Installation spot sous meuble de cuisine
Question branchement électrique : Installation spot sous meuble de cuisine
Je me permets d'écrire sur ce forum pour un projet que je trouve casse tête et qui va surement paraitre simplissime pour certains de vous experts !
J'avais une sorte de néon (moche) au dessus de mon évier et je voudrais mettre des spots ou des réglettes sous mes meubles hauts de cuisine.
Le problème est que les fils actuels ne sont pas bien placés... je ne souhaite pas mettre de gouttière car ça ne va pas être esthétique.
Que faut-il que je fasse ? Y a t-il une solution pour remonter les fils d'environ 30 cm de façon à arriver derrière le meuble haut ? D'autres solutions ?
Je vous joins la photo pour que ce soit plus clair.
Voici la photo :
Voici la photo :
16 septembre 2015 à 16:33
Forum électricité réponse 1
Salut,
La solution de la goulotte est la seule qui me semble raisonnable et ça ne choque pas du tout l'esthétique si on prend du bon matos et qu'on travaille proprement.
Sinon il faut faire un trou dans le mur (en espérant que ce soit du placo) au niveau de la sortie des fils, mettre une boite d'encastrement ou de dérivation, refaire un trou à l'arrière du meuble pour faire passer un bout de câble R2V entre la boite et le meuble, enfin un 3ème trou sur la base du meuble de cuisine pour faire arriver le câble sur la réglette.
Et il vous faudra une plaque obturatrice ou un couvercle pour cacher la boite d'encastrement (dérivation) puisque les connexions pour rallonger les fils doivent être accessibles.
Et si c'est un mur plein c'est tout juste pas possible à moins d'y aller au perfo-burin.
Attendons d'autres avis.
A+
A+
16 septembre 2015 à 17:46
Forum électricité réponse 2
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Démolition Artistique" (photo argentique Kodak TRI-X 400, Nikon F2). Paris dans le 14ème arrondissement, sur le chantier d'un immeuble ancien en cours de démolition, j'ai réalisé cette photo qui fait partie d'une série de photos sur la rénovation de ce quartier, qui a bien changé.
Photo Patrice Faro
16 septembre 2015 à 17:52
Forum électricité réponse 3
Je crois que Loys a tout dit ; Pour complémenter, je rajouterais :
Vous parlez "au dessus d'un évier" : les spots ou réglettes devront être protégées contre les projections d'eau (IP 23 mini), les luminaires encastrés dans des meubles bois doivent être siglés M dans un triangle pointe en bas et une "assiette" renversée doit recouvrir ce triangle ; ceci est la garantie pour les échauffements dus aux dégagements de chaleur des luminaires.
Je rajouterais que la prise de courant est interdite.
16 septembre 2015 à 18:38
- 1. Installation éclairage sous meuble cuisine
- N°23508 : Bonjour. Je suis à la recherche de luminaires LED pour mettre sous des meubles hauts de cuisine. Ci-dessous le plan d'implantation. J'aimerais qu'ils soient commandés par un interrupteur simple. Je recherche quelque chose de...
- 2. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 4. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 5. Conseils installation électrique cuisine
- N°14816 : Bonjour, En quête de bons conseils sur le raccordement de ma cuisine, voici mon cas, et grand merci pour vos réponses. Je dois emménager dans un nouveau appartement neuf dans 3 semaines et étant nul en tout ce qui est de...
- 6. Conseils installation spot
- N°24260 : Bonjour, Une amie a une armoire de salle de bain qui n'a plus le spot. Il faudrait donc en remettre un, est-ce que l'on peut trouver un spot pour le trou prévu à cet effet qui est de 5.5 cm ? Est-ce que ces spots sont...
- 7. Conseils installation électrique cuisine
- N°21453 : Bonjour. Étant nouveau sur ce site je me permets de poser quelques questions. Je souhaite refaire ma cuisine entièrement. Pour cela je dois refaire tous le câblage électrique. Ma question : Le tableau de fusibles se...
- 8. Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
- N°17564 : Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison (années 2000) dont le tableau électrique est encore un tableau à fusible (mais là n'est pas le problème ;-)). Au moment de regarder ce que l'on a à disponible pour les...
- 9. Couper fil d'interrupteur sur un spot de cuisine
- N°14285 : Bonjour, J'ai installé un spot de cuisine avec interrupteur à la place de la hotte électrique mais étant petite, j'avais installé un interrupteur sous la plaque chauffante afin qu'il soit à ma portée. Malheureusement ça...
- 10. Installation spot mural sur vieille installation électrique
- N°12768 : Bonjour. Je voudrai installer un spot mural sur une vieille installation électrique avec déjà un interrupteur en place d'où sort : un fil marron, et un fil noir. Juste au dessus un câble d'où sort : un fil bleu et un fil...
