Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
Question branchement électrique : Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
Bonjour à tous et bonne année.
Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire.
Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente.
Le détecteur crépusculaire a aussi 3 fils, une phase, couleur brun, 1 neutre branché à la fois sur le détecteur et sur le moteur, couleur bleu et un rouge, qui part du détecteur et qui alimente le moteur.
Jusqu'ici tout va bien ; le problème est que ça ne peut marcher que pour la montée ou pour la descente mais pas pour les deux sens.
Alors avez-vous une idée pour de ce qu'il faudrait installer entre le détecteur et le volet pour permuter de la montée à la descente ? Un relais ou quelque chose comme ça ?
Merci pour vos retours.
22 janvier 2020 à 14:15
Forum électricité réponse 1
Bonjour bham. L'avis personnel est que le mieux est de laisser la commande manuelle en l'état pour un système qui n'a pas été prévu pour ce mode de fonctionnement automatique.
Le détecteur est muni d'un relais interne qui coupe ou non la phase. On allume très bien la lumière, mais le fonctionnement séquentiel ne fait pas partie des commandes possibles.
En plus il faudrait envisager deux types de fonctionnement : manuel et automatique. Bien compliqué tout cela, sans devoir revoir toute la commande de chaque volet.
Ne pas fermer les volets permet aussi de profiter du paysage nocturne.
Attendons d'autres avis.
22 janvier 2020 à 15:12
Forum électricité réponse 2
Merci GL pour votre avis.
En fait c'est pour une trappe de poulailler ; comme ça quand on s'absente, avec un fonctionnement automatique personne n'a besoin de venir ouvrir ou fermer le poulailler.
Et laisser la trappe ouverte la nuit est une invitation au renard....
Donc ce serait bien si je pouvais trouver une solution.
22 janvier 2020 à 16:33
Forum électricité réponse 3
Re. Avec l'aide du moteur de recherche ci-dessus et avec les mots clé porte poulailler, vous trouverez des sujets qui traitent ce problème.
Néanmoins j'ai fait un dessin rapide.
Il vous faut un petit relais à un seul contact inverseur avec bobine en 230 V AC. La bobine est alimentée par la sortie du détecteur. Celui-ci devra être réglé sur obscurité avec allumage non temporisé, mais permanent.
Les fins de course du volet assureront l'arrêt haut ou l'arrêt bas.
Il faut d'abord essayer avec le commutateur manuel.
22 janvier 2020 à 17:32
Forum électricité réponse 4
Légère erreur. Le relais est activé quand il fait nuit (le contact passe sur travail). Il faut que le volet descende. Il faut donc inverser les fils montée et descente sur le contact inverseur.
22 janvier 2020 à 18:39
Forum électricité réponse 5
Ah merci GL, très bien ce schéma.
Où puis-je trouver ce genre de relais ? Dans un magasin de fournitures électriques ?
Pour l'instant, le volet fonctionne avec un commutateur manuel, j'avais déjà réglé les fins de course.
22 janvier 2020 à 20:00
Forum électricité réponse 6
Re. Si vous avez un grossiste pas loin vous demandez un relais ou un petit contacteur pour commuter moins de 1A avec un contact inverseur OF, et bobine 230 V AC.
Ce modèle par exemple : Contacteur GC1611M5
Un peu cher, normal vu ses caractéristiques ; il est encliquetable sur un rail omega.
Voir chez Conrad où il y a d'autres modèles. On peut inventer un système pour avoir un fonctionnement manuel ou automatique. Avec un inverseur double. Il vaut mieux être un peu bricoleur.
Il faudra le placer dans une petite boite étanche genre Plexo.
Le montage n'empêchera pas le renard de rentrer avec les poules. Il faudrait un chien ?
22 janvier 2020 à 21:42
Forum électricité réponse 7
Merci encore GL d'avoir pris le temps de me répondre.
Oui pour le chien mais si on s'absente il faut soit qu'on l'emmène avec nous soit qu'une personne vienne le nourrir, donc...
Pour le renard y'a moyen de le garder à distance, à l'odeur ; un peu d'urine humaine le rend méfiant, sans toutefois être 100% sûr.
