Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
19424
Question Forum Électricité : Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar
Pierre15
Pierre15
50 messages
Voilà, depuis plusieurs semaines, j'ai installé dans ma salle de bain une réglette neuve de marque Disano étanche 2x18w à starter et ballast ferromagnétique Helvar.
Il y a quelque chose que j'ai du mal à saisir, à l'allumage, je n'ai qu'un seul tube qui fonctionne sur les 2, l'autre à une seule extrémité qui s'allume, j'ai changé les tubes et starter mais même effet, 1 seul tube s'allume, je ne comprends pas.
Au début les 2 clignotaient, comme si l'un des tubes était grillé et puis au final l'autre reste avec l'extrémité allumée.
Et si je change le ballast ça ferait pareil ?
Je pensais que c'était la terre mais au final non.
06 octobre 2019 à 22:03
Forum électricité réponse 1
30 096 messages
Bonjour Pierre.
Non, le ballast est une pièce increvable.
Combien y a-t-il de starters ? Si les extrémités d'un tube s'allument, le starter ne fait pas sa fonction ; quand il se coupe périodiquement le tube doit s'amorcer.
Vous intervertissez les tubes, puis les starters, et vous verrez ce qui se passe.
A part cela, vous n'avez pas choisi le meilleur type d'éclairage. Ce système est bien ancien, il existe des réglettes à ballast électronique et allumage instantané.
Il existe aussi des modèles à led assez esthétiques, et au fonctionnement rapide et fiable.
Favorisez également les températures de couleur de 3 000 K, guère plus.
Essayez de faire agir la garantie du produit auprès du vendeur.
A suivre.
06 octobre 2019 à 22:48
Forum électricité réponse 2
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Attention au type de starter installer qui doit accepter la puissance du tube et le type de montage (starter série pour un montage 2 tubes sur un ballast comme le modèle S2 de Philips par exemple).
06 octobre 2019 à 23:42
Forum électricité réponse 3
30 096 messages
Bonjour à tous. Juste une question.
Ce produit neuf a-t-il fonctionné après déballage et montage ?
06 octobre 2019 à 23:51
Forum électricité réponse 4
Pierre15
Pierre15
50 messages
Il y a 1 starter par tube quand j'allume la réglette, je vois bien les 2 starters s'allumer et le 1er tube fonctionner.
C'est ce que j'ai fait, j'ai changé de place tube et starter mais même effet.
Ce sont des tubes F33 et 4000K, je l'ai acheté neuf sur ebay, quelques mois avant leurs mises en fonction, elles étaient dans un placard dans leur carton d'origine à l'abri de la poussière.
La réglette a fonctionné "normalement" une fois.
08 octobre 2019 à 21:55
Forum électricité réponse 5
30 096 messages
Bonjour. On comprend qu'un tube fonctionne mais pas l'autre. Celui qui ne s’allume pas est peut-être hors service. Si vous voyez du dépôt noir autour de chaque extrémité, il doit être mort.
Vous pouvez échanger les deux tubes et voir si celui présumé mort s'allume de l'autre côté. Idem avec les starters.
Acheter sur le site cité peut être risqué.
08 octobre 2019 à 23:12
Forum électricité réponse 6
Pierre15
Pierre15
50 messages
Le tube "mort" fonctionne sur d'autres réglettes.
09 octobre 2019 à 23:38
Forum électricité réponse 7
30 096 messages
Bonjour. Établir un diagnostic devant un écran n'est pas aisé. Si tubes et starters sont bons, que dire de plus ? Essayez les starters sur une autre réglette.
Un starter en fonctionnement s'allume puis se coupe plusieurs fois ; c'est à ce moment que le tube finit par s'allumer. Une fois le tube allumé, le starter s'éteint. Si le starter correspond à celui adapté pour l’ensemble tube + starter, on ne voit pas pourquoi la réglette ne fonctionnerait pas.
Si vous ne trouvez pas, ce sera destination déchetterie.
On ne perd pas de temps sur un matériel pouvant être obsolète. Il n'y a pas que des pépites sur ce site de vente. A priori vous n'avez pas fait une bonne affaire.
10 octobre 2019 à 00:12
  • 1. Fonctionnement réglette étanche ferromagnétique
    N°18635 : Bonsoir. J'ai récupéré une réglette 2x36W étanche ferromagnétique et j'ai un peu de mal à comprendre, le condensateur semble être branché à rien, et derrière il y a le domino. Je crois comprendre que cet objet (le...
  • 2. Problème Néon bruyant
    N°729 : Bonjour, je viens d'acquérir un néon lumière du jour et je trouve qu'il fait beaucoup de bruit. Comme il est dans le salon, c'est assez gênant. Je voudrais savoir s'il y aurait quelque chose de possible pour réduire le bruit...
  • 3. Est-ce possible de changer un ballast ferromagnétique 36w /2x18w pour 1x58w
    N°18425 : Bonsoir. Je vous pose une question qui va vous paraître bizarre, mais je me lance. Voilà j'ai acheté neuf 2 réglettes de marque Disano IP 65 en 2x18w ferromagnétique et il y a un ballast ferromagnétique 36W/2x18w de...
  • 4. Réglette néon ou led grille rapidement
    N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
  • 5. Changement réglette LED et implosion du tube
    N°22818 : Bonjour. J'ai un souci sur un remplacement de matériel et je me creuse la tête impossible de trouver le problème. J'ai une réglette pour Tube LED T8 120cm dans mon garage. Le contact des broches se faisait mal et le tube...
  • 6. Peut-on installer des ballasts ferromagnétique et des starters ?
    N°15636 : Bonsoir, Suite à ma question du 13 mai 2016 : J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente Ça y est j'ai acheté ma réglette fluorescente 2x36w étanche en IP 65 avec ballast électronique A2. Peut-on installer...
  • 7. Problème réglette électrique
    N°25919 : Bonjour. J'ai dans mon garage des réglettes électrique (photo) qui ne fonctionnent plus. J'ai changé les tubes (photo) mais cela ne fonctionne toujours pas. C'est des tubes LED qui m' ont été conseillé par des vendeurs,...
  • 8. Problème luminaires bruit de détonation
    N°12659 : Bonjour à tous, Bravo pour ce super forum, Lorsque que je coupe l’alimentation électrique en actionnant l'inter, un de mes luminaires fait comme un bruit de détonation et diffuse une odeur de brûlé, cela fait deux fois...
  • 9. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 10. J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente
    N°15501 : Bonsoir, J'hésite entre 2 modèles de réglette fluorescente : Que dois-je prendre ? J'hésite entre ces deux modèles, car je sais que dans quelques années, les tubes T8 vont disparaître. Je ne voudrais pas me...
>>> Résultats suivants pour : Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar >>>
branchement appliques priseampoule fluocompacte forum dschema interrupteur double va et vientschema branchement electrique four encastrable
