Installer un convertisseur branché sur une batterie de voiture
13640
Question Électricité Automobile : Installer un convertisseur branché sur une batterie de voiture
snarfsnarf
snarfsnarf
Je suis nouveau et je ne connais pas trop les procédures mais voilà ma question.
Je souhaite brancher un convertisseur sur une batterie pour une utilisation permanente pour brancher une glacière et occasionnellement des petits appareils tels que téléphone, portable, ordinateur.
Mon projet est de vivre dans ma voiture pour pouvoir me déplacer dans toute la France sans chambre d'hôte l
En gros la glacière devra rester brancher tous les jours pour me servir de frigo d'appoint.
Pour le moment, je n'ai encore rien acheté, si vous pouviez me dire si mon projet est viable du point de vue des branchements et quel type de batterie et de glacière conviendraient pour mon projet.
Je remercie d'avance, quiconque me répondra.
29 juin 2014 à 21:18
Installation convertisseur réponse 1
30 133 messages
Bonjour. Quelques pistes en passant.
Votre problème pourrait être résolu par un équipementier pour caravanes. Il existe des convertisseurs 12 V CC 230 V AC mais leur puissance est limitée. Certainement suffisante pour les petits récepteurs cités, mais pas pour un réfrigérateur.
Attendons d'autres avis.
30 juin 2014 à 11:35
Installation convertisseur réponse 2
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Pour illustrer la réponse de GL, ci-joint l'image d'un convertisseur, image extraite du forum hifi vidéo.
30 juin 2014 à 11:41
Installation convertisseur réponse 3
mf06
mf06
709 messages
J'attire votre attention sur le fait que la glacière (si portative) que vous envisagez d'utiliser est d'abord de petite contenance, de plus elle tire environ 5A en permanence (effet Peltier), ne comptez pas sur elle pour réfrigérer son contenu (il faut y mettre des aliments déjà portés à basse température) et si l'habitacle de la voiture monte en température(*) son contenu aussi (que 5 à 6° de différence).
(*) Un petit ventilateur évacue la chaleur produite par l'autre face de l’élément Peltier (et on tourne en rond...).
Pour un frigo normal (avec thermostat) il produit aussi de la chaleur mais le rendement du convertisseur (en service permanent) plus la consommation de frigo auront tôt fait de mettre votre batterie à plat !!
En résumé cette solution est hasardeuse même avec un groupe électrogène. mf06
Message Bricovidéo.
Bonjour. Pour illustrer la réponse de mf06, ci-joint 3 photos d'un module Peltier.
Photos 2, 3 ouverture à la flamme d'un module Peltier.
module Peltiermodule Peltiermodule Peltier
01 juillet 2014 à 21:12
  • 1. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 2. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
    N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
  • 3. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
    N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
  • 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 5. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 6. Batterie 12V 7Ah alimentation longue portée voiture ?
    N°19950 : Bonjour, Je ne connais pas grand chose en électricité, mais j'aimerais via un détecteur, une batterie 12V 7Ah, 2 phares LP voitures (genre que l'on branche sur l'allume cigare), pouvoir en pleine puissance éclairer...
  • 7. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 8. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 9. Installer un interrupteur va-et-vient pour une sirène de voiture
    N°6936 : Bonjour J'ai une sirène que je veux monter sur mon véhicule. J'ai un schéma que je vous joint mon souci. D'après le schéma, l'interrupteur, je le branche sur quoi ? Le plus ou le moins ? Désolé mais je n'y comprends pas grand...
  • 10. Comment préserver la batterie de voiture
    N°2472 : J'aimerais savoir comment préserver la batterie de ma voiture, à savoir que je l'utilise occasionnellement donc très peu. Merci pour vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Installer un convertisseur branché sur une batterie de voiture >>>
