212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
Question Forum Électricité : 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli.
Après mesure au niveau du disjoncteur j'ai 212V sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur (disjoncteur hors tension).
Lorsque je coupe le disjoncteur à côté de celui qui fait disjoncter je n'ai plus les 212V mais le différentiel saute quand même.
Je suis en triphasé mais aucun des appareils que j'utilise n'est plus en triphasé.
L'installation fonctionne en monophasé (chaque phase alimente une rangée de mon tableau et j'ai 3 rangées).
Lorsque le tableau a été rénové (remplacement de cartouche à plomb par des disjoncteurs et ajout de disjoncteur pour éviter d'avoir plusieurs fils connectés à un même disjoncteur), j'avais constaté une sorte de liaison entre les 2 circuits lampes concernés (de mémoire il fallait impérativement que les deux disjoncteurs soient connectés pour que cela soit fonctionnel).
17 avril 2022 à 08:27
Je viens régler le problème 1, les deux réseaux "lampes" sont maintenant bien distincts et une partie de la maison et à nouveau sous les feux de la rampe.
17 avril 2022 à 11:18
Re bonjour.
Et je n'ai plus de 212V sur le neutre mais le 30 mili saute toujours ?
17 avril 2022 à 11:19
Je pense qu'il faut revoir ce que vous avez modifié, puisque tout fonctionnait avant.
Dans votre description, on ne voit pas s'il y a plusieurs différentiels ; est-il possible qu'un circuit soit "à cheval" sur 2 différentiels.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
17 avril 2022 à 11:38
Juste un complément en passant.
Telle que vous la présentez, votre mesure n'a aucune signification.
Il faudrait voir aussi si l'une des pointes de touche du multimètre n'est pas reliée sur un conducteur "en l'air", donc relié nulle part.
Préciser ce que vous utilisez comme appareil de mesure pourrait être intéressant.
Citation :Cette mesure est à éclaircir. Une tension se mesure entre deux points et non sur un point seul.
j'ai 212 v sur le fil de neutre
17 avril 2022 à 11:47
Merci GL merci 1Insp.
Mon problème de 212V entre le neutre de mon disjoncteur et la terre est résolu et les deux réseaux éclairage de ma maison sont bien séparés.
Le problème vient maintenant du réseau éclairage qui est équipé d'un vieux télérupteur qui date de la construction de la maison (quelque part dans les combles sans doute dans une boite de dérivation).
Pensez-vous qu'un télérupteur puisse provoquer un courant de fuite (ce qui expliquerait la déconnexion du 30 mili).
Pour vous 1Insp.
Je n'ai rien modifié avant la panne, j'ai un disjoncteur différentiel par rangée (donc un par phase) et le disjoncteur en cause n'est pas à cheval sur deux disjoncteurs diff (peut-être que je n'ai pas compris ce que vous vouliez me dire) la phase et le neutre qui viennent alimenter le disjoncteur proviennent bien du même 30 mili.
Voilà pour les précisions et merci beaucoup pour vos réponses je pensais vérifier toutes les boites de dérivation entre le départ du compteur et les points lumineux pour trouver le télérupteur et le supprimer qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses et joyeuses Pâques...
Je crains que mon week-end ne soit un peu chargé par ce problème.
Pour vous 1Insp.
17 avril 2022 à 12:27
Citation :Effectivement la mesure avait été prise entre neutre et terre.
17 avril 2022 à 12:52
Re.
Petite précision : il y a un interrupteur différentiel par rangée. Il est sensible aux défauts d'isolement. Un disjoncteur est sensible aux surintensités.
Autre précision : un DJ est alimenté à partir d'un seul ID. Mais qui dit qu'un circuit en aval d'un DJ n'a pas un de ses conducteurs (le neutre souvent) relié sur un neutre issu d'un autre ID (par l'intermédiaire d'un autre circuit) ?
Cela peut arriver si, par économie, on relie le BP d'une commande de télérupteur à un neutre non issu du même circuit; ce dans le cas où l'installation étant ancienne, le neutre étant commuté par tous les BP.
Il faut circonscrire le problème : quelle est l'action de commande (interrupteur, BP) qui entraîne le déclenchement d'un des interrupteurs différentiels, voire plusieurs ?
Si vous avez des doutes concernant le circuit de commande du télérupteur, il faut détailler le branchement des boutons-poussoirs (BP). Il y a du démontage dans l'air, avec repérage dans la foulée.
Il semble y avoir une sorte de "salade" consécutive à la rénovation du tableau de répartition et l'adjonction d'interrupteurs 30 mA (juste une supposition). Cette opération nécessite un appairage parfait des circuits.
Citation :Dans ce cas le neutre est "en l'air", donc raccordé nulle part. C'est bien d'avoir donné cette précision.
Citation :Directement, non.
...un télérupteur puisse provoquer un courant de fuite
Citation :Un week-end ne suffira peut-être pas, entre les essais et les vérifications.
...que mon week-end ne soit un peu chargé
17 avril 2022 à 14:03
Mon problème de mesure neutre terre 112 v est réglé et mes deux circuits sont parfaitement identifiés maintenant.
Je pense donc que le neutre n'est plus en l'air.
Mon circuit éclairage n°1 (appelons le comme ça) est parfaitement fonctionnel.
