Informations repérage câbles 3G1,5 5G1,5
Question installation électrique : Informations repérage câbles 3G1,5 5G1,5
Quand je relis un extrait de la norme ci-dessous, des choses me sembles confuses et je n'ai pas la réponse à mes questions.
514.3 Repérage des conducteurs isolés
Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c s'appliquent aux canalisations constituées de
conducteurs isolés et aux câbles multiconducteurs, à âmes circulaires ou sectorales :
a) Lorsque le circuit comporte un conducteur de protection, ce conducteur doit être repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur de protection :
Dans le cas de câbles multiconducteurs, il ne doit pas être fait usage de câbles comportant un
conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.
Toutefois, dans le cas où on ne dispose que de câbles comportant un conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune pour la section choisie, il est admis d'employer un tel câble sous
réserve de ne pas utiliser le conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune :
Dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
b) Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur
bleu clair (ou pour les câbles de plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
-dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
-dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
couleur bleu clair.
c) Les conducteurs repérés par des couleurs autres que la double coloration vert-et-jaune et la
couleur bleu clair, ou par d'autres moyens (tels que chiffres), peuvent être utilisés pour tous
usages sauf comme conducteur de protection ou comme conducteur neutre (à l'exception des
câbles à plus de 5 conducteurs) (voir b) ci-dessus).
Lorsque la canalisation est constituée de conducteurs isolés, dans les circuits autres que ceux
servant exclusivement aux télécommunications ou aux mesures, il ne doit pas être fait usage de
conducteurs repérés par des couleurs jaune ou vert.
d) En cas d'utilisation de câbles monoconducteurs, le repérage par coloration continue de
l'isolation n'est pas nécessaire.
Toutefois, dans ce cas, les extrémités des conducteurs doivent être repérées de façon durable, lors
de l'installation :
-par la double coloration vert-et-jaune pour le conducteur de protection,
-par la couleur bleu clair pour le conducteur neutre.
Cependant, ce repérage n'est pas nécessaire pour les conducteurs neutres de section inférieure à
celle des conducteurs de phase correspondants.
Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs nus.
e) Lorsqu'il est fait usage de conducteurs et câbles non normalisés, le repérage doit être réalisé
par tout moyen approprié (tel que bagues ou autres dispositifs de couleur) à tout endroit où
l'enveloppe des conducteurs est apparente et, en tout cas, à proximité de chaque connexion.
Les couleurs utilisées doivent être conformes à celles définies aux paragraphes a, b etc ci-
dessus.
Pourriez vous m'indiquer si cela est accepté par le consuel :
Dans une partie de ma rénovation, pour une question de mise en œuvre je ne peux pas tirer de gaines avec de la filerie. Je n'ai pas d'autre solution que de tirer du câble.
Le sas d'entrée comporte plusieurs point de commande (BP).
1ère Question : Est-ce que je peux tirer un câble U1000R02v 3G1,5 pour un bouton poussoir ? (Pour habitude je câble toujours les télérupteurs avec le retour BP phase) donc je baguerais le neutre d'une autre couleur.
Est ce que je laisse le fil de terre dans la boîte d'encastrement et dans la boîte de dérivation ou est ce que je peut le couper à chaque extrémités ? Dans ce cas là il me resterais plus que le fil de pahse et le fil bagué (neutre bagué).
2ème question : Même principe que la 1ère question sauf dans ce cas c'est pour la commandes des volets centralisés (1 fils haut, 1 fils bas, 1 fils commun) exemple : U1000R02V 3G1,5 => brun->haut ; bleu bagué->bas ; V/J bagué->commun)
3ème Question : J'ai un boitier triple batibox dans lequel seront placé plusieurs bouton poussoir. J'ai tiré 2 câbles U1000R02V 5G1,5, est ce que je peux baguer à chaque extrémité d'une autre couleur les neutres et les terres afin de les utiliser pour les commandes. Ce qui me ferait 10 fils au lieu de 6.
En gros j'aimerai savoir si il est toléré de baguer/scotcher le neutre et la terre d'une autre couleur afin de pouvoir les utiliser pour mes commandes. Je précise bien qu'il s'agit uniquement de commandes et rien de plus.
