Profil du membre shefla
Membre inscrit shefla
shefla
J'ai contacté l'électricien qui avait fait les rénovations électriques.
Il m'a confirmé que l'installation est bien monophasée.
Il m'a indiqué que seule une des phases du mur était opérationnelle. Les autres ont été "désactivées".
J'ai donc connecté ma plaque en monophasé hier et tout fonctionne bien. J'ai isolé les deux phases du mur qui ne servent plus.
Je n'ai pas l'explication du pourquoi le tournevis testeur détectait une tension sur les deux phases désactivées. Il s'agit peut-être d'une "pollution" due au fait que les 3 fils de phases (l'active et les 2 "inactives") passent par la même gaine et sont proches les uns des autres
Merci encore pour votre aide.
Bonne journée.
31 août 2023 à 08:40
forum consulter ce sujet Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases sur le forum Électricité
Bonjour CMT.
Merci beaucoup pour votre réponse et toutes les précisions.
Effectivement le tournevis testeur est limité mais j'ai fait avec les moyens du bord sachant que mes outils étaient à la maison loin de l'appartement.
Je vais demander à la propriétaire de m'indiquer si l'installation est en triphasé ou non.
Malheureusement, je ne retourne pas à l'appartement avant lundi au plus tôt. A ce moment je prendrai des photos du compteur et de la prise murale. J'en profiterai pour mesurer les tensions entre les différents fils avec mon multimètre et vérifier. Je vérifierai également la section des fils.
Je vais essayer de trouver quelqu'un qui s'y connait pour m'aider.
Merci encore pour votre aide et à bientôt.
25 août 2023 à 15:28
Je viens d'aménager dans un nouvel appartement (dans un vieux corps de ferme remis à neuf). Pour l'instant, je ne sais pas si l'installation est triphasée ou non. Et je ne connais pas les installation triphasées. Je souhaite installer une plaque de cuisson flambant neuve : Schneider SCTI63STSO
https://fc.darty.com/notices/7/c/6/f/7c6f65143ade65eacbc821b94ae7727c56270e0c.pdf
La plaque dispose de 2 phases couplées et de 2 neutres couplés + 1 terre pour un branchement monophasé (page 36 du PDF). Dans le mur, il y a 3 phases + 1 neutre + 1 terre. Seul le fil de terre est déjà branché a un four en dessous. Les 4 autres sont libres.
1- Est-il possible de brancher la terre du four existant et de la nouvelle plaque sur le même fil mural ?
J'ai testé les trois fils rouges avec un tournevis testeur et l'ampoule du tournevis s'allume avec trois intensités différentes. Il y a un disjoncteur différentiel 32A qui coupe les 3 phases d'un coup mais je ne vois que 2 fils connectés à celui-ci (1 rouge + 1 bleu).
2- Est-ce que l'installation (fils muraux + disjoncteur) vous semble OK ?
3- Est-ce du triphasé ou du monophasé ?
4- Comment connecter la plaque ? Sur une phase (la plus intense au tournevis) + neutre + terre (en mode pseudo monophasé) ? Sur plusieurs phases murales (si oui que faire de la dernière phase et du neutre) ?
Bonne journée / soirée.
24 août 2023 à 23:09
Merci à vous deux pour vos réponses.
Je vais probablement opter pour un petit chauffe eau à proximité de l'évier (indépendant du ballon principal).
Merci encore.
Bonne journée.
13 janvier 2016 à 08:42
forum consulter ce sujet Évier loin du ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie
Contexte
Nous avons récemment acheté une maison où nous avons revu la disposition des pièces.
La cuisine se trouve désormais à plus de 15m du ballon électrique qui produit l'eau chaude.
Les tuyaux sont en PER gaîné (diamètre 16).
Problème
Nous devons faire couler l'eau pendant de longues minutes avant d'obtenir de l'eau chaude.
Ceci occasionne un gâchis (grande quantité d'eau gaspillée) et est contraignant (temps d'attente).
Je vais certainement réduire la longueur du tuyau qui est actuellement de 25m (installation temporaire).
Je vais également installer des tuyaux en mousse isolants autour des tuyaux en PER.
Idée
Réduire la longueur de tuyau et l'isoler ne solutionnera pas notre problème car après quelques heures l'eau sera froide dans le tuyau.
Mon idée était d'installer un chauffe eau instantané sous l'évier et d'y connecter l'arrivée d'eau chaude en provenance du ballon (à 15m de là). Tant que l'eau est froide, le chauffe eau instantané rempli son office. Quand l'eau du tuyau est chaude (chauffée par le ballon), le chauffe eau instantané ne fonctionne pas (mais laisse passer l'eau tongue).
Questions
1. Pensez-vous que l'idée soit bonne ?
2. Est-ce qu'un chauffe eau instantané qui reçoit de l'eau déjà chaude la chauffe quand même (je ne pense pas car il y a un thermostat intégré normalement) ?
3. Quelle marque conseillez vous ? Pour quel budget environ ?
4. J'ai lu dans ce forum qu'il fallait relier directement au compteur électrique sur un disjoncteur différentiel dédié et non directement sur une prise.
Pour quelle raison ? Quel ampérage est recommandé pour le disjoncteur ?
Merci de m'avoir lu jusqu'ici. biggrin
Dans l'attente de vos réponses.
11 janvier 2016 à 13:24
