Conseils alimentation à découpage vers halogène
Question Branchements Électriques : Conseils alimentation à découpage vers halogène
J'ai fait un montage avec une alim à découpage 36V 12A pour alimenter une lampe halogène 36V 360W afin de sortir le transformateur torique qui l’alimente actuellement.
Lors de la mise sous tension la led de l'alim s'allume, passe au rouge et le ventilo s'accélère, mais la lampe ne s'allume pas (court-circuit ?).
Faut-il apporter une résistance de charge et de quelle valeur ou une diode en série ?
14 mai 2016 à 15:33
- 1. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. électricité alimentation à découpage
- N°32 : Merci beaucoup pour tous vos renseignements. Une dernière petite question, est-il possible de reconnaître une alimentation à découpage à partir des informations qui figurent sur le chargeur(transformateur) du téléphone...
- 4. Alimentation à découpage et charge inductive
- N°21162 : Bonjour. J'essayais de tester un ronfleur (vibreur ?) faisant office de sonnette d'habitat, précédemment inclus dans un blochet standard encastré. Ayant en stock des alimentations à découpage 12v AC pour halogènes...
- 5. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
- N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
- 6. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 7. Répartition pour alimentation bungalows
- N°10659 : Bonjour, Je viens de racheter un petit hôtel à terminer, à Madagascar dans un coin isolé, et j'ai besoin de votre aide pour réaliser mon armoire de répartition avant les 15 bungalows. Il y a un circuit pour les bungalows et...
- 8. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
- N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
- 9. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 10. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
