Câble 5 x 1.5 puissances et phases
10869
Pannes Electricité : Câble 5 x 1.5 puissances et phases
J'ai une grange (à 50 m du tableau) et j'aimerais y mettre le courant (mono).
Est-ce que je peux tirer un câble 5 X 1.5 et mettre la même phase sur les trois conducteurs de phase au lieu de tirer un câble de plus gros diamètre ?
Si mon raisonnement est bon, je pourrais tirer 16 A par fil donc 3 X 16 = 48A ?
11 janvier 2011 à 12:50
Astuces bricolage 1 électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, non, c'est hors normes ; cette possibilité de doubler les conducteurs est interdite dans les petites sections ; de plus votre neutre serait sur un seul conducteur, alors que sa section doit être = à celle de la phase, donc vous ne pouvez appliquer votre formule. Cordialement.
12 janvier 2011 à 10:36
Astuces bricolage 2 électricité
Bonjour. Raisonnement entièrement faux, la section des fils et de 1,5² vous pouvez utilisez que 10 Ampères. Il vous faut passer un câble plus gros en 3 conducteurs de section 3G2,5² - 3G6²...
DB
12 janvier 2011 à 12:11
Astuces bricolage 3 électricité
10 997 messages
Non interdit et dangereux
On ne met pas de conducteurs en parallèles en locaux d'habitation. Si un fil se desserre cela continue a fonctionner mais toute la puissance passe sur un seul fil ---> échauffement ---> incendie. En plus il faut la même section pour le neutre et pour la phase en mono.
Par ailleurs avec 50m, vous aurez une chute de tension importante ce qui fait que vous ne pourriez pas tirer plus de 3A par fil.
Pour parler sérieusement, il faut tirer un câble 3 conducteurs (ou 2 si vous refaite une terre dans la grange)
La section dépendra de la puissance donc vous avez besoin. En limitant la chute de tension à 2% cela donne pour un câble mono en cuivre de 50m :
- 3x6² protégé par un disj 10A pour 2,3 kW maxi
- 3x10² protégé par un disj 20A pour 4,6 kW maxi
- 3x16² protégé par un disj 32A pour 7,3 kW maxi
- 3x25² protégé par un disj 50A pour 11,5 kw maxi
A vous de choisir en fonction de la puissance nécessaire.
12 janvier 2011 à 08:09
Astuces bricolage 4 électricité
30 097 messages
Bonjour. Vous ne pouvez pas faire ainsi, il vous faut la même section pour la phase le neutre et le conducteur de terre. Plutôt que de faire un mauvais bricolage, il vaudrait mieux passer un câble 3Gx mm² de bonne section, ce ne sera pas la ruine.
12 janvier 2011 à 10:33
Astuces bricolage 5 électricité
Mais lorsqu'on fait un tableau triphasé avec un câble 5x... mm² on aura 3 phases pour un neutre et pour une terre ?
12 janvier 2011 à 20:11
Astuces bricolage 6 électricité
30 097 messages
Suite réponse 5. Oui, mais dans le cas du triphasé il arrive très fréquemment que l'intensité dans le neutre soit inférieure ou égale à l'intensité du courant dans la phase la plus chargée.
Les intensités se composent géométriquement dans le neutre et non arithmétiquement. Pour une charge équilibrée l'intensité du courant dans le neutre est pratiquement nulle ; dans ce cas on peut même le supprimer, comme dans le cas du branchement d'un moteur asynchrone triphasé.
12 janvier 2011 à 23:25
Astuces bricolage 7 électricité
10 997 messages
Si vous avez une installation en tri, vous pouvez peut être alimenter la grange en tri.
Un câble 5x2,5² protégé par un disjoncteur tetra 3x10A vous permettra de disposer de 6,9kW avec une installation a peu près équilibrée pour limiter la chute de tension à 2%
13 janvier 2011 à 07:59
  • 1. Réaliser équilibrage de phases
    N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
  • 2. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 6. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 7. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 9. Câble 5 x 2,5 pour remplacer 3 câbles de 3 x 2,5
    N°23078 : Bonsoir. Nous devons refaire l’installation électrique complète du domicile de notre fils. Pour cela, je dois tirer 5 câbles de 3 x 2,5 du coffret fusibles jusqu'à la buanderie. Ma question : Puis-je remplacer les 5...
  • 10. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
>>> Résultats suivants pour : Câble 5 x 1.5 puissances et phases >>>
probleme tableau electrique 01pince a denuder fil electriquedouille e27 gros culotfilament
