Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
17564
Question Forum Électricité : Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
Steff
Steff
2 messages
Je rénove actuellement une maison (années 2000) dont le tableau électrique est encore un tableau à fusible (mais là n'est pas le problème ;-)).
Au moment de regarder ce que l'on a à disponible pour les branchements côté cuisine, grosse surprise, il n'y a aujourd'hui que les éléments suivants :
- 1 ligne pour plaque de cuisson (j'imagine en 6mm² ) reliée à un 32A
- 1 ligne reliée à un 20A
- 1 ligne qui regroupe 5 prises (murales + basses) sur un 16A
- 1 ligne qui regroupe 2 prises basses sur un 16A (celle-ci est mal positionnée et ne servira probablement pas)
Le problème et que l'on a à raccorder :
- 1 plaque induction
- 1 four
- 1 micro-ondes
- 1 lave vaisselle
- 1 frigo
- 1 machine à laver
- 1 hotte
En l'état ça me semble tout bonnement impossible si l'on a un tant soit peu de bon sens (je me trompe ?)
Un ami me propose la solution de créer un second tableau dans la cuisine pour redistribuer les choses correctement avec des circuits dédiés, lequel sera donc raccordé à mon tableau principal (sinon ça ne risque pas de très bien fonctionner :D).
Questions du coup :
- voyez-vous d'autres options ?
- quelle section de câble pour relier mes 2 compteurs ? (si je somme les puissances du tout j'arrive à ~11kW, soit dans les 47A, du coup il faudrait partir sur un câble de 10mm² ? ça me semble énorme...).
D'avance merci,
Stéphane
15 novembre 2017 à 15:44
Conseil 1 Rénovation installation électrique
30 080 messages
Bonjour. Il serait plus judicieux de tirer les lignes manquantes plutôt que de faire un tableau pour lequel il faudra trouver une place.
- 1 plaque induction Il faut une sortie 32 A. Apparemment elle y est.
- 1 four ligne dédiée
- 1 micro-ondes ligne dédiée si possible, mais peut se brancher sur un circuit PC classique.
- 1 lave vaisselle ligne dédiée
- 1 frigo circuit PC existant
- 1 machine à laver ligne dédiée
- 1 hotte circuit PC existant.
Si on fait le compte, il faut 3 à 4 lignes dédiée 16 A. Ce n'est pas bien difficile. La ligne PC basses est à utiliser. Vous vous servez d'un boitier pour le transformer en boite de dérivation.
Pas bien compliqué. Du tube ICT de 20, et un peu de conducteurs de section 2,5 mm² et c'est fini.
On rappelle que le compteur compte et qu'il n'y en n'a qu'un dans l'habitat. Vous avez voulu dire tableau secondaire. Pas une très bonne idée pour 4 lignes neuves.
15 novembre 2017 à 18:43
Conseil 2 Rénovation installation électrique
Steff
Steff
2 messages
Tout d'abord merci de la réponse ;-)
En effet je voulais bien dire tableau secondaire ...
Ma problématique principale se situe au niveau du nombre de lignes à amener ... vu la configuration entre la cuisine et le tableau primaire, rajouter ces 4 lignes est difficile si je dois utiliser 4 gaines (ce que j'imagine être nécessaire).
Il me semblait plus simple d'amener une seule et unique gaine pour ajouter un petit tableau (type 8 éléments) car j'aurai un emplacement où il me sera possible de le greffer.
15 novembre 2017 à 22:59
Conseil 3 Rénovation installation électrique
10 993 messages
A minima du 10².
Vous pouvez vous inspirer de schéma joint.
schema_tableau_electrique_secondaire
16 novembre 2017 à 00:02
Conseil 4 Rénovation installation électrique
30 080 messages
Ok. Dans un cas comme dans l'autre vous serez obligé de passer un tube, du 25 par exemple (les 4 lignes y passent, d'autant plus que vous pouvez utiliser des conducteurs souples HO7V-K). Vous arrivez dans une boite de dérivation de bonne taille et vous dispatchez.
Vous faites au mieux.
16 novembre 2017 à 08:33
Conseil 5 Rénovation installation électrique
Il n'y a pas de souci à passer les 4 lignes dans un même tube ?
En effet si cela est bien réglementaire c'est une solution bien moins compliquée et couteuse...
Merci !
16 novembre 2017 à 08:38
Conseil 6 Rénovation installation électrique
30 080 messages
Non. Vous prenez une chute de 25 et vous essayez. A la limite, vous ne passez qu'un fil de terre en 6 mm². Et une grosse boite au bout, bien accessible.
16 novembre 2017 à 10:02
  • 1. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Création installation dédiée illuminations de Noël
    N°18647 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur ce forum, je suis passionné par l’électricité et l'éclairage urbain, ainsi que les illuminations de Noël... Cela fait des années que je décore ma maison, et maintenant...
  • 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 5. Rénovation maison informations Consuel installation électrique
    N°24982 : Bonjour. J'ai une rénovation maison à effectuer. Toutefois, le fichier Legrand pour Consuel est énorme ! J'aimerais savoir, s'il vous plaît, quelques informations de base. 1° Juste savoir si 2 fils de 1,5 (pour câble...
  • 6. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
    N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
  • 7. Consuel rénovation maison installation électrique
    N°25020 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison et je vais avoir le Consuel électrique qui va venir. J'ai 2 ou 3 questions concernant ces normes, si vous le voulez bien. La première question est de savoir dans la cuisine le...
  • 8. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 9. Rénovation maison problème installation éclairage
    N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
  • 10. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée >>>
