Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
Question branchement électrique : Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise....
Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens, l'électricien m'a installé un boitier exprès pour cette plaque électrique mais avec 3 fils alors que ma plaque siemens en a 4 !
J'ai lu que je devais raccorder le câblage comme ceci :
1) vert/jaune sur vert/jaune
2) bleu sur bleu
3) coupler le marron et noir sur le noir .
Est-ce exact ??
Merci beaucoup pour vos réponses ; elle me seront d'une grande utilité pour terminer cette cuisine.
Voici les photos :
2) bleu sur bleu
Est-ce exact ??
Voici les photos :
10 avril 2014 à 16:41
Branchement électrique réponse 1
La photo 4 est le boitier de raccordement je suppose; donc vous êtes en mono 220V, le schéma est le1N de la 2ème photo. Le cordon de la plaque étant la 3è photo: v/j = terre; bleu = neutre, et marron et noir = phase.
Ceci dit, si cet appareil pouvait se brancher en tri+N le cordon devrait être 5 fils! (était ce le cordon livré avec la plaque; encore faudrait il vérifier le câblage au bornier de la plaque.
D'autre part le bornier mural ne me semble pas être alimenté en 6², ou vois je mal; peut être d'autres personnes voient mieux
10 avril 2014 à 19:39
Branchement électrique réponse 2
Merci pour votre réponse mais cela ne répond pas à ma question...
Comment dois-je raccorder ces 4 fils sur ces 3 fils de la borne murale ?
J'ai peut être mal expliqué.
Par rapport à vos remarques,
Oui le câble de la plaque est celui d'origine ; oui c'est du gros câblage qui a été prévu avec un 32A au boitier électrique (La photo a été prise d'un ancien téléphone et vue de haut).
10 avril 2014 à 19:50
Branchement électrique réponse 3
Bonjour 1Insp,
J'espère que j'ai remis les photos dans l'ordre car quand vous répondiez à cette question j'étais entrain de remettre les images avec un affichage plus approprié.
Cordialement. Patrice bricovideo.com
10 avril 2014 à 19:52
Branchement électrique réponse 4
Démontez le cache bornes de la plaque et envoyer une photo, nous voudrions voir comment sont raccordés les fils.
Pour raccorder au bornier mural il serait toujours possible d'utiliser une borne de libre et de la ponter avec la phase noire murale.
10 avril 2014 à 20:01
Branchement électrique réponse 5
Me voilà de nouveau dans mon annexe pour terminer d'installer cette cuisine.
Je n'arrive pas à envoyer la photo demandée des fils à l'intérieur de la plaque avec mon téléphone.
Par contre voici la disposition des fils :
1) U en cuivre avec 2
2) U en cuivre avec 3
3) fil marron
4) U en cuivre avec 5 et fil noir.
5) U en cuivre avec 4
Fil de terre présent serré par une vis.
Par contre, le fil bleu n'est pas raccordé à la plaque... Alors qu'il est en bout de câble pour être raccordé !
Merci beaucoup pour la solution, je pourrais comme cela bien avancer aujourd’hui.
3) fil marron
11 avril 2014 à 10:04
Branchement électrique réponse 6
Bonjour, vous pouvez envoyer vos photos en répondant à ce message.
Pour envoyer vos photos utiliser : fonction ajouter nouveau fichier - puis suivre les instructions - à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes - ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse).
Ou en nous les faisant parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante :
images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
11 avril 2014 à 10:13
Branchement électrique réponse 7
J'ai bien fait de demander le démontage ! Comme je comprends le neutre est le fil noir (sic), ils auraient pu mettre le bleu pour respecter la déontologie ; la phase est marron ; la terre est v/j.
Je vous préconise de remplacer le fil noir par le fil bleu pour éviter des questions futures.
11 avril 2014 à 10:44
Branchement électrique réponse 8
Rebonjour.
OK Merci pour vos commentaires mais ça répond toujours pas à ma question de départ ?
J'ai l'impression que vous ne voulez pas me répondre...
Quels sont la couleur des fils que je dois raccorder au boîtier mural ?
Si je remplace dans le boîtier le noir par le bleu, quel est le raccordement que je dois faire au boîtier mural ?
