Problème 247 volts sur mon installation électrique
Question surtension électricité : Problème 247 volts sur mon installation électrique
J'ai fait construire ma maison il y a 23 ans, et depuis 2 ans j'ai les ampoules qui grillent, bon là encore ce n'est pas grave, mais je viens de m'apercevoir depuis 1 an, j'ai les ampoules qui scintillent (énervant), j'ai sûrement des baisses de tension, j'ai vérifié les prises, mon tableau électrique, j'ai resserré toutes les vis au cas où.
J'ai mesuré en sortie de tableau et de prise, j'ai 247 volts, j'ai laissé le multimètre branché il varie de 247 à 245 V, sachant que pour 230 V c +6% - 10 % calcul je devrais me trouver entre 217 et 243.8, oups.
J'ai grillé déjà une télé.
Au secours au secours merci d'avance.
Philippe
Philippe
30 juin 2014 à 19:11
Problème électricité 1 réponse
Bonjour Philippe. La tolérance est désormais de + ou - 10 % de 230 V, moyennée sur un certain temps.
Votre voltmètre est-il fiable ?
Une lampe à incandescence qui scintille est un indice. Mais il y a des façons de scintiller.
Demandez aux voisins s'ils constatent des phénomènes identiques.
Pour mettre en évidence des variations de tension anormales il faut des appareils spécifiques. Un oscilloscope à mémoire par exemple, à la condition de savoir s'en servir, donc être tombé dans la marmite petit. Un enregistreur ou un analyseur de réseau font davantage l'affaire car ils peuvent "sortir" des documents.
Conclusion : affinez vos mesures et vois observations ; l'usage d'un appareil analogique est plus pratique qu'un numérique.
Vous pouvez mettre une lampe témoin en sortie de bornier phase + neutre pour voir si l'origine de la perturbation est en amont. C'est tout ce que vous pouvez faire de simple pour le moment.
30 juin 2014 à 22:31
Problème électricité 2 réponse
Merci de votre réponse, je vais aller voir la voisine.
Et faire le test de la lampe.
Philippe
Philippe
01 juillet 2014 à 13:16
- 1. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
- N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
- 2. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 3. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
- N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 6. 400 Volts perdus installation électrique
- N°20077 : Bonsoir et merci de m'accueillir sur ce forum. Mon problème est que je n'ai plus de 400 volts dans mon installation. L’installation est la suivante : - entrée bâtiment, boitier avec 3 anciens fusibles de 40 amp. -...
- 7. problème installation sonnettes couleurs des fils électrique
- N°28 : Partant d'une boîte de dérivation spéciale, je veux installer 2 sonnettes. Quelles couleurs de fils dois-je relier ? Merci.
- 8. Problème installation éclairage 12 Volts
- N°4240 : Bonjour, J'ai remplacer un système d'éclairage par ampoule par un système filaire 220V / 12V. Or quand je branche le transformateur, pas de lumière, quand je remet l'ampoule, elle s'allume ! J'ai testé le système filaire sur...
- 9. Problème phase installation triphasé
- N°21119 : Bonjour. J'ai une installation de piscine en triphasé qui fonctionnait très bien. Hier le coffret djinn avait disjoncté et le surpresseur (pompe destinée au robot polaris) était HS. Apparemment l'arbre s'était bloqué...
- 10. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
