Problème phase installation triphasé
21119
Question Problème Électrique : Problème phase installation triphasé
philphil
philphil
2 messages
J'ai une installation de piscine en triphasé qui fonctionnait très bien.
Hier le coffret djinn avait disjoncté et le surpresseur (pompe destinée au robot polaris) était HS.
Apparemment l'arbre s'était bloqué il avait chauffé puis fondu.
J'ai, donc, mis le surpresseur à l’arrêt, j'ai réenclenché mon coffret djinn mais la pompe principale ne démarrait pas.
En ouvrant le coffret djinn j'ai constaté qu'en amont du coffret une des phases manquait ou plus exactement qu'une des phases avait un courant très faible.
En testant chaque phase (circuit phase neutre), je trouve 220 volts sur 2 phases et 24 (vingt quatre) volts sur une phase.
D’où peut venir que depuis l'incident sur le surpresseur (cause ou conséquence ?) une des phases n'a plus que 24 volts alors qu'au départ du contacteur alimentant la piscine on trouve toujours bien 220 volts sur les 3 phases.
Merci de votre aide.
13 septembre 2021 à 19:30
30 129 messages
Bonjour Philphil. Si les trois phases sont présentes en sortie du DJ de branchement et pas à l'entrée du tableau piscine, ou dans le tableau piscine, il faut chercher où est la coupure.
On comprend que vous mesurez la tension entre n'importe quelle phase et le neutre. On fait bien la différence entre tension et courant (ou intensité).
Devant l'écran on ne peut avoir d'idée concernant l'origine de la panne. Devant le tableau, le dépannage ne devrait pas être bien compliqué.
Sur le net : "Votre recherche « coffret djinn » ne donne aucun résultat".
13 septembre 2021 à 20:22
philphil
philphil
2 messages
Je comprends qu'il puisse y avoir une coupure sur une phase entre le disjoncteur et le coffret djinn de ma piscine mais j'ai 3 questions :
1) Comment une coupure peut se produire spontanément,
2) Est-ce cette coupure qui aurait entrainé la fonte du moteur du surpresseur ou le contraire,
3) Et surtout s'il y a coupure pourquoi je trouve vingt quatre volts entre la phase coupée et le neutre au lieu de zéro volts.
D'avance merci.
13 septembre 2021 à 22:34
30 129 messages
Re. Le moteur polaris a subi une forte intensité du fait que l'arbre moteur s'est bloqué. Cette surintensité n'a pas été détectée immédiatement. Un organe de coupure a fini par déclencher, mais un peu tard semble-t-il. Ce moteur triphasé n'était pas protégé par un DJ moteur triphasé qui aurait coupé immédiatement.
1) Elle n'est pas spontanée, il y a une cause que seul un examen simple sur place permettrait d'expliquer. Il n'y a pas de hasard en électrotechnique;
2) Si le moteur s'est bloqué il s'agit d'une panne mécanique. Pour faire fondre de l'acier, il faut des conditions très particulières.
3) La mesure de tension sur des circuits ouverts n'est pas significative, surtout avec un voltmètre numérique de grande impédance d'entrée. Ce phénomène normal (tensions induites) est régulièrement relaté sur le forum. Il suffit de brancher n'importe quelle lampe à filament en parallèle avec les pointes de touche pour constater une tension nulle.
Conclusion : la protection d'un moteur triphasé nécessite la mise en œuvre d'un disjoncteur moteur, qui contrôle l'intensité nominale et l'équilibrage des intensités.
La discontinuité d'une phase est facile à mettre en évidence, avec un multimètre ou une lampe témoin à filament.
14 septembre 2021 à 08:46
  • 1. Problème équilibrage installation électrique triphasé
    N°16671 : Problème triphasé. Bonsoir à tous. J'ai un compteur 380 en triphasé et en testant les phases entre elles je n'arrive pas à avoir du 380 je n'ai que du 220. Est-ce normal ? Du coup ça saute tout le temps et je ne peux...
  • 2. Equilibrer un réseau triphasé
    N°4202 : Bonjour à tous, J’ai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien d’autres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases d’un circuit...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 5. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 6. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
  • 7. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 9. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 10. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
>>> Résultats suivants pour : Problème phase installation triphasé >>>
cable coaxialalterna yokisarmoire electrique schdiode electroluminescente
