Conseils installation spots de piscine
Question Installation Électrique : Conseils installation spots de piscine
J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m.
Sur la margelle de bois, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave installé sur la margelle) dont 6 sont HS.
Au vu de la longueur du câblage et du câble utilisé, je me demande si l'installation peut fonctionner après avoir remplacé les 8 spots.
Actuellement : 1 transformateur 12V 4.1 A dans le local technique.
10,40 m de câble 1,5 mm² pour atteindre le premier spot. Ensuite, chaque autre spot est branché en parallèle avec son précédent, jusqu'à faire le tour de la piscine (8 spots). Total câblage estimé : 40 mètres !
Je m'apprète à acheter 8 spots 12 V dont voici le descriptif : spot encastrable carré en inox 316l verre dépoli quebec 2w led smd 2835 IP67 blanc froid 12v extérieur hipow, ... pour remplacer ceux existants...
Je crois avoir lu que la section du câble n'est pas appropriée (il faudrait du câble tressé) et que la longueur de câble nécessaire est démesurée.
J'ai pensé faire une installation en Y (branche 1 : 23 m, branche 2 : 18 m).
Mais l'Y sera formé après le transformateur. Nota : Certains câbles sont noyés dans le béton de la margelle, je ne peux pas les remplacer.
Ai-je une chance que mon installation fonctionne ?
Même si les LEDS sont affaiblies, ce n'est pas grave, si de 2W je passe à 1W, ce n'est pas important, mais que va-t-il se passer dans mon cas ?
Comment et quoi puis-je calculer ?
Partout dans les docs on dit ce qu'il faut, mais on ne dit jamais ce qu'il se passe si ce que l'on a ne correspond pas à ce qu'il faut.
Vos conseils seraient les bienvenus.
31 août 2021 à 17:08
Bonjour FFrancis57. Deux watts c'est peu.
Pourriez vous justifier qu'il faille du câble tressé ?
Regardez l'offre Thorn Lightning, Indigo Lightning et Aric. Il y aura certainement du choix pour du matériel professionnel.
A suivre.
Citation :Il nous faudrait un lien. Ensuite nous pourrons interpréter.
A suivre.
03 septembre 2021 à 11:59
Eh bien, autour d'une piscine et à moins de 2 m de l'eau, il faut du 12 volts, c'est la norme.
Pour alimenter des spots 12 volts sur une grande longueur, la section du câble doit être assez grande, il y a des tableaux qui en parlent.
Et donc le câble tressé va bien pour cela.
J'ai regardé les produits que vous proposez dans votre nomenclature, il n'y a rien en 12 v ou alors j'ai mal regardé ?
De toutes évidences, ce sont des spots de balisage que je cherche, pour l'esthétique (ceux qui existent ne fonctionnent plus) plus que pour éclairer.
Je cherche des spots carrés de 10x10 cm led 12v pas cher et ip67 si possible ou ip65.
03 septembre 2021 à 12:48
Re.
Néanmoins, on peut attirer votre attention sur les particularités de l'alimentation des spots à leds.
Quelle que soit la structure du projecteur, le pavé de leds est alimenté en courant constant s'exprimant en dizaines ou centaines de milliampères.
Si l'alimentation est incorporée au projecteur, il faut connecter celui-ci sur le secteur 230 V. Compte tenu de la faible intensité absorbée, le réseau 230 V AC va débiter très peu, du 1,5 mm² sur plus de 40 m convient largement.
En feuilletant les catalogues vous verrez que souvent l'alimentation (le générateur de courant) peut être déportée. Un générateur de courant peut aussi alimenter plusieurs pavés de leds. Dans le cas d'une piscine ce type de montage se justifie. C'est peut-être vers cette solution que vous pourriez vous diriger.
Vous faites au mieux.
Vous pouvez aussi vous adresser à un pisciniste qui, connaissant bien le matériel, pourrait vous proposer un produit adapté qui présente toutes les sécurités.
La recherche sur le net avec les mots clés spot encastré balisage piscine donne des résultats. Davantage de spots ronds que carrés.
Pour l'approvisionnement, il faut penser à la rechange "au cas où".
Citation :Ce qui importe est la section. Tressé, multibrins ou monobrin. "Donc" implique une conclusion dont on aimerait avoir la justification.
Citation :Oui, mais il faut interpréter les indications. Tout dépend de l'intensité du courant, donc du type de lampe.
03 septembre 2021 à 14:27
OK merci.
03 septembre 2021 à 14:39
- 1. Installation spots à led autour d'une piscine
- N°9290 : Bonjour, je souhaite faire une installation de spots led autour de la piscine. J'ai acquis des cordons de 3 spots chacun, je voudrai les encastrer dans les plages en carrelage tout en pouvant y avoir accès pour la maintenance ou le...
- 2. Installation spots à LED autour de ma piscine
- N°8617 : Bonjour, J'envisage d'installer dans la plage autour de ma piscine, des spots à LED (18 pour être précis). Ces spots sont alimentés en 12V et livrés avec transfo (si je ne m'abuse), ce qui ne m'arrange pas puisque j'ai déjà...
- 3. Branchement spots de piscine conseils
- N°23920 : Bonjour à tous. Mon niveau d'électricien étant proche de zéro je viens vous demander des conseils. Je viens de faire construire une piscine béton et aux 4 coins de la terrasse de la piscine j'ai voulu ajouter des spots...
- 4. Problème fusibles spots de piscine fondent régulièrement
- N°13591 : Bonjour, J'ai 2 spots de 300w en 12v dans ma piscine, protégés par 2 fusibles 30A positionnés entre le transfo et les spots. Ces fusibles fondent régulièrement et sont dans des portes fusibles de type voiture. En 30A...
- 5. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 8. Fusibles 30A éclairage piscine
- N°16938 : Bonjour. J'ai vu sur votre forum que ma question a été posée dans le passé, comme je n'ai pas pu avoir la réponse je repose la question. J'ai 2 spots de 300W en 12V dans ma piscine, protégés par 2 fusibles 30A...
- 9. Installation spots plus 3 variateurs
- N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
- 10. Schéma raccordement appareillages de piscine
- N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
