Câble 5 x 2,5 pour remplacer 3 câbles de 3 x 2,5
23078
Question forum électricité : Câble 5 x 2,5 pour remplacer 3 câbles de 3 x 2,5
Joker_1954
Joker_1954
Nous devons refaire l’installation électrique complète du domicile de notre fils.
Pour cela, je dois tirer 5 câbles de 3 x 2,5 du coffret fusibles jusqu'à la buanderie.
Ma question :
Puis-je remplacer les 5 câbles 3 x 2,5 par 3 câbles 5 x 2,5 ?
Cela permettra un gain de place dans la goulotte.
Merci d’avance.
21 novembre 2022 à 21:46
10 980 messages
Il faudrait savoir à quel usage c'est destiné.
Mais la réponse est probablement non car vous n'aurez pas les bonnes couleurs pour les bons usages.
Avec 5 câbles 3G2,5² vous aurez : 5 phases, 5 neutres, 5 terres.
Avec 3 câbles 5G2,5² vous aurez : 9 phases, 3 neutres, 3 terres.
21 novembre 2022 à 23:02
30 014 messages
Bonjour Joker_1954. Si la goulotte est bien fermée ou s'il y a un tube IRL de bonne dimension vous pouvez passer au choix des conducteurs rigides HO7V-U ou souples HO7V-K, la préférence personnelle étant pour le souple.
Si cela vous arrange, vous pouvez alimenter un tableau secondaire qui ne demandera qu'un seul câble.
Vu d'ici on ne peut en dire plus, ne sachant pas ce que vous voulez faire.
L'inconvénient est que les 5 conducteurs ne sont pas identifiés comme il faudra et que ce ne sera pas un travail effectué dans les règles.
S'il s'agit de 5 circuits, la solution goulotte fermée ou tube IRL + conducteurs séparés est préférable.
On vous laisse réfléchir, puis revenir après.
21 novembre 2022 à 23:04
  • 1. Câble 5 x 1.5 puissances et phases
    N°10869 : Bonjour, J'ai une grange (à 50 m du tableau) et j'aimerais y mettre le courant (mono). Est-ce que je peux tirer un câble 5 X 1.5 et mettre la même phase sur les trois conducteurs de phase au lieu de tirer un câble de plus gros...
  • 2. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 3. Remplacer câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5
    N°12477 : Bonjour, Puis-je remplacer 1 câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5 (20 m de long) ? Merci.
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Que peut-on faire quelque avec du câble 2 x 1,5 ?
    N°20170 : Bonjour à tous, Je suis en train de trier mon grenier et je retrouve du câble électrique plat pour lampes de chevet et du câble électrique 2 x 1,5 mm². Sachant que maintenant toutes les prises en vente dans le commerce...
  • 7. Passer câbles 3 x 1,5 dans fourreau sans tire fil
    N°1808 : Comment faire passer un câble 3 x 1,5 mm² dans un fourreau, sur une longueur d'environ 40 mètres, lorsque le tire-fil est cassé ?
  • 8. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 9. Four lave-vaisselle et plaque gaz sur câble 5 x 2,5
    N°5426 : Bonjour Mon four, mon lave-vaisselle ainsi qu'une plaque électrique de la gazinière sont alimentés par un câble 5 x2.5. Actuellement, pour ne pas détruire le carrelage, je ne peux pas séparer les circuits. Le tableau...
  • 10. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
>>> Résultats suivants pour : Câble 5 x 2,5 pour remplacer 3 câbles de 3 x 2,5 >>>
electronique eclairage neoninterrupteur bipolairecondensateur filiere viraxeolienne production electrique