P. S. : je n'ai pas réussi à mettre la photo via mon GSM.
Merci d avance pour votre solution finale.
Bien à vous.
Bien à vous.
11 avril 2014 à 11:18
Branchement électrique réponse 9
Re,
Je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas ou vous ! Il vous faut du 230V pour que la plaque fonctionne.
Nous avons eu un doute jusqu'au post 5, confirmé par la photo en 8.
Pour alimenter, sans toucher au boitier de la plaque, vous mettez le fil noir du câble sur la borne bleue du boitier mural, le marron du câble sur le la borne noire dudit boitier, et la terre sur le V/J.
Il est bien certain que si vous utilisiez le bleu du câble, celui-ci serait en remplacement du noir.
Bien entendu, j'espère que le bleu du boitier mural est le neutre !
Voilà, je pense avoir été assez clair.
11 avril 2014 à 11:59
Branchement électrique réponse 10
Je ne sais pas si c'est un mal entendu avec votre électricien, mais l'alimentation pour la plaque devrait être en 32A avec une ligne en 6mm², la photo n'est pas nette mais je peux affirmer que ce n'est pas du 6mm².
Je pense plutôt à du 2.5mm² qui dans ce cas doit être protégé au tableau par un disjoncteur de 20A maxi ou 16A si c'est par fusible.
Pour le raccordement voir croquis ci-joint.
Je ne connais pas le type de boitier utilisé mais il serait plus facile de raccorder les conducteurs en retirant l'intérieur de ce boitier et en utilisant des dominos pour connecter les conducteurs et le fermer avec une plaque sortie de câble.
Voici un schéma :
Voici un schéma :
11 avril 2014 à 19:24
Branchement électrique réponse 11
Je reviens sur la section des fils du boitier si c'est du 6mm² chaque conducteur est composé de sept brins légèrement torsadés : ceci enlèvera le doute que j'ai sur la section de cette ligne.
11 avril 2014 à 19:36
Branchement électrique réponse 12
Merci pour tous ces bons conseils, tout fonctionne parfaitement.
Je vais prendre contact avec mon électricien pour être sûr qu'il a bien mis une bonne section de câble.
12 avril 2014 à 09:33
- 1. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 4. Raccordement plaque électrique Electrolux EHD6011OIS
- N°9840 : Bonjour, Je souhaite installer une plaque de cuisson Electrolux EHD6011OIS, mais voilà je me retrouve avec 4 fils or ma prise n'en n'a que trois. J'ai lu sur d'autres posts du forum qu'il fallait assembler les phases (?) mais je...
- 5. Raccordement électrique plaque à induction Electrolux EHD60030P
- N°10824 : Bonjour. Comment raccorder une plaque à induction Electrolux EHD60030P qui a 4 fils sur 3 fils ? Lesquels doit-on brancher ? Merci de vos infos.
- 6. Raccordement plaque vitrocéramique Whirlpool AKT8090NE
- N°16126 : Bonjour, Je viens de m'inscrire sur le forum ; pouvez-vous m'aider pour raccorder cette plaque car il n'y a pas de cordon et le schéma de branchement ne correspond pas au coffret de branchement. Il y a 2 cavaliers de cuivre...
- 7. Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
- N°18476 : Bonjour, J'ai un souci pour brancher le câble de ma nouvelle plaque à induction (Siemens EX651FEB1F 7400W). J'ai une sortie de câble A32 qui contient 3 fils de 6mm², prolongés par un câble 3G6 jusqu'à une boîte de...
- 8. Problème branchement languettes plaque Whirlpool
- N°14081 : Bonjour, J'ai acheté une plaque Whirlpool, je faisais les raccordements quand j'ai remarqué que je n'arrivais pas à serrer le câble, ensuite je remarque que la languette qui est censée serrer les fils ne bougent pas. Je...
- 9. Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases
- N°24387 : Bonjour, Je viens d'aménager dans un nouvel appartement (dans un vieux corps de ferme remis à neuf). Pour l'instant, je ne sais pas si l'installation est triphasée ou non. Et je ne connais pas les installation triphasées. Je...
- 10. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
- N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
