Brancher ampoule 12V sur batterie voiture pour ma cave
3927
Astuces au problème électrique : Brancher ampoule 12V sur batterie voiture pour ma cave
Je souhaite brancher une ampoule 12v sur une batterie de voiture pour ma cave, et j'aimerais savoir combien de temps ca va marcher. Y a-t-il des ampoules 12V éco ? Il me faut un bon éclairage. Et comment faire une fois la batterie vide ? Merci.
15 mai 2008 à 13:07
Pour le temps de marche, tout dépend de la puissance de votre ampoule, de la charge de votre batterie.
Il faudra ensuite avoir un chargeur qui, vu le temps de charge ne vous fera rien gagner en consommation.
Ne vous compliquez pas, achetez en grande surface un projecteur rechargeable de grande puissance.
G.B.
16 mai 2008 à 12:24
J'ai trouvé un bloc secours avec tube fluo, au moins trois heures d'éclairage, et ensuite je le remets en charge. Il ne doit pas consommer grand chose.
30 mai 2008 à 12:40
  • 1. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
    N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
  • 2. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 3. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 5. Ampoule pour 12 V courant continu
    N°737 : Bonjour, je souhaiterais équiper mon chalet (non relié au réseau EDF) avec 2 batteries de voiture. Je voudrais y mettre des ampoules économie d'énergie. Est-ce réalisable ? Dois-je mettre les batteries en série ou en...
  • 6. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 7. Brancher un néon 12V sur une batterie 12V 15 ampères
    N°9412 : Bonjour, Puis-je brancher directement mon néon sur la batterie ou dois-je mettre un régulateur ? Et de quelle sorte, ceci pour pouvoir l'utiliser dans un abri de jardin comme dépannage ? Merci pour votre précieuse aide....
  • 8. Pose interrupteur entre pompe immergée 12V et batterie
    N°22165 : Bonjour à tous. Je souhaite acheter cette petite pompe solaire immergée : https://www.solairepratique.com/pompe-immergee-12v-dc-pour-puits-forage-reserve-d-eau-360-l-h-30m-maxi-esotec-c2x34092620 Je possède déjà un...
  • 9. Ampoule Led 220 V brancher sur batterie 12 V
    N°24969 : Bonjour. D'abord veuillez m'excuser pour ma question qui pourrait faire rire des électriciens. Peut-on utiliser des ampoules led de 220 V avec une batterie 12 V ? Vous me direz de faire l'essai, ce dont j'ai fait, et ça ne...
  • 10. Installer un convertisseur branché sur une batterie de voiture
    N°13640 : Bonjour, Je suis nouveau et je ne connais pas trop les procédures mais voilà ma question. Je souhaite brancher un convertisseur sur une batterie pour une utilisation permanente pour brancher une glacière et occasionnellement...
>>> Résultats suivants pour : Brancher ampoule 12V sur batterie voiture pour ma cave >>>
branchement variateur eclairagearmoire electriquebranchement eclairage cuisinetravaux tableau electrique