En revanche mon circuit n°2 (celui avec le télérupteur de Mathusalem dans une boite de dérivation) je ne peux même pas réarmer le DJ mon interdif saute instantanément (d'où ma réflexion sur le courant de fuite).
J'ai identifier les trois boites de dérivation dans les combles au départ de mon tableau (j'ai aussi trouvé des dominos à nu dans la laine de verre) je vais vérifier les serrages peut être remplacer les domino par des connecteurs rapides.
D'après vous est-ce qu'un domino mal serré peut provoquer cette avarie et empêcher le réarmement du Dj ?
Le télérupteur est commandé par 3BP dont un derrière un meuble lourd...très lourd
Y a-t-il une solution pour isoler le télérupteur ?
(Le but étant de déterminer ce qui cloche télérupteur ou reste du circuit éclairage).
Merci encore GL pour votre aide et vos éclairages
Citation :Merci beaucoup GL.
17 avril 2022 à 14:51
Re.
Dans le sac avec lequel vous allez dans les combles vous mettez quelques boîtes de dérivation genre Plexo avec un assortiment de bornes rapides à levier genre Wago.
+ protection diverses s'il y a de la laine de verre (masque filtrant, lunettes, gants, combinaison etc.).
Il faut isoler ce circuit d'éclairage en espérant qu'il n'y en n'a pas un autre de branché dessus.
Le télérupteur c'est juste une bobine et un contact unipolaire.
Vous pouvez voir si la commande est en cause. Pour cela, on débranche les 3 BP (normalement reliés en parallèle) et vous réenclenchez l'ID qui alimente le DJ qui alimente le circuit.
Ensuite ... Il faut cogiter en fonction du résultat de la manipulation.
A ce stade on suppose que le ou les luminaires commandés ne présentent pas un contact fortuit à la terre, si tant est qu'ils soient reliés à la terre. Sur une installation ancienne, le conducteur de terre ne va pas forcément jusqu'aux luminaires.
Citation :Non, un mauvais contact ne génère pas de courant de fuite.
Citation :On s'étonne quelquefois que des maisons flambent. On dit alors "court-circuit". Sans forcément de preuves.
Citation :Pas plus que cela. Essayez déjà de trouver son emplacement, et repérez les 3 ou 4 conducteurs branchés dessus.
17 avril 2022 à 15:21
Wago et plexo c'était prévu (je voulais juste éviter de citer des marques comme je suis nouveau).
Citation :Deux accessibles, le troisième derrière le dressing de ma femme......ça va, être cool.
Citation :Effectivement pas de liaison à la terre pour les luminaires.
17 avril 2022 à 15:34
Après avoir déménagé tout le dressing de ma femme et débranché les 3 BP .... ça saute toujours.
Donc... je cogite et dites moi pas que c'est pas vrai, je me rends compte que le circuit d'éclairage extérieur est raccordé via ce DJ.
Je me rends compte aussi que l'interrupteur envoie la phase... je déconnecte les deux spots qui ne fonctionnaient plus depuis longtemps et là MIRACLE ça ne saute plus tout est OK.
Merci énormément pour l'aide que vous m'avez apportées... pas besoin de me transformer en cosmonaute spéléologue (hauteur sous toit au niveau des boites de dérivation environ 30 cm le nez dans la laine de verre).
Je vais pouvoir passer un bon lundi de Pâques... à rénover 2 volets.
Merci encore GL.
Citation :Bonjour GL.
Merci encore GL.
17 avril 2022 à 18:16
La distribution devient plus claire, mais le problème subsiste.
Autant on sait que les alimentations des DJ sont bien en aval du même ID, on est pas formellement sur que les les circuits avals de ces DJ soient bien appairés sur cet ID.
Essai à faire : Essayer de remonter ce DJ en ayant ouverts TOUS les autres DJ ; si l'ID tient cela pourrait "confirmer" la présence d'un bouclage ; s'il ne tient pas on se trouve sur un défaut d'isolement.
Question subsidiaire : ces 2 circuits éclairage (DJ) sont-ils issus du même ID ?
Bonne continuation.
Bonne continuation.
17 avril 2022 à 18:18
Rebonjour 1Insp.
Problème réglé, le courant de fuite était lié à l'éclairage du jardin et des spots vétustes qui ne fonctionnaient plus et qui étaient sur le même DJ.
Une fois ces spots déconnectés plus aucun problème.
Merci pour votre aide à une prochaine fois.
Du coup je rénove 2 volets demain.... vous vous y connaissez en menuiserie ?
Bon lundi de Pâques et merci pour l'aide précieuse que vous m'avez apportée.
Serge
Serge
17 avril 2022 à 18:24
Re. On était pas loin en évoquant la présence possible d'un deuxième circuit en sortie du DJ.
Pour la menuiserie, ça dépend.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
Citation :Il faudra identifier les circuits et leur protection. Un travail pour l'automne. Avec une étiqueteuse.
17 avril 2022 à 20:00
C'est clair, sans votre aide j'aurais eu du mal à me poser et à réfléchir au problème de fond, je vais effectivement prendre du temps pour identifier tous le DJ et leurs réseaux respectifs car ça semble être un petit peu foutoir....
A nouveau grand merci à vous.
17 avril 2022 à 20:09
- 1. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
- N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
- 2. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
- N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
- 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 4. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 7. Circuit grange plus circuit tétraphasé
- N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
- 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 9. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 10. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
