Spot piscine alimentation
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
19287
Question Forum Électricité : Spot piscine alimentation
Jbug
Jbug
7 messages
J’ai une alimentation 12v 120W voir photos.
je voudrais alimenter le spot de la piscine pour faire un test.
Je peux faire le branchement.
Merci
biggrin
alimentation spot de piscinealimentation spot de piscinealimentation spot de piscine
17 août 2019 à 08:07
30 089 messages
Bonjour. Il faudrait détailler les caractéristiques du spot utilisé : technologie (incandescence, led), grandeurs d'alimentation AC ou DC tension et courant, puissance.
17 août 2019 à 12:02
Jbug
Jbug
7 messages
Bonjour, merci pour votre réponse j'ai ça comme doc.
doc spot de piscine
17 août 2019 à 13:25
30 089 messages
Ok. La plaque stipule une alimentation en alternatif 12 V ; votre convertisseur ne convient pas, il faut un transformateur.
On peut penser qu'un convertisseur est associé à ce spot, vu la télécommande radio.
Il faut voir si le spot est livré avec son convertisseur.
17 août 2019 à 13:38
Jbug
Jbug
7 messages
J’ai trouvé ça :
Une section de câble 2 x 1,5 mm² relié à un transformateur toroïdal 20V AC est-ce suffisant ?
17 août 2019 à 14:00
30 089 messages
Vous pouvez essayer très rapidement. Le problème est la tension de 20 V au lieu de 12 V. Normalement les éclairages de piscine sont alimentés en 12 V. Pas 20. A votre place j'hésiterais, sans plus de certitude.
17 août 2019 à 14:14
Jbug
Jbug
7 messages
Re.
Mon alimentation s- 120 -12 doit normalement faire fonction des LEDS.
Quel différence entre convertisseur et un transformateur.
17 août 2019 à 16:15
30 089 messages
Ok. Un convertisseur est un système électronique qui transforme une grandeur électrique en une autre grandeur électrique ; par exemple, votre alimentation AC DC peut être appelée convertisseur 220 AC / 12 V DC.
Un transformateur est un appareil sans électronique qui abaisse ou élève la tension AC pour fournir une autre tension AC.
Pas certain. D'après la plaque signalétique du spot il doit être alimenté en AC, pas en DC. Mais c'est vous qui voyez.
17 août 2019 à 20:50
Jbug
Jbug
7 messages
Voilà le lien du spot :
Fiche technique projecteur led pour piscine
17 août 2019 à 14:03
30 089 messages
Extrait de la notice : "A N’UTILISER QU’AVEC UN TRANSFORMATEUR ISOLANT DE SECURITE." Le constructeur précise bien la tension d'emploi, 12 V alternatif, issue d'un transformateur de sécurité (généralement torique, mais on peut mettre autre chose du moment qu'il s'agit d'un transformateur de sécurité). Votre convertisseur AC/DC ne convient pas.
17 août 2019 à 22:06
Jbug
Jbug
7 messages
Parfait merci beaucoup de votre réponse.
18 août 2019 à 21:48
  • 1. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Alimentation tableau électrique local piscine
    N°24527 : Bonjour. Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison. J'aurai environ 70m de câble. Je joins une photo de mon tableau existant. Pouvez vous me...
  • 4. Alimentation électrique piscine pompes éclairages
    N°1001 : Je souhaite faire poser une piscine enterrée, et novice en électricité, je souhaite savoir ce dont j'ai besoin pour alimenter électriquement les accessoires de la piscine (pompes, éclairages...). Je vais faire un local...
  • 5. Section câble alimentation local technique de piscine
    N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
  • 6. Conseils installation spots de piscine
    N°21080 : Bonjour. J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m. Sur la margelle de bois, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave installé sur la margelle) dont 6 sont HS. Au vu de la longueur du...
  • 7. Schéma raccordement appareillages de piscine
    N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
  • 8. Protection contacteur de puissance spot piscine 300w
    N°21099 : Bonjour. J'ai acheté un maison récemment. L'ancien propriétaire n'avait pas terminé le raccordement des spots d'éclairage de la piscine (dans l'eau). Je reprends le sujet et j'ai des questions. Le spots se branchent au...
  • 9. Question schéma coffret piscine
    N°16699 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau pour piscine (avec pompe, éclairage etc.). Globalement j'ai compris le branchement sauf quelques points, j'ai mis en pièce jointe le schéma général. Tout est présent dans le...
  • 10. Alimentation électrique filtration piscine
    N°16886 : Bonjour. Est ce qu'un câble de 3*5mm² est suffisant alors que j'ai une distance de 10ml En monophasé Merci de la réponse
>>> Résultats suivants pour : Spot piscine alimentation >>>
