Volet roulant sans possibilité de réglage
Question Forum Électricité : Volet roulant sans possibilité de réglage
Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation.
Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente.
Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble qu'il y ait un déréglage dans la course.
Nous avons démonté la façade et on constate :
1) qu'une fois en position basse, l'arc boutant est tendu un peu plus que de raison... et un petit "grognement" persiste quelques secondes une fois le moteur arrêté.
2) Pour la position haute, ça remonte au moins 1cm trop haut car il y a une sorte de butée constituée à l'extérieur par la base du coffre mais le tablier "bouscule" un peu cette plaque plastique pour achever sa course un cm plus haut !!!
Le problème c'est que je suis incapable de savoir la marque de cette motorisation !!!!
Aucune étiquette ou fiche signalétique.
Mon fils se souvient que le poseur lui avait dit que c'était préréglé en usine.
Et il n'y a de visu strictement aucun bouton ou autre mécanisme pour affiner un réglage.
Nous avons désaccouplé le tablier de l'axe sans problème ensuite on a pu sortir l'axe de ses supports relativement facilement.
Pour faire simple ; côté moteur il y a une sorte de clip qu'il faut légèrement tirer (ou pousser ??) ce qui a pour effet de pouvoir complètement extraire l'axe ET la motorisation.
Sur la joue restée en place, côté moteur, on voit bien saillant les 3 contacts électriques.
Une fois l'axe et moteur descendus on peut ressortir une mini platine électronique avec son condensateur.
Mais pas la moindre trace de poussoir et autre manette de réglage de course.
Je n'ai jamais rencontré cette mécanique.
Mon fils a fait quelques photos mais la qualité n'est pas top.
Sur la 1ère image on voit en bout, le condensateur blanc puis le chant de la platine et sous la platine, les 3 contacts électriques.
Sur l'image 2, la joue côté moteur avec complètement à sa droite les 3 contacts.
Peut-être que quelqu'un connait ce type de montage et s'il pouvait nous donner quelques conseils il en serait chaleureusement remercié...
Bien cordialement.
Jean
Bien cordialement.
Jean
12 avril 2018 à 22:46
Quel type de commande avez-vous ? mécanique ou électronique ? si électronique marque et référence ?
13 avril 2018 à 06:09
Jetez un œil sur cette documentation Branchement volet Bubendorff
Si c'est un moteur FG regardez en pièce jointe.
La référence du moteur devrait se trouver sur le cylindre normalement...
moteur f filaire bubendorff reinitialisation des fins de courses.pdf
notice d installation de l inverseur bubendorff fg ref. 227001 pour moteur filaire fr de .pdf
13 avril 2018 à 06:51
Merci de votre réponse.
Effectivement l'interrupteur montée / descente me semble (de mémoire) être le modèle FG de la notice.
Je vois globalement les manœuvres successives à réaliser pour parvenir à régler mais il me manque quelques précisions.
1) Qu'appelez-vous la position STOP en sachant que je n'ai le choix qu'entre le basculement HAUT ou BAS en autre position STOP.
2) Au sujet d'aller de butée à butée...
Je suppose que la mémorisation de cette fin de course à un rapport avec un certain effort détecté par le moteur.
Dans mon cas pour la position basse je n'aurai pas de problème mais, pour la position Haute, comment il me faut procéder pour que mon volet s'arrête 1 ou 2 cm plus bas au lieu d'aller s'arrêter en catastrophe comme actuellement ?? (voir mon 1er post).
Faut-il que je crée une butée FRANCHE pour qu'il mémorise ensuite la bonne position haute ??
D'avance merci si vous pouvez encore m'aider à assimiler le process.
Bien cordialement.
Jean50
Bien cordialement.
Jean50
13 avril 2018 à 22:11
Pour être certain que l'on parle du même système, je préfère vous laisser le temps de relever la référence des commandes.
Pour la position haute, il faudrait je pense installer une cale à la bonne hauteur.
13 avril 2018 à 22:39
Re.
Effectivement ce n'est pas facile quand on n'est pas sur place...
Je pourrai demander à mon fils.
Mais où est-ce qu'il pourra VOIR et lire la référence de cette commande ?
C'est gravé quelque part ?? intérieur ??
Vous me dites d'installer une cale à la bonne hauteur mais juste pour le réglage ? ou de façon définitive ??
D'avance encore merci.
Jean50
Jean50
13 avril 2018 à 23:04
La référence doit être soit au dos de la commande ou à l’intérieur si c'est un modèle ou l'on peut retirer les boutons.
Les cales c'est juste pour le réglage ci vous souhaitez que le volet s'arrête à une hauteur voulu.
14 avril 2018 à 06:51
Bonjour;
Voici peut être la bonne procédure.
Elle n'est pas très claire, mais je pense qu'en stoppant la monté avec la commande, le volet garde en mémoire la position, sinon utilisez des cales.
Le stop sur ces commande ce fait en appuyant un peu sur le bouton monté, lorsque le bouton bas est enfoncé par exemple, ce qui fait relâché le bouton bas. quand vous réglez un volet, il faut que les autres aient un bouton enfoncé pour éviter de leur lancer une procédure de programmation.
Quoique je pense que l'on doit pouvoir les programmer ensemble...
Réinitialisation fins de courses moteur Bubendorff
14 avril 2018 à 17:34
Merci beaucoup de vos recherches pour nous aider.
Quand j'irai chez lu, nous tenterons la procédure... et je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Très cordialement.
Jean50
Très cordialement.
Jean50
14 avril 2018 à 22:02
- 1. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 2. Réglage fin de course volet Velux
- N°1974 : Bonjour, Je cherche à faire le réglage de fin de course d'un volet roulant électrique Velux sans télécommande, pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 3. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 4. Paramétrage fins de course axe volet roulant moteur Delta Dore
- N°18183 : Bonjour, Je suis embêté après avoir remplacé un axe manuel par un axe motorisé. Pas de problème particulier pour l'installer mais gros problème pour paramétrer !!!! Cet axe est d'occasion mais assez récent ; la...
- 5. Mon volet roulant électrique ne remonte plus
- N°13175 : Bonjour, Mon volet roulant est bien descendu hier soir mais ce matin impossible de le remonter. Lorsqu'on appuie sur la télécommande en descente on entend bien le bruit du moteur mais à la remontée rien. Quelqu'un...
- 6. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 7. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 8. Réglage fins de courses moteur de volet roulant
- N°14305 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum, et je voudrai savoir comment on règle les fins de course sur un moteur de volet roulant, sachant qu'elles sont complétement déréglées, le + et le - ont été tournés dans tous les...
- 9. Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils
- N°13941 : Bonjour, Je viens de remonter une véranda, acheté d’occasion, avec 2 volets roulants sur le toit pour occulter le puits de lumière. Ces volets présentent la particularité d'avoir un moteur pour les 2, le 1er entrainant...
- 10. Problème montée descente volet roulant Somfy
- N°12296 : Bonjour, Lorsque j’appuie sur la montée de ma télécommande de temps en temps le moteur fait un petit bruit et le volet se monte au bout d'un 10ène de seconde, cela se produit sur la plupart de mes volets roulants de...
