Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases
Question Forum Électricité : Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases
Je viens d'aménager dans un nouvel appartement (dans un vieux corps de ferme remis à neuf). Pour l'instant, je ne sais pas si l'installation est triphasée ou non. Et je ne connais pas les installation triphasées. Je souhaite installer une plaque de cuisson flambant neuve : Schneider SCTI63STSO
https://fc.darty.com/notices/7/c/6/f/7c6f65143ade65eacbc821b94ae7727c56270e0c.pdf
La plaque dispose de 2 phases couplées et de 2 neutres couplés + 1 terre pour un branchement monophasé (page 36 du PDF). Dans le mur, il y a 3 phases + 1 neutre + 1 terre. Seul le fil de terre est déjà branché a un four en dessous. Les 4 autres sont libres.
1- Est-il possible de brancher la terre du four existant et de la nouvelle plaque sur le même fil mural ?
J'ai testé les trois fils rouges avec un tournevis testeur et l'ampoule du tournevis s'allume avec trois intensités différentes. Il y a un disjoncteur différentiel 32A qui coupe les 3 phases d'un coup mais je ne vois que 2 fils connectés à celui-ci (1 rouge + 1 bleu).
2- Est-ce que l'installation (fils muraux + disjoncteur) vous semble OK ?
3- Est-ce du triphasé ou du monophasé ?
4- Comment connecter la plaque ? Sur une phase (la plus intense au tournevis) + neutre + terre (en mode pseudo monophasé) ? Sur plusieurs phases murales (si oui que faire de la dernière phase et du neutre) ?
Bonne journée / soirée.
24 août 2023 à 23:09
Votre première étape est de savoir si l'installation est triphasée ou non
1/ Oui la norme le permet :
"242.1 conducteur de protection (PE)…
Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.
543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase"
2 et 3/
On ne peut pas dire cela à la simple description de ce que vous avez faite.
Il faut d'abord savoir si votre installation est triphasée ou non.
Le tournevis testeur n'est pas un outil fiable et ne vous servira à rien pour ce genre de chose
Achetez un multimètre (environ 20€ en GSB et testez vos fils)
Vous devez avoir :
- 230V entre chaque phase et le neutre
- 400V entre 2 phases
Si les choses sont faites correctement votre circuit doit être constitué :
- un interrupteur différentiel 30mA tetra type A 25A ou 40A ou 63A (suivant le nombre et le type de circuits tri concernés)
- un disjoncteur tetra (ou tri) 20A courbe C
- une liaison en 2,5² avec 5 fils 3 phases, 1 neutre, 1 terre
- une boite de connexion ou une prise tri
Tous les fils doivent être raccordés en sortie du disjoncteur (sauf éventuellement une phase)
A noter que vous pourriez avoir un disjoncteur différentiel Tetra 20A 30mA type A courbe C à la place du couple (interrupteur différentiel / disjoncteur).
4/ Si votre installation est bien en tri et que tout est fait comme indiqué au dessus, vous pouvez raccorder votre plaque sur 2 phases + neutre + terre, selon schéma de raccordement fournit dans la notice.
La 3ème phase restera en attente et devra être isolée.
SI le raccordement en tri n'est pas possible, il faudra faire un raccordement mono, mais cela suppose :
- un interrupteur différentiel 30mA mono type A 40A ou 63A (suivant le nombre et le type de circuits concernés)
- un disjoncteur unipolaire+neutre 32A courbe C
- une liaison en 6² avec 3 fils 1 phase, 1 neutre, 1 terre (les autres fils de phase ne seront pas raccordés)
- une boite de connexion ou une prise mono 32A
A noter que vous pourriez avoir un disjoncteur différentiel bipolaire 32A 30mA type A courbe C à la place du couple (interrupteur différentiel / disjoncteur).
Mais ce serait dommage de faire un raccordement mono si vous avez une installation en tri, car la plaque va cannibaliser la puissance sur une seule phase de cet appartement.
Bref il faut s'y connaitre un peu, ce qui ne semble pas votre cas.
Je vous conseille de vous faire aider d'un ami qui s'y connait.
A défaut de mettre des photos pour qu'on appréhende un peu mieux votre installation.
2 et 3/
Vous devez avoir :
25 août 2023 à 07:18
En complément
Vu que vous dites, qu'il y a un disjoncteur différentiel 30mA 32A alimenté en tri avec raccordé dessous uniquement 2 fils rouge et bleu, un raccordement mono pourrait être envisager à condition que :
- ces fils soient en 6² et pas en 2,5²
- ils arrivent bien à la plaque (or vous évoquez 5 fils au niveau de la plaque et pas 2 ou 3).
Donc des recherches et éclaircissements nécessaires.
25 août 2023 à 07:58
Bonjour CMT.
Merci beaucoup pour votre réponse et toutes les précisions.
Effectivement le tournevis testeur est limité mais j'ai fait avec les moyens du bord sachant que mes outils étaient à la maison loin de l'appartement.
Je vais demander à la propriétaire de m'indiquer si l'installation est en triphasé ou non.
Malheureusement, je ne retourne pas à l'appartement avant lundi au plus tôt. A ce moment je prendrai des photos du compteur et de la prise murale. J'en profiterai pour mesurer les tensions entre les différents fils avec mon multimètre et vérifier. Je vérifierai également la section des fils.
Je vais essayer de trouver quelqu'un qui s'y connait pour m'aider.
Merci encore pour votre aide et à bientôt.
25 août 2023 à 15:28
J'ai contacté l'électricien qui avait fait les rénovations électriques.
Il m'a confirmé que l'installation est bien monophasée.
Il m'a indiqué que seule une des phases du mur était opérationnelle. Les autres ont été "désactivées".
J'ai donc connecté ma plaque en monophasé hier et tout fonctionne bien. J'ai isolé les deux phases du mur qui ne servent plus.
Je n'ai pas l'explication du pourquoi le tournevis testeur détectait une tension sur les deux phases désactivées. Il s'agit peut-être d'une "pollution" due au fait que les 3 fils de phases (l'active et les 2 "inactives") passent par la même gaine et sont proches les uns des autres
Merci encore pour votre aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
31 août 2023 à 08:40
Du coup, si c'est raccordé en mono, assurez-vous que c'est bien du 6².
Sinon DANGER.
Sinon DANGER.
31 août 2023 à 10:08
- 1. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 3. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 4. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 5. Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée
- N°24925 : Bonjour. Mon fournisseur d'électroménager, qui propose une livraison et une installation gratuites, a refusé de brancher ma nouvelle plaque à induction car la prise ne serait pas aux normes. J'ai échangé avec mon...
- 6. Quelle prise pour brancher plaque de cuisson induction
- N°11521 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement. J'ai une plaque de cuisson induction à brancher. Dans l'appartement, il y a 2 types de prises (d'après tableau électrique, l'une pour le four et l'autre pour la plaque...
- 7. Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
- N°24590 : Bonjour à tous. Je viens bientôt emménager dans un tout nouveau logement de 2023 et j'aimerais installer une plaque à induction Valberg. 2 foyers sur une prise 16A je voulais savoir si c'était possible ou si il fallait...
- 8. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 9. Brancher plaque à induction section des conducteurs
- N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
