Triphasé monophasé biphasé sémantique
Question Forum Électricité : Triphasé monophasé biphasé sémantique
J'aimerais savoir quelle est la dénomination correcte pour mon type de distribution électrique.
En effet, en Belgique, pour les particuliers, le neutre n'est souvent pas distribué, et donc le gestionnaire répartit à partir du secondaire triphasé, deux phases par groupe d'habitations. Les phases sont décalées de 120 degrés, et délivrent du 230 volts entre les 2 phases.
J'ai aperçu dans les recherches sur Mr Google, la notion de triphasé amputé, est-ce le bon terme ? Car je crois comprendre que le terme biphasé se rapporte, lui, à deux phases décalées de 180 degrés.
Petite question annexe : ce système est-il un peu moins dangereux que le monophasé en cas de contact corporel avec une phase puisque la différence de potentiel par rapport à la terre n'est que de 115 volts ?
N'hésitez-pas à me corriger.
D'avance, merci.
D'avance, merci.
13 septembre 2021 à 22:16
Bonjour Terrien belge !
Je réside aussi dans ce petit royaume.
En Belgique il existe 2 distributions électriques basses tensions pour usage domestique :
- Triphasé 3 x 400 V ( anciennement 3 x 380 V ) : 3 phases + Neutre.
- Triphasé 3 x 230 V ( anciennement 3 x 220 V ) : 3 phases.
Ceci dépend de la région voire même des communes.
Les habitations sont alimentées en triphasé ou en monophasé suivant le raccordement demandé et accordé par le gestionnaire de réseau. (le triphasé n'est plus accordé que si l'on peut en justifier l'utilisation : chauffage, chauffe-eau, divers moteurs, ...)
Si la distribution du lieu est au départ en triphasé 3 x 400 V, le monophasé sera pris entre le neutre et une phase.
Le gestionnaire de réseau s'arrange pour équilibrer son réseau en connectant des phases différentes aux habitations.
Si la distribution du lieu est au départ en triphasé 3 x 230 V, le "monophasé" et là il y a erreur de terminologie est pris entre 2 phases. (Il y a 2 phases =><= mono !)
Dans ce cas aussi le gestionnaire de réseau équilibre son réseau en choisissant les phases suivant les raccordements.
Pour la terminologie ... il ne s'agit pas à proprement parler de "monophasé" ni de "biphasé" ... quant au triphasé amputé ...
Pour faire simple disons ... 230 V entre phases 2 fils.
Pour les régimes du neutre, là aussi en Belgique il y a (encore) plusieurs variantes !
Pour une distribution principale en 3 x 400 V au départ des cabines, le régime est TT, le neutre du secondaire du transfo de distribution est mis à la terre et distribué auprès des abonnés.
Pour la distribution principale en 3 x 230 V au départ de la cabine le régime TT est le plus courant : neutre du secondaire du transfo de distribution mis à la terre mais non distribué.
Dans certaines communes, le neutre du transformateur est/était mis à la terre au travers d'une impédance et non distribué... héritage d'un passé de fraudeurs...
En effet les anciens compteurs triphasé pour le 3 x 220 V ne tenaient en compte que 2 phases ; des petits malins
avaient trouvé l'astuce et branchaient des appareils fort énergivores entre la phase qui ne comptait pas et la terre.
A cette époque, la plupart des appareils avaient encore un sélecteur de tension 220/120/110 et il n'y avait pas d'interrupteurs ou disjoncteurs différentiels
Il subsiste encore des transformateurs dont le secondaire est couplé en triangle et donc sans neutre disponible. Dans ce cas une des phases du secondaire est mise à la terre.
En testant entre phase et terre on trouve 230V pour 2 phases et 0 V pour la troisième. Ce système tend à disparaître.
On peut croire que le réseau triphasé 3x 230 V et le "monophasé" issu de celui-ci est "moins dangereux" car il n'y a que (?) 230 V ...
En monophasé, la plupart des interrupteurs que l'on utilise en installation ne coupent qu'un fil et en principe la phase ... quand on est en 3 x 400 V, les interrupteurs coupent la phase, reste le neutre relié aux récepteurs (qui doit rester très proche de 0V). Lorsqu'on est en 3 x 230 V, on coupe une phase mais il en subsiste une qui reste reliée au récepteur !
C'est entre autres choses pour cette raison qu'il est imposé d'avoir des interrupteurs bipolaires pour les salles d'eau.
Rem : actuellement une campagne de remplacement des compteurs a lieu ... sur les anciens compteurs il est/était en général fort simple de connaître le type de raccordement que l'on a/avait suivant les symboles inscrits. (voir image)
Voici les photos :
Voici les photos :
14 septembre 2021 à 00:43
Bonjour (ou bonsoir), cher compatriote, et tous ceux qui nous lisent.
Un grand merci pour ces explications. Effectivement, j'avais déjà lu des articles expliquant les raisons historiques et géographiques pour notre réseau en triphasé sans neutre distribué. Cela perturbe pas mal de nos compatriotes lors de l'achat du matériel électrique dans les bricos, et surtout les schémas électriques indiquant où raccorder le neutre (qui donc n'est pas présent chez nous dans les habitations).
Je ne connaissais pas les symboles des anciens compteurs, merci.
Je reviens tout de même sur le risque moindre en cas de contact. Je n'ai pas voulu surcharger le texte, mais la question complète aurait été celle-ci : par rapport à du monophasé et supposons que vous mettiez les doigts là où il ne faut pas, chez nos amis français, vous avez une chance sur deux de toucher la phase, mais si vous la touchiez, c'est bien du 230 volts que vous touchez, tandis que chez nous, si vous touchez un fil d'alimentation, c'est bingo !, mais seulement une tension moins élevée. J'avais écrit 115 volts, mais en fait, je mesure 238 volts entres phases et 137 volts entre chaque phase et la terre.
Il faut faire 230 divisé par racine de 3, c'est bien ça ?
14 septembre 2021 à 18:27
- 1. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 4. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 7. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 8. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 9. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
