Problème alimentation triphasée 380 Volts neutre disparait sous charge
10660
Questions Bricolage : Problème alimentation triphasée 380 Volts neutre disparait sous charge
Bonjour. Dans une installation triphasée 380 Volts lorsque le neutre disparait sous une charge que se passe-t-il à ce moment là au niveau des phases, est-ce que la tension grimpe plus haut que 380V ? Merci.
31 décembre 2010 à 14:45
Réponses FAQ électricité 1
30 113 messages
Bonjour. La disparition du neutre réseau n'a aucune incidence sur les récepteurs triphasés équilibrés ou non branchés entre phases sans neutre (donc sous 400 V entre phases).
Les récepteurs monophasés vont être sur-voltés ou sous-voltés suivant leur nature et leur branchement.
La disparition du neutre réseau est un incident catastrophique pour tous les récepteurs monophasés branchés sur une distribution triphasée.
01 janvier 2011 à 17:46
Réponses FAQ électricité 2
PL
PL
13 545 messages
Je ne comprends pas exactement ce que vous demandez, le neutre disparaît sous une charge ?
Je ne vois pas comment cela est possible, et la tension ne peut pas augmenter, il peut y avoir des variations mais cela vient du fournisseur d’énergie.
Il y aura peut-être d'autres réponses, cela m’intéresse.
Bonne année. Cordialement.
01 janvier 2011 à 19:14
  • 1. Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts
    N°5810 : Bonsoir. En cas d'absence de neutre à mon réseau électrique 380 Volts, que dois-je brancher comme protection pour éviter la détérioration de mes appareils à la maison tel que climatiseur, machine à laver, etc. ? Merci...
  • 2. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
    N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
  • 3. Problème électrique pompe de piscine
    N°962 : Bonjour, j'ai une alimentation triphasée et une pompe de piscine branchée dessus. Suite au changement du tableau électrique j'ai un problème sur cette alimentation de piscine. A noter que tout le reste fonctionne bien, qu'aucun...
  • 4. Problème démarrage d'une presse
    N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
  • 5. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 6. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 8. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 9. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 10. Problème de tension
    N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
>>> Résultats suivants pour : Problème alimentation triphasée 380 Volts neutre disparait sous charge >>>
ampoule incandescenceelectricite reseau distributionpince a denuder manueltravaux electricite saignee
