Branchement douilles porte starter et ballast ferromagnétique
Question Forum Électricité : Branchement douilles porte starter et ballast ferromagnétique
Je suis en train de réhabiliter une réglette 2x36w, étanche ferromagnétique avec deux nouveaux ballasts et deux douilles porte starter.
J'ai acheté 2 douilles porte starter, et je voudrais savoir si je mets un ou deux fils dans le trou qui se situe en dessous de la douille, voir photo.
Je sais il y a une broche que je n'arrive pas à sortir, mais c'est pas grave, des douilles j'en ai plein d'autres.
Puis les branchements qui vont sur les ballasts ferromagnétiques et le domino.
03 janvier 2017 à 19:50
- 1. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 2. Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar
- N°19424 : Bonsoir, Voilà, depuis plusieurs semaines, j'ai installé dans ma salle de bain une réglette neuve de marque Disano étanche 2x18w à starter et ballast ferromagnétique Helvar. Il y a quelque chose que j'ai du mal à...
- 3. Aiphone branchement contacts secs
- 4. Puis-je installer des ballasts ferromagnétiques ?
- N°14312 : Bonjour à tous. Ceci est ma première question. Voilà, je possède 4 réglettes fluorescentes 8 watts de marque ARIC. Je voudrais savoir si je pouvais changer les ballasts électroniques par des ballasts...
- 5. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 6. Peut-on installer des ballasts ferromagnétique et des starters ?
- N°15636 : Bonsoir, Suite à ma question du 13 mai 2016 : J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente Ça y est j'ai acheté ma réglette fluorescente 2x36w étanche en IP 65 avec ballast électronique A2. Peut-on installer...
- 7. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 9. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 10. Branchement néon avec ballast électronique
- N°5122 : Bonjour, j'ai donc installé un néon, il est équipé d'un ballast électronique, donc pas de starter mais rien ne fonctionne, j'ai bien branché l'arrivée sur le bornier qui est bien repéré L et N donc pas à se tromper,...
