Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
14397
Question branchement électrique : Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
Youpinono
Youpinono
2 messages
J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann.
Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED.
Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w GU5.3 sur ces câbles.
Si possible je voudrais une installation dimmable.
Quelles ampoules dois-je prendre (si possible grise (voir photo)) ?
Quel transfo ?
Dois-je changer les câbles pour une section inférieure ?
Merci pour vos réponses.
remplacer spots halogène par led
11 avril 2015 à 12:51
touchatou
touchatou
591 messages
Exemple : Spot Airled Ball, LED 5 watts, PAULMANN
Mais NON compatible avec variateur.
Je doute que vous ayez satisfaction par rapport à l'existant au sens du niveau d'éclairage obtenu avec des lampes led, à nombre de spots égal (*). Et ce, bien qu'une LE 3W G4 Ampoule LED, soit donnée en équivalence à une ampoule halogène 40W, 12V CA,
(*) à moins que la déco soit la priorité.
11 avril 2015 à 14:32
30 097 messages
Ne serait-ce pas plutôt le fusible thermique du transformateur ?
Le transformateur délivre une tension alternative classique pour alimenter les spots à incandescence. Pour passer aux leds, il faut changer le système complet. Il faut des leds 3 000K. Le choix et l’approvisionnement ne sont pas aisés. Dans les GSB on ne trouve rien de bien. Que du tout venant.
11 avril 2015 à 15:24
Youpinono
Youpinono
2 messages
Le fusible thermique ? Ça se change ?
J'ai accès à des magasins spécialisés, donc on oublie Castorama !
11 avril 2015 à 20:11
30 097 messages
Bien reçu.
Oui, il suffit de trouver le modèle qui convient. Il y en a chez Conrad.
11 avril 2015 à 21:05
  • 1. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Installation spots éclairage salle de bain
    N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
  • 5. Installation éclairage sous meuble cuisine
    N°23508 : Bonjour. Je suis à la recherche de luminaires LED pour mettre sous des meubles hauts de cuisine. Ci-dessous le plan d'implantation. J'aimerais qu'ils soient commandés par un interrupteur simple. Je recherche quelque chose de...
  • 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 7. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 8. Norme installation pour spots plafond tendu
    N°5471 : Bonjour à tous, J'ai des spots à installer sur un plafond tendu, et le jeu dont je dispose est de 50 mm. Puis-je réaliser cette installation? Quelle est la référence de la norme? Merci de me répondre. Jean-Jacques
  • 9. Remplacer des spots halogènes par des spots Led
    N°18996 : Bonjour à tous, Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort. Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma...
  • 10. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
>>> Résultats suivants pour : Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes >>>
