Radiateur électrique Bricelec défectueux réparable ou pas ?
Question Forum Électricité : Radiateur électrique Bricelec défectueux réparable ou pas ?
J’ai un radiateur qui a perdu la lisibilité des cristaux liquides.
Radiateur de marque Bricelec - Ref : HC09G15E1
Le radiateur semble marcher normalement mais je ne peux plus modifier les programmations.
L’écran étant allumé, on ne voit plus les chiffres des cristaux liquides.
En regardant très attentivement de biais on devine une très faible écriture mais insuffisante pour pouvoir utiliser la programmation.
Avant de le jeter, j’ai démonté le radiateur pour voir s’il n’y avait pas juste une panne simple à réparer.
J’ai trouvé deux platines (Voir photos jointes).
Une platine avec un transformateur qui ressemble à une alimentation.
Et une autre platine avec cristaux liquides, processeur et boutons de réglage.
Il y a également une pièce orange M1 - 250 v - 16 A…
Peut-être un thermostat qui coupe à une certaine température ?
Y a-t-il parmi vous quelqu’un qui pourrait me donner des solutions pour essayer de réparer ce radiateur ?
Pour mon information, j’aimerais connaître le nom et le rôle de la pièce orange M1 (5ème photo).
Avec mes remerciements.
03 janvier 2017 à 21:04
Réponse 1 forum électricité bricovideo.com
Avez-vous vérifié si vous faites partie de ces lots de radiateurs :
economie.gouv.fr dgccrf Avis de rappel d’un radiateur à inertie céramique de marque BRICELEC
Attention toute la carte est probablement reliée au secteur donc danger pour les non spécialistes.
A vérifier les condensateurs jaunes.
04 janvier 2017 à 08:42
Réponse 2 forum électricité bricovideo.com
Forum Électricité Questions / Réponses conseils dépannage radiateur électrique.
À ce jour 73 013 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
04 janvier 2017 à 10:41
Réponse 3 forum électricité bricovideo.com
Il ne fait pas partie de la liste de radiateurs du lien ci-dessus.
04 janvier 2017 à 12:38
Réponse 4 forum électricité bricovideo.com
Merci l'invité.
Quelle est la marche à suivre pour contrôler les condensateurs jaunes ?
04 janvier 2017 à 12:44
Réponse 5 forum électricité bricovideo.com
Oui, le condensateur le plus gros est sûrement responsable de son problème.
Sans capacimètre, difficile de le tester si on n'y connait rien.
En acheter un de même caractéristique et le monter...
04 janvier 2017 à 16:46
Réponse 6 forum électricité bricovideo.com
Merci l'invité.
Je vais changer le gros condensateur jaune.
Je risque rien d'essayer c'est bien moins cher qu'un radiateur neuf.
04 janvier 2017 à 18:09
Réponse 7 forum électricité bricovideo.com
J’aimerais connaître le nom et le rôle de la pièce orange M1 (2ème photo).
Merci d'avance pour votre réponse.
04 janvier 2017 à 18:14
Réponse 8 forum électricité bricovideo.com
Il semblerait que ce soit un thermostat de sécurité.
05 janvier 2017 à 10:50
Réponse 9 forum électricité bricovideo.com
J'ai exactement le même problème d'afficheur allumé illisible.
Avez-vous la référence du condensateur de remplacement que vous avez acheté et si possible chez qui l'avez-vous commandé ?
Merci par avance.
Merci par avance.
25 août 2018 à 17:07
Réponse 10 forum électricité bricovideo.com
Finalement, pour mon radiateur de marque Bricelec - Réf : HC09G10E1 (= version 1000 watts) j'ai commandé un condensateur identique de 1µF chez Conrad à 0,97euros + 6,99 euros de frais de port livraison en point relais, j'ai remplacé l'ancien condensateur par un neuf... et depuis mon afficheur fonctionne normalement (et le radiateur chauffe toujours aussi bien).
J'ai testé l'ancien condensateur, il avait une valeur d'environ 0,25 µF (au lieu de 1 µF) il était donc bien HS.
Une réparation à pas cher.
Je suis content.
Je suis content.
06 septembre 2018 à 13:22
Réponse 11 forum électricité bricovideo.com
J'ai le même radiateur électrique mon problème dès que je veux l'allumer l'écran reste bleu mais on ne voit plus rien dès que je l'éteins l'écran est bleu et on voit bien la température ambiante.
05 novembre 2018 à 11:36
Réponse 12 forum électricité bricovideo.com
C'est sans doute le fameux condensateur.
J'ai eu la même panne, je l'ai changé et c'est reparti.
19 novembre 2018 à 19:23
Réponse 13 forum électricité bricovideo.com
J'ai le même problème, vous pouvez me dire sur le schéma quel condensateur et la référence, s'il vous plait ?
23 décembre 2019 à 11:49
- 1. Panne condensateur radiateur Bricélec
- N°20529 : Bonjour, Ce radiateur Bricélec HT20TBG a très peu été utilisé en 3 ans. Aujourd'hui je veux l'utiliser, et surprise ! il ne fonctionne pas ! Je peux seulement régler l'heure, et il s'éteint. Bricomarché ne fait pas les...
- 2. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
- N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
- 3. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 4. Question résistance radiateur électrique
- N°17661 : Bonjour, Je vous écris pour solliciter vos lumières. J'ai regardé les autres questions du site mais n'ai pas trouvé exactement de similitudes et je ne sais pas non plus parfois comment adapter ce que je lis à mon cas...
- 5. Problème de surtension radiateur hors service
- N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
- 6. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
- N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
- 7. Radiateur à huile branché le fil pilote sur la prise de terre
- N°17636 : Bonjour Par mégarde j'ai relié le fil pilote de mon radiateur à bain d'huile à la prise de terre : 1 - d'abord j'ai fait sauter le disjoncteur. Je ne comprends pas pourquoi. Le fil pilote est neutre et la terre aussi ?...
- 8. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
- N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
- 9. Grésillement entre deux disjoncteurs problème radiateur
- N°24945 : Bonjour. Depuis hier, j'ai mon radiateur de chambre qui plante : il s'éteint, s'allume, s'éteint, s'éteint, s'allume, etc. Mais plus inquiétant encore, quand il se rallume, j'entends un grésillement dans mon tableau...
- 10. Panne radiateur électrique
- N°13167 : Bonjour, L'un des radiateurs ne fonctionne plus. Lorsqu'on le met en marche seul un petit point clignote (donc bien branché je suppose) mais lorsque l'on veut afficher la température les cristaux liquides sont tous affichés...
