Couleurs de câbles ventilateur inconnus
Question branchement électrique : Couleurs de câbles ventilateur inconnus
J'ai un vieux ventilateur tout métal, made in Germany, des années 1950/1960, je pense, et je voudrais lui faire une rallonge de câble avec interrupteur, mais les 3 fils sont de couleurs gris / noir / et rouge, donc comment faire le raccord sans me tromper sur un câblage classique bleu / marron / vert jaune ???
Merci de votre retour.
Fabrice
Fabrice
12 avril 2018 à 18:16
Bonjour Fabriceduth.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre ventilateur.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
12 avril 2018 à 19:05
En démontant certaines parties du ventilateur vous aurez peut-être accès aux raccordements ce qui permettra d'identifier le rôle des conducteurs.
12 avril 2018 à 20:56
On peut tâter, le danger est minime, prenons seulement 2 ligne phase et neutre :
Phase - phase : OK, le ventilateur fonctionne.
Phase- neutre : pas de problème. Le ventilateur fonctionne.
Phase - terre : pas de problème.
Neutre - neutre : OK, le ventilateur fonctionne.
Neutre - phase : pas problème, le ventilateur fonctionne.
Neutre - terre : pas problème.
Avec cela, on identifie phase et neutre, à voir le sens de ventilateur, simplement inverser phase et neutre.
S'il le faut, et le ventilateur tourne dans le bon sens (phase - phase et neutre-neutre).
13 avril 2018 à 15:11
Si vous disposez d'un multimètre, vous pouvez utiliser la fonction ohmmètre et faire une première série de mesure entre le fil noir et blanc, noir et rouge et blanc rouge.
Indiquez-nous les valeurs obtenues.
13 avril 2018 à 15:37
Je n'ai hélas plus de multimètre mais après avoir connecté le gris et le noir sur le marron et bleu, et inversement, ça marche dans les deux cas mais avec souffle sur l'intérieur, donc soit, jadis ce ventilo était fonctionnel pour un appareil mais dans son intérieur, soit un mauvais branchement, mais si câblage avec le 3ème fil rouge du ventilo, ça ne marche pas... Mystère.
18 avril 2018 à 09:56
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Il démarre normalement ou il lui faut plus de 2 secondes pour tourner à plein régime ?
Le fil rouge était soit destiné à un condensateur de démarrage, ou peut-être une autre vitesse utilisant un condensateur intégré en série pour réduire la vitesse de rotation.
Avez-vous les hélices d'origine ?
18 avril 2018 à 15:48
Pas de soucis de démarrage, c'est direct.
Les hélices sont d'origine.
18 avril 2018 à 17:11
Difficile de vous aider plus.
Je ne sais pas de quelle façon était monté ce ventilateur.
Il est possible que le fil rouge corresponde à une petite vitesse, mais le condensateur est peut-être HS.
18 avril 2018 à 22:13
Merci pour tout mais pas grave, je vais le transformer en décoration vintage/industrielle, car dangereux malgré tout sans protection des hélices...
19 avril 2018 à 10:00
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Disquaire Day. Photo Patrice Faro. Pour les nostalgiques des disques vinyles, samedi 21 avril 2018 aura lieu le 8ème Disquaire Day, les disquaires vous proposeront des disques collectors en édition limitée, amateurs de vinyles faites chauffer la carte bleue... Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
19 avril 2018 à 11:59
- 1. Couleurs câbles installation boîtier vitesses ventilateur électrique
- N°25624 : Bonjour à tous. Je ne parviens pas à terminer l’installation de mon ventilateur de la marque Faro Barcelona, modèle Éco Indus, car je ne comprends pas les couleurs des conducteurs électriques qui ne sont pas standard....
- 2. Branchement ventilateur de plafond
- N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
- 3. Branchement prise four câbles pas aux codes couleurs actuelles
- N°17940 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière et je suis perdue pour le raccordement. Les fils de mon câble de four sont de couleurs suivantes : bleu, vert/Jaune, marron et la prise murale noir - gris verdâtre - rouge... Les câbles...
- 4. Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
- N°14641 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond à 3 vitesses. Malheureusement l'interrupteur à tirette à céder. J'ai commandé sur le net un peu près le même interrupteur. C'est très difficile d'en trouver en plus....
- 5. Correspondances couleurs des anciens câbles électriques jaune et vert
- N°12037 : Bonjour chers amis bricoleurs, je me retrouve avec une ancienne boite de dérivation où je n'ai que des câbles de couleurs vert et jaune, il y a deux wago, un pour le jaune et un pour le vert, j'aimerai installer une prise en...
- 6. Câbles électriques inconnus
- N°20550 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et j'aimerai vraiment aider ma tante. Elle a acheté un appartement il y a environ 5/6 ans dans une résidence qui arrive sur ses 10 ans. Dans une pièce de son appart, il y a...
- 7. A quoi servent ces câbles ?
- N°21104 : Bonjour. Je suis en train de me pencher sur mon tableau VDI qui avait été bâclé par mon constructeur, pour l'instant 6 ans que la box est branchée sur la prise test, je souhaiterais mettre en place un filtre maitre, panneau...
- 8. Couleurs des câbles électriques
- N°4678 : Bonjour. Quelles sont les couleurs des câbles électriques ? Merci.
- 9. Informations repérage câbles 3G1,5 5G1,5
- N°17197 : Bonjour, Quand je relis un extrait de la norme ci-dessous, des choses me sembles confuses et je n'ai pas la réponse à mes questions. 514.3 Repérage des conducteurs isolés Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c...
- 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
