Branchements 2 va et vient une seule lampe
21081
Questions Branchement Électrique : Branchements 2 va et vient une seule lampe
Nat_drt
Nat_drt
J’ai besoin de vous. Je souhaite installer un plafonnier avec 2 interrupteurs en va-et-vient.
Interrupteur 1 : 2 fils blancs + 1 fil noir
Interrupteur 2 : 2 fils blancs + 1 fil orange
Tous ces fils apparaissent au plafond.
Plafonnier : 1 fil bleu + 1 fil marron + 1 fil jaune
Comment je connecte tous ces fils ensemble au niveau du plafonnier ???
Le problème c’est que je n’arrive pas à comprendre comment organiser les fils pour connecter le plafonnier.
Je précise que les va et vient sont déjà connectés ensemble. Je veux juste savoir quels fils je connecte à mon plafonnier.
Merci de votre aide.
31 août 2021 à 18:22
10 997 messages
On ne comprend pas bien quels fils sont présents au plafonnier.
01 septembre 2021 à 07:23
1Insp
1Insp
4 868 messages
On comprend que vous ne connaissez pas beaucoup le principe des va & vient.
Dans un des va & vient il y a forcément la phase qui arrive ; soit c'est le noir (inter 1) soit c'est l'orange (inter 2) ; je pencherais pour le noir, et dans l'autre va & vient il y a la phase coupée qui va à la lampe (je pencherais pour l'orange)
Au plafond vous parlez d'un marron, serait-ce le fil orange sale ? vous parlez d'un fil jaune, serait ce un jaune + vert (terre).
Tous ces points sont à confirmer avant que l'on puisse répondre plus précisément.
Bonne continuation.
01 septembre 2021 à 19:51
NDielec
NDielec
49 messages
Repérez vos câbles avec un multimètre est la première chose à réaliser.
Ensuite suivre le schéma de câblage que l'on trouve sr la majorité des V&V.
06 septembre 2021 à 08:37
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 3. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 5. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 7. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 8. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 9. Va et vient avec variateur Legrand
  • 10. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
    N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
>>> Résultats suivants pour : Branchements 2 va et vient une seule lampe >>>
