Profil du membre shefla
Membre inscrit shefla sur le forum Électricité
J'ai contacté l'électricien qui avait fait les rénovations électriques.
Il m'a confirmé que l'installation est bien monophasée.
Il m'a indiqué que seule une des phases du mur était opérationnelle. Les autres ont été "désactivées".
J'ai donc connecté ma plaque en monophasé hier et tout fonctionne bien. J'ai isolé les deux phases du mur qui ne servent plus.
Je n'ai pas l'explication du pourquoi le tournevis testeur détectait une tension sur les deux phases désactivées. Il s'agit peut-être d'une "pollution" due au fait que les 3 fils de phases (l'active et les 2 "inactives") passent par la même gaine et sont proches les uns des autres
Merci encore pour votre aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
31 août 2023 à 08:40
Bonjour CMT.
Merci beaucoup pour votre réponse et toutes les précisions.
Effectivement le tournevis testeur est limité mais j'ai fait avec les moyens du bord sachant que mes outils étaient à la maison loin de l'appartement.
Je vais demander à la propriétaire de m'indiquer si l'installation est en triphasé ou non.
Malheureusement, je ne retourne pas à l'appartement avant lundi au plus tôt. A ce moment je prendrai des photos du compteur et de la prise murale. J'en profiterai pour mesurer les tensions entre les différents fils avec mon multimètre et vérifier. Je vérifierai également la section des fils.
Je vais essayer de trouver quelqu'un qui s'y connait pour m'aider.
Merci encore pour votre aide et à bientôt.
25 août 2023 à 15:28
Je viens d'aménager dans un nouvel appartement (dans un vieux corps de ferme remis à neuf). Pour l'instant, je ne sais pas si l'installation est triphasée ou non. Et je ne connais pas les installation triphasées. Je souhaite installer une plaque de cuisson flambant neuve : Schneider SCTI63STSO
https://fc.darty.com/notices/7/c/6/f/7c6f65143ade65eacbc821b94ae7727c56270e0c.pdf
La plaque dispose de 2 phases couplées et de 2 neutres couplés + 1 terre pour un branchement monophasé (page 36 du PDF). Dans le mur, il y a 3 phases + 1 neutre + 1 terre. Seul le fil de terre est déjà branché a un four en dessous. Les 4 autres sont libres.
1- Est-il possible de brancher la terre du four existant et de la nouvelle plaque sur le même fil mural ?
J'ai testé les trois fils rouges avec un tournevis testeur et l'ampoule du tournevis s'allume avec trois intensités différentes. Il y a un disjoncteur différentiel 32A qui coupe les 3 phases d'un coup mais je ne vois que 2 fils connectés à celui-ci (1 rouge + 1 bleu).
2- Est-ce que l'installation (fils muraux + disjoncteur) vous semble OK ?
3- Est-ce du triphasé ou du monophasé ?
4- Comment connecter la plaque ? Sur une phase (la plus intense au tournevis) + neutre + terre (en mode pseudo monophasé) ? Sur plusieurs phases murales (si oui que faire de la dernière phase et du neutre) ?
Bonne journée / soirée.
24 août 2023 à 23:09
