Installation éclairage sous meuble cuisine
Question Forum Electricité : Installation éclairage sous meuble cuisine
Je suis à la recherche de luminaires LED pour mettre sous des meubles hauts de cuisine.
Ci-dessous le plan d'implantation. J'aimerais qu'ils soient commandés par un interrupteur simple.
Je recherche quelque chose de fin et qui se place de façon à ce qu'il n'y ait pas de fil apparent.
Par exemple ce genre de produit.
Généralement, ce genre de produit possède un interrupteur intégré. Savez-vous s'il existe d'autres produits que l'on peut relier à un interrupteur ?
S'il est plus simple d'avoir l'interrupteur intégré, cela peut me convenir mais il me faut trouver un produit qui possède suffisamment de longueur de fil pour relier les lampes en passant par le plafond car les meubles hauts de cuisine ne sont pas tous continus.
Merci pour vos conseils.
31 janvier 2023 à 08:39
Bonjour TVG. Le lien ne fonctionne pas.
Le magasin suédois bleu propose ce genre de matériel.
On vous laisse consulter le E-catalogue.
01 février 2023 à 22:01
Bonjour GL.
Voici de nouveau le lien : https://www.luminaire.fr/arcchio-nortra-lampes-sous-meuble-led-lot-de-3.html.
En copiant-collant l'URL ça fonctionne chez moi sinon.
J'avais vu les produits Ikea mais c'est le même problème, je ne sais pas comment les relier à un interrupteur mural.
02 février 2023 à 11:01
J'ai trouvé ce transfo : https://www.ikea.com/fr/fr/p/ansluta-transformateur-led-avec-fil-blanc-80405841/.
Est-il possible de couper de chaque côté de l'interrupteur et de faire des raccords jusqu'à l'interrupteur mural ?
Il restera néanmoins le problème des câbles de raccordement qui sont de 3,5 m chez Ikea alors qu'il me faudrait 5 m pour les deux passages au plafond.
Ça risque d'être compliqué de n'avoir qu'un seul point d'allumage j'ai l'impression.
02 février 2023 à 12:07
Bonjour TVG. S'il y a un interrupteur sur le câble d'alimentation soit on enlève ce dernier et on raccorde un autre câble, soit on remplace le câble en entier si cela est possible.
Le convertisseur blanc est une source de tension 24 V DC. Il faut voir si les led sont compatibles. Chez Ikéa cela semble être le cas mais il faut vérifier.
Il faut également ne pas pousser trop en puissance. 5 W est beaucoup pour éclairer un plan de travail (Archio, marque inconnue). 3 000 K est la bonne température de couleur passe partout. 4 000 K est assez blanc.
Allez voir le magasin bleu s'il y en a un pas trop loin de chez vous.
Il faut que vous continuiez à chercher.
02 février 2023 à 13:35
D'accord. Merci.
Le convertisseur est compatible avec les spots MITTLED (https://www.ikea.com/fr/fr/p/mittled-spot-a-led-intensite-lumineuse-reglable-blanc-00528662/) ou baguettes MITTLED (https://www.ikea.com/fr/fr/p/mittled-baguette-lum-led-plan-travail-cuis-intensite-lumineuse-reglable-blanc-70528569/). Les spots ont une puissance de 2,2 W (150 lm) et les baguettes de 4 W (260 lm) en 40 cm et de 5,5 W (410 lm) en 60 cm. La température est de 2700 K. Sous les meubles en haut à droite sur le plan, je pensais mettre 3 spots (6,6 W) ou 1 baguette de 60 m et 2 baguettes de 40 cm (13,5 W). Si je comprends bien, selon vous 13,5 W c'est beaucoup trop ?
Enfin, pensez-vous qu'il soit possible de rallonger le câble de raccordement entre un luminaire et le convertisseur (https://www.ikea.com/fr/fr/p/vagdal-cable-de-raccordement-blanc-70463600/) en coupant ce câble et en faisant des raccords avec des Wagos par exemple ?
Merci pour votre aide précieuse.
02 février 2023 à 15:04
Re.
La puissance est comparée à celles de spots encastrés en plafond ici. On voit bien clair.
On doit pouvoir rallonger le câble mais ce n'est pas l'idéal. Avec 3,5 m on va loin. Voir s'il n'y a pas des longueurs supérieures.
Les bornes rapides type Wago sont des raccords encombrants qui ont leur place dans des goulottes ou des boîtes de dérivation. Mais faute de mieux, pourquoi pas dans une petite boîte. Un petit domino dans une petite boîte fait l'affaire aussi.
Si l'on est bricoleur outillé on fait un raccord soudé à l'étain et isolé avec de la gaine thermorétractable.
Dans tous les cas il faut respecter la polarité.
Citation :Un proche a ce système, en réglette je crois, le résultat est satisfaisant, le flux lumineux étant réparti sur la longueur de la réglette.
02 février 2023 à 16:16
Merci bien.
Je pense pouvoir me débrouiller avec tout ça.
Bonne journée.
Bonne journée.
02 février 2023 à 16:21
02 février 2023 à 16:35
- 1. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 2. Installation spot sous meuble de cuisine
- N°14775 : Bonjour, Je me permets d'écrire sur ce forum pour un projet que je trouve casse tête et qui va surement paraitre simplissime pour certains de vous experts ! J'avais une sorte de néon ([s]moche[/s]) au dessus de mon évier...
- 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 5. Déplacer fils d'éclairage boîtier gênant cause implantation meuble de cuisine
- N°7236 : Bonjour à tous, En implantant des meubles hauts dans une cuisine, je me suis aperçue que l'un des meubles "tombait" sur la coque de l'éclairage. Je dois donc déplacer celle-ci de 5 cm à gauche. Les fils arrivent évidemment du...
- 6. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 7. Rajouter une lampe à un circuit d'éclairage
- N°7439 : Bonjour, dans ma cuisine j'ai deux lampes commandées chacune par un interrupteur (sur une seule platine à l'entrée de la cuisine). Chacun des circuits est un circuit simple sans Va & Vient. Je souhaite ajouter une lampe qui sera...
- 8. Même disjoncteur pour prises et éclairage
- N°12708 : Bonjour, J'ai fait installer un nouveau tableau électrique dans ma maison il y a 2 ans par un électricien. Il n'a travaillé que sur le compteur, car l'ancien propriétaire avait lui même changé le schéma de câblage...
- 9. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
- N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
- 10. Phase à la terre défaut éclairage
