Branchement d'un halogène avec détection + un interrupteur
Problème Forum Electricité : Branchement d'un halogène avec détection + un interrupteur
Bonjour. Je voudrai brancher un halogène avec un détecteur de mouvement pour l'allumer mais aussi pouvoir le commander par un interrupteur, si jamais j'ai besoin de l'éclairer pendant un certain nombre d'heures ! Comment faire les branchements ? Merci.
08 novembre 2010 à 16:51
des questions similaires sont déjà présentes sur le forum électricité, utilisez le moteur de recherche.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour Bob35. N'y aurait-il pas un inconvénient, certes léger : quand le commutateur va passer de marche forcée en auto, le détecteur ne va-t-il pas faire un cycle allumage extinction temporisée (c'est ce qui se produit sur les Lumimat Flash)?
Pour éviter cela, on passe d'auto à forcé en mettant un interrupteur entre L et L1, le détecteur reste alors en permanence sous tension. Cordialement,
12 novembre 2010 à 18:07
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Effectivement le shuntage entre L et L1 semble astucieux. Mais le fait de mettre la phase sur L1 produit peut-être le même effet que ce shuntage direct ? A confirmer par un électricien ?
Et merci pour ce schéma, pas si évident à trouver monsieur le modérateur.
24 septembre 2013 à 15:43
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Bonjour réponse 4.
Le post du 12/11/2010 est toujours d'actualité. Voir la question 8252 qui propose un lien vers la notice d'un détecteur Lumimat.
24 septembre 2013 à 23:30
- 1. Branchement halogène détection
- N°2743 : Bonjour, je souhaite installer un projecteur halogène muni d'un détecteur de mouvement qui puisse également être commandé par un interrupteur à l'intérieur de la maison. En résumé, avoir un halogène commandée...
- 2. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 3. Branchement halogène 4 bornes sur 3 fils
- N°6036 : Je voudrais installer un halogène Sky Savoir, or ce dernier a 4 bornes pour brancher le courant et moi j'ai une arrivée avec 3 fils, sur quelles bornes dois-je brancher mes fils ? Il y a 4 bornes : rouge, jaune, bleu et saumon et...
- 4. Problème couleur branchement double halogène à détection
- N°6218 : Bonjour, je dois brancher un double halogène à détection. De mon double halogène, j'ai un fil rouge allant au détecteur de mouvement relié à 2 fils blancs allant à chaque halogène, un fil marron relié au détecteur de...
- 5. branchement lampadaire halogène interrupteur
- N°89 : Juste une petite question d'électricité : comment je dois brancher un interrupteur (à pied) sur un lampadaire halogène ? Si je peux avoir un schéma, ce serait super. Avec mes remerciements.
- 6. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 7. Branchement 2ème ampoule sur projecteur à detection de mouvement
- N°4098 : Bonjour, devant ma porte d'entrée, j'ai monté une petite veranda et à l'extérieur j'ai branche un projecteur à halogène avec détection de mouvement et je voudrais brancher mon ampoule intérieure dessus pour qu'elle s'allume...
- 8. Branchement interrupteur à détection
- N°2040 : Bonjour, avec une phase et un neutre comment brancher un interrupteur à détection ? Merci.
- 9. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 10. Branchement double interrupteur marche forcée arrêt forcé et détection
- N°24355 : Bonjour à tous. J'ai installé des spots extérieurs avec un interrupteur permettant soit la détection, soit la marche forcée. Le système fonctionne parfaitement, mais en cas de grand vent ou de guirlandes de Noël sur la...
