Rénovation installation électrique consuel ou pas
2426
Conseils branchement électrique : Rénovation installation électrique consuel ou pas
Je rénove une maison, la ligne électrique arrive sur le pignon. Il n'y a plus de compteur car EDF l'a enlevé puisqu'il n'y avait plus de consommation!
L'installation fonctionnait avant, mais comme elle était très vieille, je la refais entièrement par sécurité. Dois-je prévoir le consuel avant raccordement EDF ou puis-je faire toute mon installation et attendre le passage d'EDF pour savoir s'il faut le consuel ou pas? Merci de votre réponse.
Réponses 1 au problème électrique
Le consuel n'est pas nécessaire dans le cas d'une rénovation. Le consuel s'effectue seulement dans le cas d'une habitation neuve n'ayant jamais été mise sous tension. Donc EDF n'exigera pas de consuel pour mettre en place un nouveau compteur. De plus, vous pouvez faire votre installation puisque EDF ne s'occupe plus de ce qui ce passe en aval du comptage éléctrique. C'est au propriétaire de maintenir une installation conforme aux normes de sécurité.
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour, vous allez devoir fournir un papier consuel à EDF.
Réponses 3 au problème électrique
Bonsoir. Je suis d'accord avec la première personne qui vous a répondu! Le consuel n'est pas obligatoire, sauf pour les habitations neuves ou les batîments!
Pour les batîments neufs ou les extensions, il y a aussi les organismes de contrôle et de sécurité, comme l'APAVE ou Securitas.
Réponses 4 au problème électrique
LB
LB
124 messages
Bonjour, méfiance avec l'obligation du consuel. La règle est : pour une création de compteur obligation de consuel, si il y a un compteur pas d'obligation mais... vous faites parti des cas particuliers où il n'y a pas de compteur mais il a existé et la ligne EDF est encore là. Renseignez-vous bien auprès d'EDF distribution. Je ne puis vous répondre précisement mais je pense que si le compteur a existé il n'y a pas besoin de consuel mais dans le doute je me renseignerai et sachez que si vous refaites toute l'installlation aux normes vous n'aurez pas de soucis avec le consuel.
Réponses 5 au problème électrique
Faites poser un compteur avant les travaux et pas de problèmes.
Réponses 6 au problème électrique
Il faut un consuel pour la mise en service de tout nouveau compteur.
Que cela soit dans le cas d'une construction neuve ou le raccordement d'un bâtiment existant sans compteur (abri de jardin ou caravane alimenté par un groupe électrogène et que l'on veut raccorder au réseau).
Donc dans votre cas, je pense qu'il faudra le consuel.
26 mai 2011 à 16:36
  • 1. Réglementation consuel en rénovation
    N°13078 : Bonjour, J'envisage l'achat d'une grange, dans laquelle se situe 3 pièces habitables (ancien gîte) mais sans électricité (du temps du gîte il existait un branchement sur la maison du propriétaire). Je compte y faire...
  • 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 5. Rénovation maison informations Consuel installation électrique
    N°24982 : Bonjour. J'ai une rénovation maison à effectuer. Toutefois, le fichier Legrand pour Consuel est énorme ! J'aimerais savoir, s'il vous plaît, quelques informations de base. 1° Juste savoir si 2 fils de 1,5 (pour câble...
  • 6. Rénovation installation électrique triphasé sectionneur obligatoire ?
    N°14125 : Bonjour à tous, Après avoir parcouru le forum, je n'arrive pas à savoir si c'est obligatoire de mettre un sectionneur tétra sur mon tableau de distribution ou une coupure d'urgence en sachant qu'il y a un DD 30mA mono sur...
  • 7. Avis schémas rénovation installation électrique
    N°14002 : Bonjour, Je dois refaire l'électricité chez moi mais avant cela j'aimerai que mes schémas soient corrects afin de ne pas me trouver dans la situation où je dois tout refaire, pour ne pas me voir refuser l'installation et...
  • 8. Rénovation électrique complète normes passage du consuel
    N°834 : Bonjour, suite à l'acquisition d'une maison des années 50, je dois refaire toute l'installation électrique (absence de terre, fusibles obsolètes). Si la partie montage ne me pose pas de problème, j'aimerais savoir si la norme...
  • 9. Vérification consuel rénovation maison
    N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
  • 10. Rénovation partielle installation électrique Consuel
    N°17479 : Bonjour à tous. Je suis en pleine rénovation de ma maison. Lors de la déconstruction de mon ancien garage collé à la maison notre compteur électrique vieux comme Hérode est tombé, du coup cassé. EDF est passé et...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation installation électrique consuel ou pas >>>
cables electriquesvoiture electrique renault kilowattfusible voiture electriquecompteur electrique merlin gerin
