Réparation volet roulant électrique
Question Forum Électricité : Réparation volet roulant électrique
En pièce jointe les photos de mon volet roulant électrique de baie vitrée bloqué en position basse car les attaches entre l'axe et le volet sont cassés !
Pas grand chose à réparer mais la partie gauche de la baie vitrée (depuis l'intérieur de la maison) est fixe et ne peut pas s'ouvrir.
Le volet étant baissé je ne peux pas accéder au coin haut gauche du volet (toujours depuis l'intérieur)...
Comment faire alors pour réparer ce volet ???
Méric d'avance pour vos conseils.
adylisse.
adylisse.
01 septembre 2021 à 17:30
Bonjour adyliss.
Sauf si un contributeur particulièrement expérimenté passe par le forum et peut vous répondre, il sera difficile de vous conseiller au mieux.
Par contre, la marque peut vous aider grâce au SAV itinérant ou un installateur réparateur agréé :
Bubendorff demande de réparation
Si le volet est complètement HS, le plus simple serait d'en faire poser un autre par un distributeur.
Vous faites au mieux.
01 septembre 2021 à 18:50
- 1. Mon volet roulant électrique ne remonte plus
- N°13175 : Bonjour, Mon volet roulant est bien descendu hier soir mais ce matin impossible de le remonter. Lorsqu'on appuie sur la télécommande en descente on entend bien le bruit du moteur mais à la remontée rien. Quelqu'un...
- 2. conseil pose interrupteur pour volet roulant
- N°6507 : Bonjour A quelle hauteur doit se situer l'interrupteur d'un volet roulant ? D'avance, merci.
- 3. Volet roulant et raccordement de l'interrupteur
- N°7297 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant électrique sauf que je ne comprends rien au branchement électrique. J'ai un câble de volet roulant à 4 fils (bleu, marron, noir et vert/jaune) et sur le fil électrique de mur, il y a...
- 4. Réparation volet roulant
- N°16540 : Bonjour, J'ai un volet roulant de 3 mètres de long dans mon séjour, j'ai récemment effectué une réparation car les 3 attaches se sont arrachées, car il n'y avait pas de réglage de la position arrêt et que cela avait un...
- 5. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 6. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 7. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 8. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 9. Obligé d'arrêter volet roulant manuellement
- N°11574 : Je suis obligé d'arrêter mon volet roulant manuellement sinon le volet est bloqué par les arrêts et le moteur continue à forcer. Je pense que cela vient du réglage haut bas mais comment y remédier ? Volet marque IMSO. Merci...
- 10. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