Cordiales salutations.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
22 janvier 2020 à 21:50
Forum électricité réponse 8
Merci bham. Vous reviendrez sur le forum de temps en temps pour signaler où vous en êtes.
Il y a quelques années il avait fallu automatiser des portes battantes pour un poulailler également. Le sujet est sur le forum. Une vraie usine à gaz qui fonctionnait il me semble.
22 janvier 2020 à 22:15
Forum électricité réponse 9
Oui GL je ne manquerai pas de revenir vous voir pour vous tenir informé.
A+
A+
22 janvier 2020 à 22:57
Forum électricité réponse 10
Bonjour à tous et bonjour à GL.
Voilà j'ai enfin réussi mon installation, après l'achat d'un détecteur crépusculaire et d'un relais 220v sur amazon.
Je vous joins le schéma électrique :
- Lorsque la lumière du jour baisse le détecteur ferme un contact qui alimente la descente du volet électrique via le relais
- Lorsque la lumière du jour augmente le détecteur ouvre le contact et n'alimente plus le relais, la fonction montée du volet est alors alimentée par la position "repos du relais".
Cela fonctionne très bien, le seul inconvénient est qu'on ne peut jouer sur la sensibilité du détecteur de façon à augmenter ou diminuer la plage horaire de fermeture du volet.
Pour info le volet en question sert en fait de trappe de poulailler.
Je peux vous donner les liens des sites sur lesquels j'ai acheté le matériel en message privé.
27 mars 2020 à 11:22
Forum électricité réponse 11
Bon désolé j'avais omis de me connecter, c'est donc moi qui ait fait le dernier message ; si vous avez des questions n'hésitez pas.
Bonne journée, bon confinement et faites attention à vous.
27 mars 2020 à 11:55
Forum électricité réponse 12
Bonjour Bham et merci pour votre retour. Le seul réglage pour la cellule est de mettre le réglage au minimum d'éclairement.
27 mars 2020 à 12:27
Forum électricité réponse 13
Il faut que je vois s'il y a un potentiomètre.
Pour info la photo montre le montage "à l'arrache" pour confirmer le bon fonctionnement ; je vais maintenant peaufiner le montage d'une façon plus propre.
27 mars 2020 à 12:31
Forum électricité réponse 14
Et pourquoi ne pas utiliser de la domotique avec une centrale ?
27 août 2020 à 10:33
Forum électricité réponse 15
J'ai pensé à vous, regardez ici, sélectionnez, commande volet roulant à plusieurs canaxu, vous devriez trouver votre bonheur.
https://www.centpourcent-volet-roulant.fr/pieces-detachees/radio-sans-fil-44
02 septembre 2020 à 16:44
Forum électricité réponse 16
Avez-vous également regardé une horloge astro, telle que celle de l'éclairage public, peut être une piste.
Dans votre montage, on suppose qu'il y a des fins de course dans le moteur.
04 septembre 2020 à 19:10
- 1. Montage interrupteur volet roulant
- N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
- 2. Montage mosaic Legrand 77026 volet roulant
- N°8287 : Bonjour, je suis à la recherche du schéma de montage d'un inter mosaic 77026 Legrand. Si vous la possédez, merci d'avance. GB2
- 3. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 4. Automatisation volet roulant
- N°20537 : Bonjour. Je voudrais automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. J'ai un détecteur un contacteur mais je ne sais pas trop comment raccorder le tout. Pour le détecteur crépusculaire pas de...
- 5. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 6. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 7. Problème montage volet roulant télérupteur plus contact clé
- N°14826 : Bonjour. Je viens de monter mon volet roulant, ça fonctionne mais mon problème vient du contact à clé qui fonctionne comme le bouton poussoir pour descendre, par exemple il faut tourner la clé à droite puis pour arrêter...
- 8. Conseils montage commande de volet roulant Legrand Neptune
- N°5972 : Bonjour, je ne sais pas comment brancher mon interrupteur Legrand Neptune, deux fils viennent du volet et deux du secteur. Merci pour votre aide.
- 9. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 10. Branchement interrupteur volet roulant
- N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
