Alimentation à découpage et charge inductive
Question Forum Électricité : Alimentation à découpage et charge inductive
J'essayais de tester un ronfleur (vibreur ?) faisant office de sonnette d'habitat, précédemment inclus dans un blochet standard encastré.
Ayant en stock des alimentations à découpage 12v AC pour halogènes (10W-60W), j'ai donc testé le ronfleur mais sans résultat. Le multimètre indique 0 volts. J'ai ensuite essayé sur d'autres alimentations, et rebelote.
Je me suis fait la réflexion alors que le vibreur nécessite un bon "vieux" transfo de type linéaire et effectivement c'était bon.
Mais puis-je tout de même avoir quelques infos sur l'indication 0 volts des premières alimentations ? (J'ai testé positivement sur des halogènes, la tension était bien présente sur le multimètre).
Également quelques infos du pourquoi du refus d'alimenter le vibreur ?
Un grand merci d'avance.
24 septembre 2021 à 13:50
Bonjour Terrien !
Ah les alimentations à découpage ...
Quelle belle trouvaille : peu d'espace occupé, peu de poids, puissance convenable, rendement élevé (>75%), ... pleins d'avantages et lorsque ça pète ... il y a des dégâts ! Demandez à Mamigas du forum électroménager qui n'arrête pas d'aider les malheureux dont l'alimentation de la carte de leur lave linge, lave vaisselle ou encore séchoir a lâché.
Quand elles sont bien construites et protégées, cela fonctionne très bien.
J'en ai ici pour preuves des oscilloscopes Philips/Fluke équipés d'alimentation type Fly-back qui fonctionnent depuis + de 30 ans sans jamais lâcher.
Il y a de nombreux types d'alimentation à découpage ( j'en dénombre une bonne douzaine ) mais les plus courantes et qui garantissent une isolation galvanique entre le primaire et le secondaire (elles comportent un petit transformateur HF) sont les Flyback (transfo), Half Forward ( transfo+inductance ) et Forward (transfo+inductance).
Les alimentations pour les lampes halogènes nécessite d'avoir une charge minimale à leur borne pour démarrer. Certaine, à la mise sous tension n'envoie qu'une petite impulsion sur leur sortie, si une charge convenable y est connectée l'alimentation la détecte et démarre, sinon rien ne se passe.
Le "10W-60W" vous indique que pour démarrer l'alimentation a besoin d'une charge de minimum 10W et peut fournir jusqu'à 60W.
Votre ronfleur n'a certainement pas une puissance de 10W, l'alimentation n'a donc pas démarré.
Si vous branchez une lampe halogène sur votre alimentation et que vous placez votre ronfleur en parallèle celui-ci va ronfler
24 septembre 2021 à 15:48
Merci cher Martien (j'espère que vous n'avez pas trop froid sur votre planète...)
Donc, pas de problème pour alimenter un appareil ayant en entrée en bobinage ?
24 septembre 2021 à 17:17
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. électricité alimentation à découpage
- N°32 : Merci beaucoup pour tous vos renseignements. Une dernière petite question, est-il possible de reconnaître une alimentation à découpage à partir des informations qui figurent sur le chargeur(transformateur) du téléphone...
- 3. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 4. Utilisation programmateur protection charge inductive
- N°7998 : Bonsoir Pour contrôler l'alimentation d'un moteur de pompe de 1 kW monophasé, j'ai acheté un petit programmateur donné pour une puissance de 3,6 kW. En déballant mon outil je vois que la résistance à la charge inductive n'est...
- 5. Bruit provenant ordinateur quand climatisation en fonctionnement
- N°13686 : Bonjour, Le titre de mon message peut paraître peu explicite, je vais essayer d'être le plus clair possible : Les grosses chaleurs arrivent (j'habite dans le Sud) et c'est tout naturellement que j'ai remis en fonctionnement...
- 6. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 7. Conseils alimentation à découpage vers halogène
- N°15502 : Bonjour. J'ai fait un montage avec une alim à découpage 36V 12A pour alimenter une lampe halogène 36V 360W afin de sortir le transformateur torique qui l’alimente actuellement. Lors de la mise sous tension la led de l'alim...
- 8. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 9. Problème alimentation triphasée 380 Volts neutre disparait sous charge
- N°10660 : Bonjour. Dans une installation triphasée 380 Volts lorsque le neutre disparait sous une charge que se passe-t-il à ce moment là au niveau des phases, est-ce que la tension grimpe plus haut que 380V ? Merci.
- 10. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
