Problème installation éclairage 12 Volts
Conseils Branchement électrique : Problème installation éclairage 12 Volts
Bonjour, J'ai remplacer un système d'éclairage par ampoule par un système filaire 220V / 12V. Or quand je branche le transformateur, pas de lumière, quand je remet l'ampoule, elle s'allume ! J'ai testé le système filaire sur une prise 220V et il fonctionne ! J'ai testé la tension : Position ouvert : 80 Volts résiduel, Position fermé : 220 Volts. J'ai également le même problème avec une chambre sans va & vient.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
14 juillet 2008 à 16:04
Réponses des bricoleurs 1
Comment est commandé votre système d'éclairage, variateur, interrupteur ?
HVS
HVS
15 juillet 2008 à 14:31
- 1. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 2. Installation variateurs 12 volts éclairage camping-car
- N°149 : Bonjour. Je viens d'acheter un camping-car. En éclairage, il y a 2 spots ampoules halogènes 10 W, en 12 volts. Ma question : existe-t-il des mini-variateurs pour ampoules 12 volts ? Si oui, connaissez-vous des marques et où...
- 3. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 4. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 5. Phase à la terre défaut éclairage
- 6. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
- N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
- 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 8. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 9. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 10. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
