Consuel rénovation maison installation électrique
25020
Question Forum Électricité : Consuel rénovation maison installation électrique
fernand2024
fernand2024
Je suis en train de rénover une maison et je vais avoir le Consuel électrique qui va venir.
J'ai 2 ou 3 questions concernant ces normes, si vous le voulez bien.
La première question est de savoir dans la cuisine le nombre de prises au niveau du plan de travail.
Cette question s'additionne du fait de savoir comment doit-on procéder si il y a plusieurs plans de travail ?
Est-ce que c'est celui qui concerne celui où il y a les points de chauffe ? Ou juste celui où il y a juste un plan de travail (sur un autre pan de mur) ?
Deuxième question :
Les fils pour un double va et vient, quelles sont les couleurs requises ?
Je vois tout et n'importe quoi, je ne sais plus trop quoi utiliser en vrai.
Et dernière question concernant une alimentation de radiateur électrique, le fil pilote doit-il être en 1,5 ou 2,5 mm ?
Je vous remercie pour votre aide dans tous les cas.
Et je souhaite une bonne année à tous ceux qui liront ce post.
08 janvier 2024 à 18:01
10 979 messages
1/ La norme n'est pas aussi précise.
Elle dit au minimum six prises de courant 16A non spécialisés, dont quatre sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail.
Donc vous faites au mieux
2/ Vous utilisez ce que vous voulez sauf bleu et vert/jaune
3/ 1,5² suffit pour le fil pilote
Pourquoi le consuel en rénovation ?
Vous savez peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
08 janvier 2024 à 19:13
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Vérification consuel rénovation maison
    N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
  • 3. Rénovation maison informations Consuel installation électrique
    N°24982 : Bonjour. J'ai une rénovation maison à effectuer. Toutefois, le fichier Legrand pour Consuel est énorme ! J'aimerais savoir, s'il vous plaît, quelques informations de base. 1° Juste savoir si 2 fils de 1,5 (pour câble...
  • 4. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 5. Réglementation consuel en rénovation
    N°13078 : Bonjour, J'envisage l'achat d'une grange, dans laquelle se situe 3 pièces habitables (ancien gîte) mais sans électricité (du temps du gîte il existait un branchement sur la maison du propriétaire). Je compte y faire...
  • 6. Rénovation installation électrique consuel ou pas
    N°2426 : Je rénove une maison, la ligne électrique arrive sur le pignon. Il n'y a plus de compteur car EDF l'a enlevé puisqu'il n'y avait plus de consommation! L'installation fonctionnait avant, mais comme elle était très vieille, je...
  • 7. Norme pour consuel dans maison de 1920
    N°6064 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation complète dans une maison de 1920 et l'agent EdF m'a dit que je devais faire passer le consuel. Suis-je soumis aux dernières normes comme une maison neuve (par exemple boîtier...
  • 8. Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
    N°17564 : Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison (années 2000) dont le tableau électrique est encore un tableau à fusible (mais là n'est pas le problème ;-)). Au moment de regarder ce que l'on a à disponible pour les...
  • 9. Rénovation partielle installation électrique Consuel
    N°17479 : Bonjour à tous. Je suis en pleine rénovation de ma maison. Lors de la déconstruction de mon ancien garage collé à la maison notre compteur électrique vieux comme Hérode est tombé, du coup cassé. EDF est passé et...
  • 10. Rénovation maison problème installation éclairage
    N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
>>> Résultats suivants pour : Consuel rénovation maison installation électrique >>>
voiture electrique renault kilowattpanne filiere electrique viraxprise electrique male usabranchement eclairage cuisine
