Correspondances couleurs des anciens câbles électriques jaune et vert
Conseils bricolage électricité : Correspondances couleurs des anciens câbles électriques jaune et vert
Bonjour chers amis bricoleurs,
je me retrouve avec une ancienne boite de dérivation où je n'ai que des câbles de couleurs vert et jaune, il y a deux wago, un pour le jaune et un pour le vert, j'aimerai installer une prise en partant de là mais où relier mon câble jaune / vert, le bleu et le brun.
Merci à vous pour vos réponses.
Salutations.
Salutations.
23 octobre 2012 à 14:26
Réponses 1 forum électricité
Il vous faut tester tous les fils pour ne pas faire d'erreur.
En général la phase était en jaune et le neutre en vert, mais rien de sûr.
SL
SL
23 octobre 2012 à 17:40
Réponses 2 forum électricité
Bonsoir. A mon avis les fils sont décolorés.
Comme dit précédemment effectuer un test avec un appareil de mesure adapté.
Ou encore couper le courant, mettre une ampoule sur les fils, remettre le courant et voir ce qui se passe.
Si ancienne maison, certainement pas de terre, donc à faire obligatoirement si inexistant, cela va de la vie de vos proches ainsi que de vous même. PL
23 octobre 2012 à 18:08
- 1. Correspondances couleurs anciens fils électriques
- N°381 : Les correspondances des couleurs de câbles actuelles avec les anciennes prêtent à confusion. Comment connecter des câbles anciens avec des câbles récents (correspondance des couleurs) ?
- 2. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 3. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 4. Branchement lustre couleurs des fils électriques
- N°1870 : Bonjour, pour le branchement d un lustre : sorties lustre, fil jaune et vert, fil bleu, fil marron ; sortie plafond 3 rouges sur domino, 2 bleus sur domino, 3 jaune et vert sur domino. Question : qui va avec qui ? Merci.
- 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 6. Informations repérage câbles 3G1,5 5G1,5
- N°17197 : Bonjour, Quand je relis un extrait de la norme ci-dessous, des choses me sembles confuses et je n'ai pas la réponse à mes questions. 514.3 Repérage des conducteurs isolés Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c...
- 7. Conseils test des fils électriques couleurs pas aux normes
- N°7238 : Bonjour, j'ai un problème pour relier 2 boîtes de dérivation entre elles afin de brancher un congélateur et un four multifonction sur 2 prises séparées car les codes couleurs des fils ne sont pas bons ; j'ai un fil marron, un...
- 8. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 9. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 10. Branchement prise four câbles pas aux codes couleurs actuelles
- N°17940 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière et je suis perdue pour le raccordement. Les fils de mon câble de four sont de couleurs suivantes : bleu, vert/Jaune, marron et la prise murale noir - gris verdâtre - rouge... Les câbles...
