Branchement câbles interrupteur
Question Forum Électricité : Branchement câbles interrupteur
Je dois remplacer mon interrupteur de salle de bains mais je ne sais pas où brancher les câbles car les annotations ne correspondent pas.
Sur l'ancien, câble bleu sur X1, câble jaune sur L1.
Du coup sur le nouveau bleu sur 1 et jaune sur L ?
Pouvez-vous m'expliquer ? Merci.
16 avril 2022 à 21:04
Bonjour Xaba. Vous avez tout compris. Les symboles sont les mêmes.
L'ancien appareillage est un double va et vient, dont un seul est utilisé en interrupteur simple, commun en L1, et phase coupée en X1.
Vous faites pareil avec le nouvel interrupteur, le commun en L et la phase coupée en 1 ou 2 au choix, suivant que vous voulez allumer en poussant le levier en haut ou en bas.
Cette installation doit dater d'il y a très longtemps, vu les couleurs employées.
16 avril 2022 à 23:15
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 5. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 6. Branchement nouvel interrupteur et 2 câbles verts
- N°25690 : Bonjour. Je découvre 2 câbles verts et 1 marron derrière 1 ancien interrupteur. Les 2 verts étaient branchés sur les 2 trous du milieu en haut et le marron en bas à droite. Les sigles diffèrent aussi : l1 et r (voir...
- 7. Branchement interrupteurs complexe
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Branchement sur interrupteur différentiel
- N°23100 : Bonjour. J’ai un branchement à partir du bas d’un interrupteur différentiel (fils verts) vers les deux borniers bleu et blanc. Ces deux borniers sont fixés et je ne vois pas bien quelle est l’utilité de ce...
- 10. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 11. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
