J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente
Question Forum Électricité : J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente
J'hésite entre 2 modèles de réglette fluorescente :
reglette fluorescente reflex 5 2x35w.pdf
reglette fluorescente reflex 8 2x36w.pdf
Que dois-je prendre ?
J'hésite entre ces deux modèles, car je sais que dans quelques années, les tubes T8 vont disparaître.
Je ne voudrais pas me trouver à cours de tubes T8, si un jour ces tubes grillent.
Quelle est la meilleure réglette entre ses deux modèles ?
Ce serait pour installer dans une cave en complément d'une réglette fluorescente étanche en 1x36W ferromagnétique EEI B2 + starter existante.
13 mai 2016 à 20:27
Conseil 1 d'un contributeur du forum
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Marquise station de Métro. Photo Patrice Faro
13 mai 2016 à 20:44
Conseil 2 d'un contributeur du forum
Bonjour Pierre. Ce sont des modèles industriels.
Pour une cave vous prenez le premier modèle qui se présente dans la surface bricotruc voisine.
Éventuellement chez le grossiste le plus proche vous approvisionnez une réglette simple ou double avec son capot en polycarbonate, juste pour une étanchéité meilleure.
13 mai 2016 à 23:23
Conseil 3 d'un contributeur du forum
Juste au dessus de la cave, il y a la chambre de mes parents. Je pensais prendre une réglette IP 20.
Les premiers prix c'est souvent de la m****. Par exemple Chez Castorama, une réglette 2x36W qui ne fonctionne plus au bout de quelques mois d'utilisation seulement. Transformateur trop bruyant.
Vous avez un modèle de réglette à approvisionner ? C'est quoi "à approvisionner" ?
13 mai 2016 à 23:51
Conseil 4 d'un contributeur du forum
Approvisionner = action de faire des provisions, faire les courses en somme.
Dans votre cas, vous allez dans une agence CGED (ou autre) si vous en avez une pas loin de chez vous, et vous achetez le matériel qu'il vous faut. Vous approvisionnez réglettes, interrupteurs etc.
On peut vous conseiller les réglettes Mazda avec leur capot polycarbonate.
Le fonctionnement est sans bruit.
Le transformateur n'en n'est pas un. C'est un gros bobinage sur un noyau ferromagnétique qui est en série avec le tube. Cela se nomme ballast.
14 mai 2016 à 00:30
Conseil 6 d'un contributeur du forum
Bien reçu. Ce (apparemment bon) produit est à 30 € ici http://www.stockelec.fr/90-reglettes-etanches
Mais pour une cave, c'est luxueux. Pas besoin de ballast électronique. Une réglette à starter est increvable Pour les ballasts électroniques, il faut voir.
Vous faites au mieux. Allez voir quand même chez un grossiste. Ils n'ont pas pour habitude de vendre du matériel douteux.
On aime bien Mazda, Philips etc.
Mais vous avez un magasin à proximité semble-t-il.
14 mai 2016 à 21:50
Conseil 7 d'un contributeur du forum
C'est pour ça que je recherche des réglettes ferromagnétiques, mais il n'en existe presque plus, alors si vous avez des idées de réglettes en 2x36W, elles sont les bienvenues.
Dans ma cave, il y a déjà une réglette ferromagnétique 1x36W étanche, mais sans le capot en polycarbonate, elle fonctionne très bien, mais j'ai l'impression qu'elle n'éclaire pas beaucoup la pièce, alors c'est pour ça que je voudrais lui joindre une deuxième réglette.
15 mai 2016 à 01:16
Conseil 8 d'un contributeur du forum
Oui j'ai un Weldom pas loin.
15 mai 2016 à 01:18
- 1. Peut-on installer des ballasts ferromagnétique et des starters ?
- N°15636 : Bonsoir, Suite à ma question du 13 mai 2016 : J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente Ça y est j'ai acheté ma réglette fluorescente 2x36w étanche en IP 65 avec ballast électronique A2. Peut-on installer...
- 2. Réparation réglette fluo 2 x 18 W qui ne s'allume pas
- N°9941 : Bonjour, J'ai récupéré une réglette étanche de 60 cm, qui ne fonctionne pas, avec deux tubes "fluo" de 18W, dans l'intention de la réparer pour m'en servir. En fait elle ne s'allume pas. J'ai donc changé : - les 2 tubes - les...
- 3. Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar
- N°19424 : Bonsoir, Voilà, depuis plusieurs semaines, j'ai installé dans ma salle de bain une réglette neuve de marque Disano étanche 2x18w à starter et ballast ferromagnétique Helvar. Il y a quelque chose que j'ai du mal à...
- 4. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 5. Réglette néon ou led grille rapidement
- N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
- 6. Fonctionnement réglette étanche ferromagnétique
- N°18635 : Bonsoir. J'ai récupéré une réglette 2x36W étanche ferromagnétique et j'ai un peu de mal à comprendre, le condensateur semble être branché à rien, et derrière il y a le domino. Je crois comprendre que cet objet (le...
- 7. Reglette prises électriques amovibles
- N°3195 : Bonjour, j'ai découvert dans un magasin de Hifi un système de réglette électrique qui fait le tour de la pièce et qui permet de brancher des prises femelles amovibles et déplacables selon les besoins. Auriez-vous déjà...
- 8. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 9. Branchement prise pour une réglette fluo
- N°4162 : Bonjour ! Je souhaite brancher à une reglette fluo un fil avec une prise et un interrupteur. Seulement je ne sais pas comment brancher les fils du cordon d'alimentation dans le domino. J'ai deux fils, un bleu et un marron et dans...
- 10. Puis-je installer des ballasts ferromagnétiques ?
- N°14312 : Bonjour à tous. Ceci est ma première question. Voilà, je possède 4 réglettes fluorescentes 8 watts de marque ARIC. Je voudrais savoir si je pouvais changer les ballasts électroniques par des ballasts...
