Transformateur pour spot Led
26622
Question Forum Électricité : Transformateur pour spot Led
Easrim
Easrim
2 messages
Je suis a la recherche de transformateurs Led pour mes spots en intérieur.
Certains ont cramés et j'aimerais en commander d'autres pour vérifier d'où venait le défaut.
Le soucis c'est que je m'y connais peu.
La référence des Spot est : MKM010301NWWH1
9-10.2V 3.8W 300mA Adeo Services
Les led driver dimmable : MEKO LED Driver MKP003C0300L1
6-12v 300mA
Je n'arrive pas à retrouver, la dernière référence en ligne.
Ou un semblable de préférence en dimmable.
Auriez-vous des conseils pour que je ne me trompe pas ?
Belle journée à vous et merci d'avance.
08 avril 2025 à 13:19
30 072 messages
Bonjour Easrim.
On comprend qu'il s'agit d'une alimentation à courant constant de 300 mA pour led.
Cette intensité est le critère de choix que vous pourrez utiliser pour acquérir un convertisseur.
Il n'est pas utile que ce convertisseur soit dimmable si vous n'utilisez pas la fonction.
Mots clés : alimentation courant constant led 300 mA
08 avril 2025 à 16:58
Easrim
Easrim
2 messages
Bonjour, merci de votre réponse.
Si je comprend la tension de sortie de mon transformateur ne doit pas obligatoirement correspondre avec celle de la led ?
Ou ne serait-ce que la tension de la led soir située dans la page proposée pour le transformateur ?
Auriez-vous des références disponible dimmable (au cas ou j'utilise un variateur plus tard) et non-dimmable pour que je puisse prendre exemple ?
Ça m'aiderait dans ma compréhension.
Merci :)
08 avril 2025 à 17:07
30 072 messages
On ne connait pas la led, mais vous spécifiez 300 mA. D'autre part, le convertisseur en votre possession indique 300 mA. Dans ce cas il s'agit bien d'une alimentation à courant constant.
On ne s’occupe pas de la tension. Mais on sait qu'elle est comprise dans une certaine fourchette.
On vous laisse chercher en rajoutant le mot clé dimmable*. Mais si vous n'utilisez pas la fonction, autant prendre un convertisseur tout simple
.au cas ou j'utilise un variateur plus tard
Ce n'est pas possible. Ici, c'est le convertisseur qui serait dimmable avec une commande interne.
Un variateur universel est utilisé pour des lampes led, fonctionnant en 230 V AC, et qui sont dimmable par construction.
Conclusion : *un convertisseur classique conviendra.
08 avril 2025 à 19:35
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Distance maxi entre spot Led et transformateur
    N°17544 : Bonjour, Je me retourne vers vous pour avoir un renseignement. Je voudrais mettre dehors 4 spots Led à piquer en terre j'en ai vu sur un site mais ce que je ne savais pas c'est que c'est en 12V il y a un transfo. Je voudrais...
  • 3. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
    N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
  • 4. Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
    N°20714 : Bonjour, Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v. Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un...
  • 5. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
    N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
  • 6. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 7. Questions choix spot led 230 V
    N°16143 : Bonjour, Nouveau sur le forum j'aurai besoin que vous m'éclairiez sur différents points. Je désire installer des spots encastrés en 230 V sans transformateur dans le plafond en lambris PCV de ma salle à manger et salon....
  • 8. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
    N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
  • 9. Spot piscine alimentation
    N°19287 : Bonjour. J’ai une alimentation 12v 120W voir photos. je voudrais alimenter le spot de la piscine pour faire un test. Je peux faire le branchement. Merci :biggrin:
  • 10. Commande à distance Spot Led
    N°7802 : Bonjour, J'ai acheté chez Casto un pack de 10 spots LED avec transfo 12 V pour baliser ma terrasse. J'ai une prise de courant extérieur. Ma question est : que me conseillez-vous pour le raccordement électrique ? Interrupteur à...
  • 11. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
>>> Résultats suivants pour : Transformateur pour spot Led >>>
travaux d electricite 01ampoule halogene bricolage prises de courantrainureuse
