumage va et viens). Il s'agit de branchement en parallèle. Lorsque j'allume, éteint et rallume aussitôt les spots, je...
  • 6. Fiche sur rampe spots LED
    N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
  • 7. Remplacer spots halogène par des spots led
    N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
  • 8. 2 lampes s'allument à tour de rôle
    N°16065 : Bonjour, Mon voisin a voulu modifier l'installation dans sa salle de bain. Il avait 2 interrupteurs, 1 pour la lumière et 1 pour la ventilation. Pour simplifier, il a voulu tout brancher sur le même inter. La ventilation...
  • 9. Branchement spots led de A à Z
    N°18335 : Bonjour. Quelqu'un pourrait m'aider dans le plan de câblage de spots à partir d'un disjoncteur (placé dans une extension). Les spots sont des leds. Je vois un fichier du plan... Je vous remercie d'avance.
  • 10. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
    N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
>>> Résultats suivants pour : Mes spots LED grillent à tour de rôle >>>
brancher interrupteur double va et vientschema installation double va et vientbranchement domino bricolage conseils branchement dominobranchement dangereux