Merci d'avance pour votre réactivité.
couleur bleu clair.
de l'installation :
dessus.
28 août 2017 à 14:57
Bonjour Lau67.
Vous n'avez pas donné suite à des réponses qui vous ont été proposées sur le forum électricité.
Auriez-vous l'amabilité de répondre ou de remercier.
Vous pouvez y répondre en suivant les liens ci-dessous :
Disjoncteur habitat pouvoir de coupure
Mise à la terre de deux logements
GTL Variante mise en œuvre
Merci d'avance pour votre réactivité, cordialement. Patrice, bricovideo.com
28 août 2017 à 15:43
Lau67 poste ses questions et écume tous les forums sur le net...
La politesse n'est pas de rigueur apparemment.
29 août 2017 à 16:49
Bonjour. Il a été rappelé de nombreuses fois sur ce forum que l'emploi de R2V 3 couleurs n'était pas adapté pour les circuits lumière de l'habitat. On préfère utiliser des conduits ICT de bon diamètre dans lesquels on pourra utiliser jusqu'à 7 couleurs de conducteurs pour différentier phase directe, coupée, neutre, navettes, retour BP, conducteur de protection. On utilise au choix du HO7V-U ou HO7V-K avec embouts.
Cela est enseigné dans les premières années de formation au métier d'électricien monteur afin de faire assimiler les règles de l'art.
On travaille ainsi pour l'avenir et surtout pour ceux qui seraient amenés à travailler sur l'installation un jour ou l'autre.
Baguer, pourquoi pas, mais avec de la gaine thermorétractable. Un plan doit accompagner la réalisation.
Une autre façon relève du mauvais bricolage.
29 août 2017 à 23:00
C'est bien d'avoir écrit tout l'article de la norme correspondant à votre question.
En fait vous avez écrit la réponse vous même, en résumé :
- Le conducteur vert/jaune ne peut servir à une autre fonction que conducteur de protection (terre) ; son baguage est interdit.
- Le conducteur bleu est réservé au conducteur neutre; avec une dérogation dans le cas de câbles multipolaires: si le circuit ne comporte pas "le neutre" cette couleur peut être utilisée comme phase.
30 août 2017 à 15:24
Bonjour Lau67.
Vous n'avez pas donné suite ?
01 septembre 2017 à 10:50
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Remplacer câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5
- N°12477 : Bonjour, Puis-je remplacer 1 câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5 (20 m de long) ? Merci.
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Cherche câble composé de 3G2,5 2G1,5
- N°11712 : Bonjour, je voudrai savoir s'il existe du câble composé de 3G2,5 2G1,5. Merci d'avance pour vos réponses.
- 5. Va et vient avec voyant câble en 5G1,5 sans Vert Jaune
- N°2714 : Bonjour, j'ai câblé mes deux va-et-vient avec du 5G1,5. Ils sont avec voyants. Les voyants des deux va-et-vient doivent rester constamment allumés ou au pire éteints quand la lumière de la pièce est allumée. Je ne veux pas...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Réaliser installation avec des câbles de 2.5 mm² à la place de 1.5mm²
- N°10608 : Bonjour. Je suis entrain de réaliser une installation complète, et partant du principe que "qui peut le plus peut le moins", je suis en train de me demander si je peux remplacer tous les câbles de 1.5mm² (éclairage, volet...
- 8. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 9. Réunir câbles électriques de 2.5 mm² pour en faire un 5 mm²
- N°13061 : Bonjour. Est-ce que je peux réunir deux câbles de 2.5 mm² pour en faire un de 5 mm² ? Je trouve que ce n'est pas logique puisque la résistance du câble reste la même. Merci pour vos informations.
- 10. Câble 5 x 2,5 pour remplacer 3 câbles de 3 x 2,5
- N°23078 : Bonsoir. Nous devons refaire l’installation électrique complète du domicile de notre fils. Pour cela, je dois tirer 5 câbles de 3 x 2,5 du coffret fusibles jusqu'à la buanderie. Ma question : Puis-je remplacer les 5...
