Branchement projecteur halogène
2427
Conseils branchement électrique : Branchement projecteur halogène
Je souhaite remplacer une ampoule à incandescence par un projecteur halogène. Je vais mettre une boite de dérivation afin de pouvoir brancher mon projecteur qui a déja un câble. Le problème est ici. Ce câble est composé de deux fils gris et d'un fil vert! Lequel correspond à mon neutre et à ma phase? Est-ce que ce fil vert est ma terre ou est-ce qu'il correpond à la phase ou au neutre? Merci d'avance pour vos réponses.
Ce doit être une ancienne installation, mais les deux fils existants sont le retour lampe (phase) et le neutre, il n'y a donc pas de terre.
Donc, si vous branchez vos deux câbles sur un domino, ça doit marcher. Sinon, vous pouvez tester la phase à l'aide d'un testeur sur 220V alternatif entre un des câbles et une terre : si vous n'avez rien, c'est le neutre et si vous trouvez 220V, c'est donc la phase.
  • 1. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 2. Branchement halogène détection
    N°2743 : Bonjour, je souhaite installer un projecteur halogène muni d'un détecteur de mouvement qui puisse également être commandé par un interrupteur à l'intérieur de la maison. En résumé, avoir un halogène commandée...
  • 3. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 4. Branchement 2ème ampoule sur projecteur à detection de mouvement
    N°4098 : Bonjour, devant ma porte d'entrée, j'ai monté une petite veranda et à l'extérieur j'ai branche un projecteur à halogène avec détection de mouvement et je voudrais brancher mon ampoule intérieure dessus pour qu'elle s'allume...
  • 5. Lampadaire halogène problème branchement
    N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
  • 6. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 7. Branchement sonnette sur projecteur avec détecteur de mouvement
    N°6676 : Bonjour, Je souhaite mettre une sonnette de maison sur mon spot extérieur à détecteur de mouvement, ainsi qu'un interrupteur pour pouvoir l'arrêter quand je veux. Le branchement de mon spot est composé de trois fils, la terre,...
  • 8. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 9. Branchement d'un halogène avec détection + un interrupteur
    N°9729 : Bonjour. Je voudrai brancher un halogène avec un détecteur de mouvement pour l'allumer mais aussi pouvoir le commander par un interrupteur, si jamais j'ai besoin de l'éclairer pendant un certain nombre d'heures ! Comment faire...
  • 10. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
>>> Résultats suivants pour : Branchement projecteur halogène >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule e27prise electrique male usapanne filiere electrique viraxbrancher variateur eclairage
