Branchement halogène 4 bornes sur 3 fils
Problème Electricite : Branchement halogène 4 bornes sur 3 fils
Je voudrais installer un halogène Sky Savoir, or ce dernier a 4 bornes pour brancher le courant et moi j'ai une arrivée avec 3 fils, sur quelles bornes dois-je brancher mes fils ? Il y a 4 bornes : rouge, jaune, bleu et saumon et mon arrivée 3 fils : marron, bleu et jaune. Merci à tous.
13 août 2009 à 17:51
J'ai le même problème, j'ai branché quand même en respectant les couleurs normalisées N=bleu Phase=marron et la terre avec le jaune, tout cela à la place d'une applique extérieure traditionnelle. Cela fonctionne quand j'appuie sur l'interrupteur mais quand je veux que cela fonctionne en détection de mouvement ça ne marche pas donc quizz, si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa.
10 janvier 2010 à 10:53
Solution 2 au problème electricite
J'ai acheté un Sky Savior et je peux vous confirmer que le marron c'est la phase, le bleu = le neutre, vert/jaune = terre.
Le fil rouge sort du boîtier électronique et va alimenter la lampe.
Si vous connectez la phase sur le rouge, votre lampe s'allumera tout le temps.
14 mars 2010 à 12:33
Solution 3 au problème electricite
Effectivement, heureusement que la question a déjà été posée, sinon j'étais reparti dans des essais de branchements.
Il faut dire que la notice est mal foutue. La mienne indique un branchement en trois fils, et surprise à l'ouverture, 4 fils. Suivre les codes couleurs court-circuite la détection et du coup, la lampe reste allumée en permanence. Chez moi le fil bleu et le rouge sont aussi des départ d'un fil blanc qui part (selon moi) sur la détection. A mon avis, c'est pour éviter de confondre phase et neutre, mais en suivant le code couleur, la détection de mouvement crépusculaire est complètement passée à l'as...
Beau travail de ingénieur qui ont pondu ce produit et sa notice !
19 décembre 2010 à 14:04
Solution 4 au problème electricite
Une question, mais alors comment régler au niveau branchement ce problème de détection qui ne s'effectue pas ? Merci.
26 mars 2011 à 22:00
- 1. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 2. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 3. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 4. Branchement ventilateurs de PAC 4 fils
- N°20072 : Bonjour. J'ai maladroitement ajouté ma question à celle de scaramouche84 "problème-branchement-fils". Mes excuses, je croyais que cela rentrait dans la même problématique et que mon pseudo suivrait... Je veux utiliser...
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
- N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
- 7. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 8. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 9. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
