Utiliser alimentation ancien radiateur électrique
Question Forum Électricité : Utiliser alimentation ancien radiateur électrique
Dans une maison auparavant chauffée par des radiateurs électriques, j'ai fait installer une pompe à chaleur (clim réversible).
Dans la pièce principale où est installée cette clim et qui comptait trois radiateurs électriques, j'ai démonté deux radiateurs devenus inutiles (j'en ai gardé un par sécurité).
L'alimentation des deux radiateurs désinstallés était constituée de 4 fils : un bleu (le neutre), un brun (la phase), un jaune/vert (la terre) et un noir.
Je crois savoir que ce dernier (le noir) servait à la commande du radiateur.
Je pense donc pouvoir installer une prise de courant "normale", comme toutes les autres, en utilisant le brun, le bleu, et le jaune/vert et en "oubliant" le noir.
L'une de ces prises me permettrait de brancher une cave à vin (90 W).
Pouvez-vous me confirmer cette faisabilité ?
Par avance merci pour votre réponse.
16 avril 2022 à 20:22
Bonjour PUN.
Pas si nul que ça. Il faut juste vérifier que le noir est bien le fil pilote, et le débrancher du gestionnaire d'énergie s'il y en avait un. Une fois que ce sera fait, vous le repérez et vous l'isolez.
De même, vérifiez la calibre de la protection surintensité de cette ligne sur le tableau de répartition.
Un peu de recherches à faire, car cette ligne chauffage était peut-être commune à d'autres radiateurs.
On vous laisse chercher et faire le ménage.
16 avril 2022 à 23:08
Un grand merci GL. Joyeuses Pâques
17 avril 2022 à 01:09
Bonjour PUN et merci pour votre sympathique retour.
Il n'y a plus qu'à.
Il n'y a plus qu'à.
17 avril 2022 à 12:17
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Alimentation radiateur sèche serviette
- N°5857 : Bonjour à tous ! Je souhaite installer un radiateur sèche serviette de 750 watts avec une soufflerie de 1000 watts dans une salle de bain. Je vois deux façons de le faire, mais ce n'est pas trop mon domaine, donc je souhaiterais...
- 4. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 5. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 6. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 7. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 8. Brancher nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien
- N°16324 : Bonjour, Je dois brancher mon nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien dans la salle de bains, je joins en fichier joint la photo des fils à brancher du nouveau radiateur (marron/bleu/noir) et le branchement...
- 9. Radiateur électrique Bricelec défectueux réparable ou pas ?
- N°16252 : Bonjour. J’ai un radiateur qui a perdu la lisibilité des cristaux liquides. Radiateur de marque Bricelec - Ref : HC09G15E1 Le radiateur semble marcher normalement mais je ne peux plus modifier les...
- 10. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
