Rénovation maison informations Consuel installation électrique
24982
Question Forum Électricité : Rénovation maison informations Consuel installation électrique
Bobby2023
Bobby2023
2 messages
J'ai une rénovation maison à effectuer.
Toutefois, le fichier Legrand pour Consuel est énorme ! J'aimerais savoir, s'il vous plaît, quelques informations de base.
1° Juste savoir si 2 fils de 1,5 (pour câble de va-et-vient) et une gaine de 16 mm conviennent ou si je dois augmenter la section, svp ?
2° Autre chose, avec les nouvelles normes, combien dois-je mettre de prises dans la cuisine, s'il vous plaît ?
Couplées par un bloc ou en séparé, svp ?
3° Concernant le four, est-ce que mon 6 carré doit être mis sous gaine de 30 mm, svp ?
4° Combien de prises sont désormais tolérées par disjoncteur de 20 ampères, svp ?
Je vous remercie d'avance.
02 janvier 2024 à 19:48
30 113 messages
Bonjour Bobby2023.
Votre question du 09 novembre 2023 à 18:12, qui a fait l'objet de trois contributions, est restée sans retour de votre part.
1. Il faut pouvoir changer ou réparer le toron au besoin. S'il y a que des navettes et pas ou peu de coudes, pourquoi pas du diamètre 16 mm. Généralement le 20 est passe partout.
On rappelle que les circuits lumière nécessitent 5 à 6 couleurs différentes, soit en HO7V-U ou HO7V-K, de façon à identifier les fonctions au premier coup d'oeil.
2. Dans une cuisine il est fréquent de mettre des blocs, question d'usage. Le frigo ne nécessite pas de circuit particulier.
3. Le four nécessite un circuit en 2,5 mm². La plaque de cuisson du 6 mm².
4. Pour les détails voir les documents C15-100 Hager, Legrand ou Schneider Electric :
https://www.se.com/fr/fr/work/support/local/reglementation/norme-nfc15-100/
02 janvier 2024 à 21:49
30 113 messages
Le nombre de PC n'est pas aussi restrictif. Si vous avez besoin de 10 prises dans la cuisine vous les mettez. L'essentiel est la section des lignes (2,5 mm²) et le calibre des protections surintensité (jusqu'à 20 A maxi pour du 2,5 mm²).
Ce guide est en accès direct : Documentations et guides norme NF C 15-100
Attendons d'autres avis.
02 janvier 2024 à 21:57
10 999 messages
1/ une gaine ICTA de 16 permet de mettre 3 fils en 1,5² en respectant la règle de remplissage des 1/3 que je vous conseille de respecter, même si elle n'est plus obligatoire.
2/ Sauf pour un studio, au minimum 6 prises non spécialisée, dont 4 sur le plan de travail.
Mais je vous conseille d'en mettre plus pour éviter les multiprises peu esthétiques et peu sécurisantes surtout avec le petit électroménager de cuisine qui a souvent une puissance importante (une bouilloire tire pas loin de 3000W).
Chez moi j'en ai mis 13.
3/ Pour le four, c'est du 2,5² sous gaine ICTA de 20.
Le 6² c'est pour la plaque de cuisson (gaine ICTA de 32).
4/ Ce n'est pas le calibre du disjoncteur qui donne le nombre de prise maxi.
- 1,5² : 8 prises maxi.
- 2,5² : 12 prises maxi sauf cuisine.
- 2,5² cuisine : 6 prises maxi.
Vous trouverez l'original du texte de la norme sur la boutique AFNOR.
02 janvier 2024 à 23:37
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Vérification consuel rénovation maison
    N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
  • 3. Consuel rénovation maison installation électrique
    N°25020 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison et je vais avoir le Consuel électrique qui va venir. J'ai 2 ou 3 questions concernant ces normes, si vous le voulez bien. La première question est de savoir dans la cuisine le...
  • 4. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 5. Réglementation consuel en rénovation
    N°13078 : Bonjour, J'envisage l'achat d'une grange, dans laquelle se situe 3 pièces habitables (ancien gîte) mais sans électricité (du temps du gîte il existait un branchement sur la maison du propriétaire). Je compte y faire...
  • 6. Rénovation installation électrique consuel ou pas
    N°2426 : Je rénove une maison, la ligne électrique arrive sur le pignon. Il n'y a plus de compteur car EDF l'a enlevé puisqu'il n'y avait plus de consommation! L'installation fonctionnait avant, mais comme elle était très vieille, je...
  • 7. Norme pour consuel dans maison de 1920
    N°6064 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation complète dans une maison de 1920 et l'agent EdF m'a dit que je devais faire passer le consuel. Suis-je soumis aux dernières normes comme une maison neuve (par exemple boîtier...
  • 8. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 9. Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
    N°17564 : Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison (années 2000) dont le tableau électrique est encore un tableau à fusible (mais là n'est pas le problème ;-)). Au moment de regarder ce que l'on a à disponible pour les...
  • 10. Rénovation partielle installation électrique Consuel
    N°17479 : Bonjour à tous. Je suis en pleine rénovation de ma maison. Lors de la déconstruction de mon ancien garage collé à la maison notre compteur électrique vieux comme Hérode est tombé, du coup cassé. EDF est passé et...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation maison informations Consuel installation électrique >>>
