Remplacement spots halogènes par Led dimmables
Question Forum Électricité : Remplacement spots halogènes par Led dimmables
2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler.
J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont dimmables.
Après connections des 3 nouveaux spots led sur chacun des dominos, la lumière ne fut pas.
J’ai pourtant lu sur internet que les leds étaient compatibles avec les transfo électrique halogène.
Qu’est-ce que j’ai raté ?
Matériel : voir photos
- Transformateur électrique Halogène 10-70 Va
- Spots led dimmable 230v, 4w chacun
Bonne journée.
Bonne journée.
14 octobre 2024 à 11:01
Bonjour Xav-34.
14 octobre 2024 à 11:51
Bonjour Xav-31.
Les spots leds fonctionnent en 230 V, les lampes halogène en 11,5 V.
Citation :Maintenant vous savez.
Citation :Ce n'est pas le cas.
14 octobre 2024 à 12:12
Je remarque d’abord que mes ampoules portent le symbole de raccordement à la terre.
Ce ne sont pas des classes 2 comme je pensais.
Première erreur.
Dois-je remplacer le transformateur d’une part et vérifier si je peux raccorder à la terre ?
J’irai l’impression que je dois acheter des ampoules de classe 2 quoiqu’il en soit.
Première erreur.
14 octobre 2024 à 14:17
Re. Sauf erreur, la contribution de 12:12 n'a pas été lue.
Si le conducteur de terre n'est pas loin, vous le ramenez. S'il n 'y en n'a pas, un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition vous protègera.
Citation :Ce n'est pas le problème immédiat.
14 octobre 2024 à 15:18
Merci GL.
J’ai également lu la contribution de 12:12. Je comprends bien que ces leds ne sont pas compatibles avec le transfo halogène.
Puis-je donc :
- Acheter un transformateur adapté aux leds avec conducteur terre.
- Acheter un câblage gainé que je divise en 3 portions à répartir entre les leds.
- Acheter et brancher des dominos pour pour chaque led de façon à reproduire le cab le en parallèle.
Est-ce correcte ?
Puis-je donc :
Est-ce correcte ?
14 octobre 2024 à 15:32
On insiste pour que vous trouviez tout seul ce que vous avez raté.
On fait tout pour que vous soyez davantage autonome en électricité domestique.
A suivre.
Citation :Et savez vous pourquoi ?
A suivre.
14 octobre 2024 à 15:49
- 1. Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
- N°20452 : Bonjour, Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite. Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20...
- 2. Spots led en remplacement de spots halogènes 12 volts
- N°15435 : Bonjour. J'ai des spots halogènes 12 volts (gu 5.3 avec 2 pins) 50 Watts montés dans mes faux plafond avec transfos individuels que je voudrais remplacer par des spots Led même type gu 5,3 (pas de gu10 car les spots ne le...
- 3. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 4. Remplacement halogènes par des leds
- N°17578 : Bonjour, L'éclairage de ma véranda est actuellement réalisée par une alimentation en 120 volts alternatifs qui alimente 10 spots halogènes 12 volts 35W montés en série. Ceci veut dire qu'aux bornes de chaque spot on a...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 7. Remplacer spots halogène par des spots led
- N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
- 8. Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
- N°13417 : Bonjour, Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds. Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain...
- 9. Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
- N°14397 : Bonjour, J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann. Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED. Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w...
- 10. Remplacer des spots halogènes par des spots Led
- N°18996 : Bonjour à tous, Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort. Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma...
