Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
10868
Question Forum : Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ?
Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 - 8A - 24V-300W.
Merci pour vos réponses.
11 janvier 2011 à 14:45
Réponses FAQ électricité 1
mf06
mf06
709 messages
Là, on sort du domaine du bricolage, il vous faut un convertisseur DC/DC élévateur ; ce matériel doit être spécifique à cet usage.
De plus, il faut considérer le rendement du convertisseur (échauffement et pertes diverses) et voir si l'alternateur de votre véhicule pourra fournir l'intensité (sous 12V) sans nuire aux circuits électriques et électroniques du véhicule.
12 janvier 2011 à 14:44
Réponses FAQ électricité 2
Les routiers utilisent dans leurs camions des convertisseurs 24Volts 220Volts pour alimenter leur télé.
Je pense qu'il doit exister des modèles 12V 220V, voir en centre auto, sur lequel vous pourrez brancher votre chargeur. Mais attention, le moteur de la voiture devra rester en marche, sinon la batterie risque de ne pas tenir très longtemps. 300W en 12V, ça fait quand même 25A !
12 janvier 2011 à 18:35
Réponses FAQ électricité 3
PL
PL
13 548 messages
A part voir avec un motoriste véhicule, je ne pense pas que cela soit possible.
12 janvier 2011 à 18:48
Réponses FAQ électricité 4
Je suis surpris de la réponse 2 où vous préconisez d'élever le 12v DC en 220AC puis, d'alimenter le chargeur par ce 220AC pour le réduire à du 24 DC.
Donc, l'internaute initial devra embarquer le convertisseur 12//220 et ne pas oublier le chargeur 220/24, parcours quelque peu sinueux (pour élever la tension de la batterie de seulement 12v) où l'on multiplie les pertes électriques et les complications.
Et vue l'intensité tirée en 12v, ce ne sera pas l'allume cigare qui va alimenter tout ça.
mf06
13 janvier 2011 à 16:27
Réponses FAQ électricité 5
Merci à vous tous pour vos réponses.
27 janvier 2011 à 11:52
Réponses FAQ électricité 6
J'ai exactement le même problème pour ma fille, quand on part en camping car j'ai posé la question à Ivacare, ils m'ont envoyé promener. Si vous avez la solution idéale dites-le moi.
01 mai 2011 à 07:23
Réponses FAQ électricité 7
30 129 messages
Bonjour. Les réponses ci-dessus montrent que l'alimentation par la batterie auto n'est pas la bonne, compte tenu du fait que la puissance à délivrer n'est pas négligeable, et que celle-ci ne pourrait être fournie que par l'alternateur, donc moteur thermique en marche.
Également compte tenu des rendements des convertisseurs éventuellement utilisés, l'alternateur risque d'être surchargé ainsi que le réseau de bord.
Conclusion : il n'y a pas de solution idéale, à part une prise de courant disponible à l'arrêt ou un petit groupe électrogène embarqué.
01 mai 2011 à 13:57
Réponses FAQ électricité 8
La solution la plus simple et la plus standard (pour trouver les pièces) est comme on l'a dit en janvier 2011 : prendre son chargeur avec et acheter un convertisseur 12 V -> 220 Vac de puissance suffisante ou mieux, un peu plus élevée.
A brancher directement sur la batterie voiture avec des pinces, évidemment, vu le courant tiré.
Il existe bien des convertisseur dc/dc pour augmenter la tension de 12 V à 24 V, mais c'est moins courant, et plus souvent du matériel "industriel" il me semble.
Vous perdrez aussi la régulation de la charge de votre batterie 24 V (fin de charge).
Et sachez qu'une batterie plomb dite 24 V complètement chargée fait environ 26 V. A 24 V pile, elle n'est presque pas chargée...
Si vous ne savez pas régler le convertisseur à plus de 24 V, vous risquez de ne pas recharger votre batterie (ou fort peu).
04 mai 2011 à 20:09
Réponses FAQ électricité 9
Entrée 12VDC chargeur de la batterie 24 volts pour une utilisation dans les voitures et les camionnettes 12Volts.
Voyez ça : http://www.powerstream.com/WC.htm
13 juillet 2013 à 07:17
  • 1. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 2. Batterie 12V 7Ah alimentation longue portée voiture ?
    N°19950 : Bonjour, Je ne connais pas grand chose en électricité, mais j'aimerais via un détecteur, une batterie 12V 7Ah, 2 phares LP voitures (genre que l'on branche sur l'allume cigare), pouvoir en pleine puissance éclairer...
  • 3. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 4. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
  • 5. Brancher ampoule 12V sur batterie voiture pour ma cave
    N°3927 : Je souhaite brancher une ampoule 12v sur une batterie de voiture pour ma cave, et j'aimerais savoir combien de temps ca va marcher. Y a-t-il des ampoules 12V éco ? Il me faut un bon éclairage. Et comment faire une fois la...
  • 6. Intensité et batterie voiture
    N°10132 : Bonjour. Quelqu'un peut-il expliquer précisément pourquoi certains bricoleurs auto touchent les 2 cosses d'une batterie voiture sans douleur ? D'un point de vue théorique, le courant devrait passer "intensément". En...
  • 7. Branchement 12V-24V sur batteries
    N°14610 : Bonjour, Si j'ai un circuit électrique en 24V comme ceci, puis-je rajouter un montage 12V en ne me branchant que sur une batterie ? Merci pour votre réponse.
  • 8. Obtenir simultanément 12V et 24V avec 2 batteries 12V
    N°4365 : Bonjour, peut-on obtenir simultanément du 12 volts et du 24 volts avec 2 batteries de 12 volts ? Auriez-vous un petit schéma, merci ?
  • 9. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 10. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
    N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
>>> Résultats suivants pour : Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture >>>
branchement moteur electrique 220installation electrique cuisinerenault voiture electriquebricolage voiture electrique
